瀚海微SD NAND存储功能描述(22)Timing Values
吕辉 来源:jf_40298777 作者:jf_40298777 2024-09-04 11:20 次阅读
Timing Values
块读取Gap
在读取操作过程中,由于主机缓冲区已满,主机需要通过停止SDCLK来停止从卡中读取数据的输出。考虑到使用采样时钟调优方法,主机需要在块间隙停止SDCLK,而不是在数据传输过程中停止SDCLK。
由于数据的变化,DAT[3:0]应该被认为是与SDCLK异步的。因此,通过检测数据块的结束位来停止SDCLK需要很少的时钟,因为需要同步。最小块间隙时钟(Nac)定义为8,以便主机可以在卡开始输出下一个数据块之前停止SDcLK。
下图给出了在块间隙处停止SDCLK的时序示例。它显示了top大于1UI的情况。时钟位置0是触发点,输出数据块的结束位。cardl开始通过SDCLK从时钟位置0开始计算内部计数器。SDCLK上面显示的数字就是这个计数器的值。卡至少要等到时钟9才能输出下一个数据块。l然后主机需要在时钟9之前停止SDCLK。NAc(min.)=8提供了足够的时间来停止SDCLK。
CMD12写操作定时
修改由于从卡到主机的输出延迟可能超过1个时钟,因此需要更改CMD和Data之间的关系。适用于写操作中CMD12与CRC Status的关系。珍贵写块写入成功的边界时序如下图所示。主机接收到CRC Status结束位后,需要输出CMD12结束位。如果CMD12发布时间早于下图,则数据块是否写入不确定。将CMD12的结束位调整为CRC状态需要特定的硬件。主机可以采用另一种方法停止多块写操作,如在接收到最后一个数据块的CRC状态后发出CMD12。
CMD12读操作定时
修改读操作边界计时如下图所示。最小块间隙长度Nac为8时钟。CMD12在时钟1(数据块结束位之前2个时钟)的结束位位于左侧边框,使卡能够成功输出最后一次读取的数据块。如果在此时间之前发出CMD12,则读取的数据块可能会被销毁(例如,未指示数据块的结束位)。
时钟8时CMD12的结束位是右侧边界,不输出下一个数据块,这意味着CMD12的结束至少在下一个块的开始位之前3个时钟。如果在此时间之后发出CMD12,则可能输出next数据的一部分。调整CMD12的结束位来读取数据块需要特定的硬件。
主机可以采用另一种方法停止多块读取操作,如在接收到最后一个数据块后发出CMD12。通过这种方法,下一个数据块可以开始输出并被CMD12终止。最后读取的块表示超出范围错误。
  • 存储
  • SD NAND
    什么是SD NAND存储芯片?
    前言   大家好,我们一般在STM32项目开发中或者在其他嵌入式开发中,经常会用到存储芯片存储数据。今天我和大家来介绍一款存储芯片,我这里采用(雷龙) CS创世 SD
    发表于 01-05 17:54
    国产安路FPGA SD NAND FLASH 初步描述
    说起SD NAND FLASH常被联想到SD卡,SD NAND FLASH具备当前SD卡的基本
    发表于 10-16 18:12
    SD NAND:儿童玩具的多功能存储神器
    儿童玩具的发展一直在不断创新,而SD NAND作为一种多功能存储器,为儿童玩具带来了全新的应用体验。无论是音乐和故事播放器,还是教育游戏和应用,甚至是图像和视频
    的头像 发表于 01-31 16:47 889次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>:儿童玩具的多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>存储</b>神器
    瀚海SD NAND应用之SD协议存储功能描述2 初始化命令
    ACMD41的功能;争论中的HCS和回应中的CCS(卡容量状态)。 HCS被卡忽略,卡对CMD8没有反应。 但是,如果卡没有返回CMD8响应,主机应该将HCS设置为0。标准容量SD存储卡忽略HCS。如果
    的头像 发表于 07-22 10:54 483次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>应用之<b class='flag-5'>SD</b>协议<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>2 初始化命令
    瀚海SD NAND应用存储功能描述(6)读写数据
    宽总线选择/取消 选择宽总线(4位总线宽度)操作模式可以使用AcMD6选择/取消选择。默认总线上电或GO IDLE (CMDO)后的宽度为1位总线宽度。 要改变母线宽度需要满足两个条件: a)卡处于“传输状态”。 b)卡未锁定被锁定的卡将响应ACMD6为非法命令。 2GB卡 要制作2GByte卡,最大块长度(READ BL LEN- write BL LEN)应设置为1024字节。但是,CMD16设置的块长度最多为512字节,以保持与512字节最大块长度卡(小于等于2GByte卡)的一致性。 数据读取 当没有数据传输时,通过上拉使数
    的头像 发表于 08-06 14:21 382次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>应用<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(6)读写数据
    瀚海SD NAND存储功能描述(9)切换功能
