一,设备主要功能
捷米特JM-EIP-TCP型网关实现EtherNet/IP网络与Modbus TCP网络之间的数据通讯,可支持Modbus TCP主站/Modbus TCP从站。即将Modbus TCP设备转换为EtherNet/IP设备。
广泛应用:以太网接口的上位机、变频器、马保、仪表等等。在智能楼宇系统中,涉及到多种不同品牌和类型的设备,如空调、照明、安防等。通过使用EtherNet/IP转Modbus TCP从站协议网关,可以实现对这些设备的集中管理和控制。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
捷米特JM-EIP-TCP设备在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,在Modbus TCP一侧可以作为主站或者从站;
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
网关作为 Modbus 主站,最大可以开通8个通道,连接8个Modbus TCP从站。从站站号1~8,对应端口号10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
支持02H、04H、0FH、10H 号功能。
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网CFG配置口将JM-EIP-TCP与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、成功扫描网关设备IP后,点击工具栏中的“配置”下“下载配置”选项,将配置下载载到网关中;
4、在Rockwell Studio 5000中配置相应的组态,包括网关设备的IP地址和通讯字节长度;
5、将Rockwell Studio 5000的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,网关与PLC之间建立正确连接,此时OK灯亮。
五,电器参数
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
MODBUS
28文章
1713浏览量
76385 -
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
Ethernet
3文章
270浏览量
55788
