现在九月份了,但夏天还没过去,每天温度还是三十几℃,有些地方都发出高温预警了,办公室和家里空调都在不停工作,可以根据周围温度高低来决定开几℃空调。
这些需要温度数据的电子产品离不开能感知温度变化的电子元件-热敏电阻。
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变化,体积小、灵敏度高、加工方便以及价格低廉等特点,用于多种电子产品。
根据温度系数的不同,热敏电阻分为PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。温度系数不同,所应用的场景也不同,因此选择合适的热敏电阻对于保证电路的稳定性和性能很重要。
那么PTC热敏电阻和NTC热敏电阻怎么选?
一、PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
PTC热敏电阻(Positive Temperature CoeffiCient),为正温度系数热敏电阻,其电阻值随着温度升高而增加。当温度达到某一临界值(居里温度)时,其电阻值会急剧增加,形成阶跃式的变化。
这种特性使得PTC热敏电阻在过流保护、过温保护等领域具有广泛应用。
智旭电子热敏电阻
NTC热敏电阻(Negative Temperature CoeffiCient),为负温度系数热敏电阻,与PTC热敏电阻相反,NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而减小,显示出负温度系数的特性。
这种特性使得NTC热敏电阻在测温、温度控制等方面具有显著优势。
二、PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的应用
过流保护:PTC热敏电阻在电流过大时,温度迅速升高,电阻值急剧增加,从而限制电流,防止电路损坏。
过温保护:在温度超过一定阈值时,PTC热敏电阻的电阻值急剧增加,切断电路,保护设备不受高温损害。
温度测量:NTC热敏电阻的电阻值与温度呈线性关系,适合用于高精度的温度测量。
温度控制:在温度控制系统中,NTC热敏电阻作为温度传感器,实时监测温度变化,并反馈给控制系统,实现温度的准确调节。
浪涌保护:在电子设备中,NTC热敏电阻可以用于浪涌电流的保护,防止设备在瞬间大电流冲击下损坏。
智旭电子热敏电阻
这下子知道怎么选PTC热敏电阻和NTC热敏电阻了吧。需要温度测量和控制的电子产品就选NTC热敏电阻,需要过温、过流保护的电子产品就选PTC热敏电阻。
电阻
87文章
5579浏览量
173513 -
热敏电阻
14文章
1182浏览量
102080 -
NTC
7文章
444浏览量
52430 -
PTC
4文章
301浏览量
42311