    开关功能状态 开关功能状态是返回的数据块,其中包含功能和当前消耗信息。块长度预定义为512位,不需要使用SET_BLK_LEN命令。状态数据结构如下表所示。响应的状态位包含功能组的信息
    的头像 发表于 08-09 10:15 327次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(9)切换<b class='flag-5'>功能</b>
    瀚海SD NAND存储功能描述(11)命令系统CMD8
    高速模式(25mb /秒接口速度) 虽然Rev 1.01 SD存储卡支持高达12.5 MB/秒的接口速度,但为了支持主机不断增长的性能需求和内存大小持续增长,25 MB/秒的速度是必要的。为了实现
    的头像 发表于 08-12 16:03 503次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(11)命令系统CMD8
    瀚海SD NAND存储功能描述(14)命令类a
    的类总是被设置为1。具有特定功能的卡可能需要支持一些可选命令。 例如,Combo Card应该支持CMD5。等级0、2、4、5和8是强制性的,所有SD存储卡都应支持。除CMD40外,SDHC和SDXC是强制性的。其他类是可选的。
    的头像 发表于 08-19 10:26 374次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(14)命令类a
    瀚海SD NAND存储功能描述(16)命令类c
    1.10版本中定义 注(2):卡在以下情况下返回忙。 -Card执行内部初始化过程 -当参数中的HCS设置为0时,为SDHC或SDXC卡。 以上第8类给出了SD存储卡特定应用程序命令的状态转换。 审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 08-21 10:00 328次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(16)命令类c
    瀚海SD NAND存储功能描述(18)命令类e
    SD存储SD 状态 SD状态包含与SD存储卡专有特性相关的状态位,并且可能用于未来特定应用程序
    的头像 发表于 08-26 10:00 427次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(18)命令类e
    瀚海SD NAND存储功能描述(21)数据读写
    数据读取 注:数据线表示数据总线(1位或4位)。 单块读取 主机选择一张卡进行CMD7的数据读取操作,并设置CMD16面向块的数据传输的有效块长度。读操作的基本总线时序如下图所示。该序列从单个块读取命令(CMD17)开始,该命令在参数字段中指定起始地址。响应像往常一样在CMD行上发送。 卡的数据传输开始于从读命令结束位开始的访问延时Nac之后。在最后一个数据位之后,CRC校验位的后缀允许主机检查传输错误。 多块读取 在多块读取模式下,卡按照主机的
    的头像 发表于 09-03 10:14 399次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(21)数据读写
    瀚海SD NAND存储功能描述(24)擦除超时计算
    擦除单元速度类规范定义了一个新的管理单元AU(分配单元)。擦除超时计算被定义为AU的基础。SD存储卡支持块擦除,但擦除块需要更多的时间,这是AU(部分擦除AU)的一部分。在这种情况下,主机应该在以AU为基础计算的超时结果中添加250毫秒。当开始和结束块位于相同的部分擦除A
    的头像 发表于 09-07 10:58 694次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(24)擦除超时计算
    瀚海SD NAND存储功能描述(25)SD Registers
    寄存器是存储实际配置参数的配置寄存器。为了使将来的扩展成为可能,该卡应在寄存器的保留位中返回0。 OCR寄存器 32位操作条件寄存器存储卡的Vpo电压剖面。此外,这个寄存器还包括状态信息位。如果卡上电过程已经完成,则设置一个状态位。这个寄存器包括另一个状态位,在设置上电状
    的头像 发表于 09-14 09:53 389次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(25)<b class='flag-5'>SD</b> Registers
    瀚海SD NAND存储功能描述(26)CSD Registers
    寄存器中的CSD STRUCTURE字段表示其结构版本。 CSD结构的版本号如下表所示。   以下部分描述CSD字段和相关
    的头像 发表于 09-18 10:17 786次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(26)CSD Registers
    瀚海SD NAND存储功能描述(28)RCA Registers
    CMD7将所有卡设置为standby状态。 DSR register (Optional) 后面的内容会详细描述了16位驱动级寄存器。它可以选择性地用于改善扩展操作条件下的总线性能(取决于总线长度、传输
    的头像 发表于 09-23 10:15 311次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>描述</b>(28)RCA Registers
