PMC 接口的反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备,它将反射内存集成在卡上,通过计算机的 PMC(PCI Mezzanine Card)插槽与计算机连接。
以常见的 PMC-5565PIORC 反射内存卡为例,具有以下特点:
高速低延迟的确定性接口:采用高速、易于使用的光纤网络(2.12Gbit/s 串行),传输速率可达 43MB/s(4 字节数据包)到 170MB/s(64 字节数据包),节点间的延迟率为百纳秒级延迟。
- 多节点数据共享:数据共享节点多达 256 个。
- 长距离传输:使用多模光纤连接时最远可达 300 米,使用单模光纤连接时最远可达 10 千米。
- 动态数据包大小:数据包大小可在 4 到 64 字节之间自动调整。
- 板载内存:具有带校验的 128MB 或 256MB 板载 SDRAM,本地 SDRAM 提供了对存储数据的快速读取访问时间。写操作存储在本地 SDRAM 中,并通过高速光纤数据路径广播到其他反射内存节点。
- 高效稳定:网络传输无需处理器参与,不占用 CPU 资源;支持错误检测功能,冗余传输模式可抑制额外误差。
- 兼容性强:适用于多种主机架构。
在使用 PMC 接口反射内存卡时,需要注意以下几点:
- 必须与 PMC/PMI 托架结合使用,以替代 PCI-5565PIORC。
- 写入一个节点内存的数据会写入网络上所有节点的内存,以实现数据的快速同步和共享。
- 在实际应用中,可能需要设置反射内存卡上的相关开关,以配置如冗余模式、节点 ID 等参数,并确保光纤连接的正确性(如出口线接入口线,入口线接出口线)。
PMC 接口反射内存卡适用于对数据实时性和通信性能要求较高的系统,例如工业控制、航空航天等领域,可实现多个设备或系统之间的高速、实时数据共享和通信。
其具体的订购信息如下:
- PMC-5565PIORC-110000:128M 多模光纤;
- PMC-5565PIORC-111000:128M 单模光纤;
- PMC-5565PIORC-210000:256M 多模光纤;
- PMC-5565PIORC-211000:256M 单模光纤。
举报投诉
接口
33文章
8247浏览量
149930 -
PMC
80浏览量
14845 -
反射内存卡
81浏览量
1958
反射内存卡驱动的安装介绍
反射内存卡驱动的安装通常遵循以下一般步骤,但具体过程可能因产品型号和操作系统的不同而有所差异: 1.准备工作 - 确认您的操作系统版本和体系结构(32 位或 64 位)。 - 从反射内存卡
发表于 09-14 09:16
•0次下载
反射内存卡的优势与特点
特点1.高速数据传输:反射内存卡能够实现极高的数据传输速度,这是其最显著的特点之一。数据传输速度可达到微秒级或百纳秒级,大大提升了数据处理的实时性。这种高速传输能力使得反射内存卡
如何选择反射内存卡
选择反射内存卡时,需要考虑以下几个关键因素:传输速度和延迟:根据您的应用对数据实时性的要求,选择具有合适传输速度和低延迟的反射内存卡。如果是对时间要求极为苛刻的系统,如航空航天仿真、高
反射内存卡与普通内存卡的区别
应用场景和目的反射内存卡:主要用于需要多个设备或系统之间进行高速、实时数据共享和通信的场景,例如工业控制、航空航天等领域。普通内存卡:通常用于个人电子设备,如手机、相机、平板电脑等,用于存储文件
PMC-5565反射内存卡配置方法
在这篇文章中,我们将深入探讨如何配置PMC-5565反射内存卡。我们将从介绍其特点、连接方式、配置步骤以及常见问题等方面展开讨论。
