近日,自动化信赖合作伙伴创新引领光伏先行信捷电气受邀参加第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会。
光伏行业的长期驱动力是技术迭代,22年开始的P型转N型的技术迭代,带来N型电池产能的快速扩产,短期供需错配,竞争加剧,N型TOPCON电池技术,不再是依赖于简单设备采购,对工艺要求极高,生产型企业必须具备持续动态优化提升的能力。
近期国家参与管控,出台一系列利好政策指明了资源条件较好地区的消纳红线从95%到90%、节能降碳等方向,产业链供给过剩拐点临近。信捷电气长期看好新能源行业的发展期待与产业链各环节伙伴一同努力实现“降本增效”。
五大主题,精彩纷呈
01光伏电池片段解决方案
激光诱导烧结设备方案
LECO技术是一种先进的激光烧结技术,主要应用于TOPCon电池的生产,它能将电池片的效率提高0.2%~0.5%。
上料周期节拍长、存在探针盲区、易碎片等是当前存在的主要痛点。
信捷方案优势:
生产节拍快
·设备最高CT达0.75s,设备产能4800PCS/H,碎片率≤0.03%,提质增效;
·悬臂取料的动作周期为750ms、视觉拍照的动作周期时间为200ms、激光烧结的动作周期时间在480ms,为后续设备提高CT留下充足的空间。
定位精度高
·采用高精度CCD视觉定位系统,定位精度±0.01mm;
·激光烧结采用半片扫描方式,定位准、速度快,重复定位精度高达0.5角秒;
·激光烧结前,需要探针下压主栅线施加反向电压,使得烧结更加均匀,下压定位精度在±0.1mm,减少碎片率。
设备性能强大
·激光工艺、电池片材质等拥有不同规格的工艺库,缩短调试时间;
·PLC支持标准PLCopen编程规范,工艺库封装调用方便,项目开发效率高。
02光伏组件段解决方案
EVA裁切机设备方案
EVA裁切机在太阳能组件生产线中主要用于裁切EVA、TPT(聚酯薄膜)、PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)等封装材料。
EVA膜易变形、牵引铺设不稳定是目前的主要痛点。
信捷方案优势:
生产节拍快
·采用信捷高性能伺服,单张EVA膜的铺设工作时间在15s内(膜长宽2272mm*1135mm),极大的提升了生产效率。
EVA裁切铺设精度高
·通过反馈摆杆位置实现恒张力控制,裁切精度达±0.2mm、铺设单边误差为±2mm。
性能强大
·设备整体采用信捷EtherCAT总线控制方案,DS5C2系列总线伺服实现冲孔精度±1mm;
·收放卷电机采用高惯量低转速MS6-B3电机,收放卷更平稳,张力控制更精确。
03储能PACK线体解决方案
24PPM工商业储能模组
PACK线方案
工商业储能模组PACK生产线主要用于100AH电芯和280AH电芯的储能PACK制作。
产品兼容性低、整线节拍控制不理想、系统对接不方便是目前的主要痛点。
信捷方案优势:
智能化、柔性化生产
设备可兼容100Ah-320Ah等不同规格的电芯。
生产数据可通过MES系统数据追溯
通过数据采集、产线监控,实现产品质量全程追溯。
更灵活、强兼容
·平面堆叠机采用伺服电机,可控制每通道堆叠位置。
·可适应不同型号电芯厚度调整位置,通过对中夹紧气缸实现电芯居中性,确保电池模块平齐度。
高效率生产
整线生产效率(按电芯算)可达24PPM以上。
标准化模板
工艺库封装调试方便,提高开发和维护效率。
布局合理易维护
结构紧凑、布线清晰、便于维护。
04储能PACK线体MES系统解决方案
储能PACK线体MES系统需要采用柔性化的设计理念,在新增产品时只需要在后台简单配置就可以快速安排新品的生产。
质量问题难定位难解决、缺陷产品召回困难、合规难度增加、原材料追溯难、生产过程不透明是当前的主要痛难点。
信捷方案特点:
设备管理
线体设备的日常维护保养和维修记录。
工单管理
拟定生产工作、控制线体各工序启停、实时制定分选标准和分档标准。
生产管理
统计车间产能统计、记录电芯NG数据和分档结果。
模组追溯
生产出模组的售后质量追溯,从电芯分选开始到模组下线,各工序负责人记录数据、相对的分档标准明细和工单操作记录。
车间看板
以车间为单元,图形化展现车间生产制品过程总体情况(工单进度、当月/当日生产列表、电芯不良率、模组达成率、工序运行统计)。
05储能产线AGV解决方案
二维码导航方案
二维码导航AGV主要针对轻负载货物的搬运,以旋转、顶升和多层料箱机型为主,其运行路径灵活、定位精度高、运行速度快,适合应用在储能PACK线上。
信捷方案特点:
调试迅捷,快速落地
单车设备2-3小时完成调试,保证项目快速落地;
标准接口,直接调用
具有标准化程序底层运动控制接口,功能直接调用;
二次开发,灵活应对
支持逻辑层功能自主二次开发,灵活应对非标需求;
多算法集成,更强适配
集成了海康、大华相机的算法处理,具有较强的适配性;
高精度定位
定位精度实现±3mm,定位角度<±1°;
高速稳定运行
能够达到2.2m/s速度稳定运行,搬运效率更高;
定制化服务
提供定制化服务,满足客户不同的非标需求。
信捷电气(SH.603416)是专业从事自动化产品研发、生产和应用的整体解决方案供应商,致力于推动设备自动化、智能化,助力中国制造业转型升级。信捷聚焦客户需求,以技术创新为根本,助力客户提升竞争力,为客户创造更大价值!
太阳能
37文章
3335浏览量
113754 -
光伏
34文章
2667浏览量
68228 -
智慧能源
247浏览量
16429
原文标题:创新引领,光伏先行丨SNEC光伏展览会,信捷与你不见不散
文章出处:【微信号:信捷电气,微信公众号:信捷电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
