安科瑞徐赟杰18706165067
ADW300系列是利用物联网技术实现智能化计量和管理的智能仪表。 主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并 且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。配合物联网系统用户和管理部门可以通过手机、电脑等终端设备随时随地查看仪表的读数和运行状态。
核心特点
无线传输:通过4G等无线通讯方式,实现电表抄表的无线传输。用户可以通过手机、电脑等终端设备随时随地远程抄表,省去了人力成本,并提高了数据的准确性。
多功能综合展示:电表具有液晶显示屏,可以直观地显示电能、电压、电流、功率因数等多种重要数据,方便用户进行实时监测和分析。
兼容性:该电表支持多种通讯协议和云平台对接,可以灵活融入各种能源管理系统和云平台中。
环保用电监测:部分型号(如ADW300-HJ-4G系列)还具备环保用电监测功能,符合HJ212相关标准,为环保用电提供有力支持。
普通计量型
ADW300:经常规经互感器接入,精度0.5S级;(需另配互感器)
ADW300W:标配mA输入互感器,支持电流规格3×1(6)A、3×20(100)A;
以上能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压、电流的相角、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能,感性无功电能,容性无功电能,四象限无功电能。
环保用电专用型
ADW300-HJ-4G系列(HJ 译为环境 符合HJ212相关标准)
标配一组三只mA输入互感器,标配4G模块,支持电流规格3×1(6)A、3×20(100)A、3×80(400)A、3×120(600)A。
标配互感器外形尺寸图:
Acrel-EIoT能源物联网托管平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户购买安科瑞ADW300系列4G无线智能电表,仅需插流量卡自行安装后扫码即可与平台绑定,手机App和网页端实时查看电能数据,离线报警等。
平台功能
Acrel-EIoT能源物联网托管平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。该平台具有以下主要功能:
数据采集:通过物联网关对ADW300系列4G电表的数据进行采集,并上传到云平台中。
数据存储与计算:云平台对采集到的数据进行存储、计算和分析,为用户提供可视化的访问方式。
能耗统计与分析:平台提供能耗看板、能耗统计、能耗分析等功能,帮助用户了解能源消耗情况,发现节能空间。
异常报警:平台可以为用户提供异常报警提醒,确保系统可靠稳定运行,减少能源浪费。
多维度报表:平台可以按照建筑、区域、分项、部门、支路等不同的组织结构及形式统计用能报表,方便用户从多维度进行能耗统计和分析。
应用场景
ADW300系列4G电表及其可托管平台广泛应用于政府办公建筑、工矿企业、教育建筑、医疗建筑、商业综合体等各个领域。通过该平台的建设和运营,用户可以更好地了解自身的能源消耗情况,制定科学的节能措施,实现节能减排目标。
总结
安科瑞ADW300系列4G电表可托管平台是一个功能强大、易于使用的智能化计量和管理系统。它通过物联网技术实现了电表的远程抄表、实时监测、能耗统计与分析等功能,为用户提供能源管理服务。随着能源转型的加速和电力改革的深入,该平台将在未来的能源管理和节能降耗中发挥越来越重要的作用。
物联网
2895文章
43588浏览量
367485 -
电表
11文章
492浏览量
35151
