工业视觉检测系统由图像传感器、光学镜头、信号处理电路及精密机械结构等组成,其中光学镜头的品质对系统的整体性能起着至关重要的作用,所以挑选合适的光学镜头是构建工业视觉检测系统的关键步骤。
工业相机光学镜头的参数:
物距:指从镜头前部到被拍摄物体之间的距离。即能够清晰成像时物体与镜头的表面距离。
分辨率:图像系统能够检测到的被拍摄物体上的最小可分辨特征尺寸。通常情况下,视野越小,分辨率往往越高。
视野范围:镜头能够捕捉到的最大区域,也就是镜头所能覆盖的有效拍摄工作区域。
焦深:与视野范围有相似之处,视野范围指的是横向的范围,而焦深指的是纵深的范围。是物体在离最佳焦点较近或较远时,镜头保持所需分辨率的能力,焦深越大,画面的成像纵深范围越大。
焦距:是镜头的中心点到成像平面上所形成的清晰图像的距离。焦距越小,焦深越大;焦距越小,图像畸变越大;焦距越小,渐晕现象越严重,使得像差边缘的照度降低。
像差:指被摄物平面内的主轴外直线,经光学系统成像后变为曲线,则此光学系统的成像误差称为像差。像差只影响影像的几何形状,而不影响影像的清晰度。
光圈:用 F 表示,是一个用来控制镜头通光量的装置,F 值越大,光圈越小;F 值越小,光圈越大。光圈越大,图像亮度越高;焦深越小;分辨率越高。
相对孔径:相对孔径直接决定分辨率,相对孔径越大,分辨率越高,否则反之。
光圈
1文章
44浏览量
12244 -
视觉检测
2文章
361浏览量
19108 -
工业相机
5文章
294浏览量
23422 -
工业镜头
79浏览量
3938
