AS-C6 EtherCAT分支器
将简单的线性拓扑改造为多级星型拓扑
达到一入多出的效果
适用于工艺复杂的应用现场
1入5出
IN1:
EtherCAT输入口,连接前级EtherCAT主站
OUT2~OUT6:
EtherCAT输出口,连接后级EtherCAT从站
输出端口数据流优先级
OUT2>OUT3>OUT4>OUT5>OUT6
即OUT2支路上的任何一个从站优先于OUT3支路上的所有从站,以此类推;
多级拓扑时仍以此优先级执行。
轻松实现星型、树型拓扑结构力
01星型拓扑
02树型拓扑
相互独立,互不干扰
各个支路上的连接状态互不干扰,当分支器上某一支路出现故障时,不会影响其它支路的工作状态。整体网络拓扑也更清晰,后期维护更方便。
良好的抗干扰与兼容性
AS-C6分支器整体采用铝壳设计,全面保障产品在复杂环境下的抗干扰能力。
良好的兼容性,兼容市面上主流PLC主站,如:倍福、欧姆龙、XS系列、XDH系列主站。
支持级联
级联的个数仅与主站所支持最大节点数有关。
每个分支器占用两个EtherCAT从站站号。
EtherCAT通讯规格
产品尺寸图
信捷电气(SH.603416)是专业从事自动化产品研发、生产和应用的整体解决方案供应商,致力于推动设备自动化、智能化,助力中国制造业转型升级。信捷聚焦客户需求,以技术创新为根本,助力客户提升竞争力,为客户创造更大价值!
自动化
28文章
5386浏览量
78626 -
分支器
6浏览量
11503 -
ethercat
18文章
610浏览量
38332
原文标题:由繁至简,从1到N丨AS-C6 EtherCAT分支器
文章出处:【微信号:信捷电气,微信公众号:信捷电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
