在工业自动化和信息化背景下,泵站、工厂等场景对设备的实时监控和远程管理需求日益迫切。传统的监控方式往往依赖于本地化的硬件设备和软件系统,存在成本高、维护难、扩展性差等问题。而基于IO数据终端的组态云平台监控方案,通过软硬件相结合的技术,实现了设备数据的远程采集、传输、告警和可视化展示,大大提高了管理效率和灵活性。
对此,物通博联提供接入PLC、仪器仪表、传感器等设备的IO数据终端,实时数据采集和4G上网,从而在云组态平台上实现对不同工艺的组态监控、告警处理、远程控制等功能,为企业管理人员提供了灵活便捷的工作手段,确保生产安全有序,促进企业提质增效。
方案架构
1. 设备采集层
设备层是整个监控系统的前端,主要由PLC、仪器仪表、传感器等组成,可以连接到IO数据终端,从中读取和采集温度、湿度、压力、流量等物理量的测量值,以及开关、按钮、报警器等设备的状态信息。
2. 数据传输层
IO数据终端负责将采集到的数据从IO数据终端传输到组态云平台。通过以太网、4G、LoRa等网络连接方式,数据可以实时、稳定地传输到云端服务器,同时确保数据的安全加密和传输协议优化,保障数据安全性和可靠性。
3. 组态监控层
组态监控层是用户与设备之间的交互界面,通过云组态平台实现设备的远程监控和管理。该层提供标准图形控件和拖拉拽组态编辑能力,用户可以根据实际需求灵活设计组态界面和逻辑,实现实时数据/实时曲线的在线监控、设备故障统计、能耗分析等功能。
方案优势
1. 灵活性与可扩展性
基于云平台的组态监控方案,不再局限于本地化设备,而是可以灵活接入各种设备和传感器。同时,云平台支持分布式架构和模块化设计,可以根据实际需求进行扩展和升级。
2. 实时性与准确性
通过先进的网络通信协议和数据处理技术,该方案能够实时、准确地采集和传输设备数据。同时,云平台提供实时数据处理和可视化监控功能,帮助用户及时发现并处理设备故障。
3. 智能化与自动化
云平台支持智能调度和数据分析功能,可以根据泵站或工厂的实际需求进行资源优化配置和预防性维护。同时,支持远程控制、远程编程调试等操作,提高工作效率和响应能力。
4. 便捷性与易用性
云组态技术提供友好的用户界面和便捷的操作方式,用户可以通过手机或电脑随时随地访问组态界面和设备数据。同时,支持多种通知方式(如微信、短信、邮件等),确保用户能够及时收到故障报警信息。
监控
6文章
2121浏览量
54880 -
数据采集
38文章
5478浏览量
113089 -
云平台
1文章
1201浏览量
38710
