智慧安全用电解决方案(电不起火|电不断电|电不漏电|电不伤人)
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2024-09-04 11:22 次阅读
安科瑞徐赟杰18706165067
一、应用背景
电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适、便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失为了防止低压配电系统发生漏电和电气火灾事故,传统的方式是在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测和保护配电系统,保障系统的安全运行。这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根本上解决触电伤人、接地打火等问题。一旦保护产品运行异常或保护功能丧失,仍然无法保障供电系统的安全。
二、概述
AISD系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果。
产品可广泛应用干学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电 。
三、功能特点
采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。
提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
提高供电安全性。装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生危险性火花,防止电气火灾事故发生。
保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
监测报警功能。后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号
电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
事件记录。装置可存储20条事件记录,可供用户查询。
远程监控。装置配有1路RS485通讯,采用标准ModbuS-RTU协议。可选配无线通讯功能。通过有线组网或无线方式能将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APF或微信众号对装置的远程监测和控制。
具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
四、命名规则
五、技术指标
六、外形及安装尺寸
AISD系列智能安全配电装置其外形与安装尺寸如下图所示:((单位:mm)
不同型号智能安全配装置的具体尺寸详见如下对照关系表。
七、典型接线图
注意事项:
1)在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该大于等于其出线侧用电设备的总功率。例如,当智能安全配电装置的额定容量为30kVA时,后方用电设备的总功率应不超过30kw,严禁将其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
2)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
3)接线时,特别注意输入端的零线不能与输出端的零线共用零排,也不能有任何电气上的连接,否则设备将会报绝缘故障影响正常使用。
4)采用三相智能安全配电装置给用电负荷供电时,应尽可能将用电负荷平均分配到三相线路中,使三相负荷保持平衡。
5)装置安装场所应确保无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
6)夫经允许,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。
八、监控系统云平台
8.1 监控系统组网拓扑图
8.2 监控云平台及手机APP
AISD系列智能安全配电装置可以通过RS485通讯总线组网后,经网关将数据上传到安全用电云平台,也可以选配4G、NB等无线通讯模块,直接通过无线方式将数据上传云平台,实现装置的远程监测、远程报警和远程控制等功能。
平台的主要功能:
首页展示
展示了项目概况、设备状态、报警信息、报警分类和统计,以及位置地图显示。
智能安全配置装置监控
远程显示装置的电流、电压、功率、电能、绝缘电阻值,并对装置进行市电切换、上电断电操作。
隐患管理
隐患查询→隐患激发→隐患处理,通过隐患的完整流程,开成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态
用户报告
针对项目一个周期内的月数据进行汇总,生成安全用电分析报告。
手机APP
APP支持Android、i0S操作系统,方便用户查看监测数据和远程操控。
九、应用方案
加油站安全用电解决方案
智慧用电在线监测装置、智慧空开、故障电弧探测器、限流式保护器监控回路
针对加油站的公共照明、建筑物轮廓照明、办公场所、休息场所、配电室等场所和负荷采用智慧用电在线监测装置、智慧空开、故障电弧探测器、限流式保护器监控回路。用来实时监测各回路的电压、电流、功率、电能等电参量,回路漏电流及线缆温度,故障电弧及短路故障,故障时及时报警,可以提前预防和解除电气火灾的安全隐患。
智能安全配电装置监控回路
针对加油站的油气回收、加油机/潜淮泵、厨房、沐浴房、洗车房等场所采用智能安全配电装置来供电,达到单相火线接地或浸水时不起火,不漏电、不伤人的保障效果,提高供电的安全性。
配电系统运行的远程监控
1)所装设备实时运行,故障报警和保护,并将监测数据和报警信息上传安科瑞安全用电云平台。
2)加油站值班电工和站工可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器实时了解系统运行状况,并根据实际需求进行远程控制。
3)分公司可以通过云平台对所辖区域的所有加油站运行状态进行全方位监控,对各加油站的用电数据和故障报警进行统计和分析,评估各加油站系统的状况,并进行运维管理。
银行系统安全用电解决方案
针对各场所的空调、照明、应急照明、疏散指示各回路,各楼层综合配电箱,仓库、车库、消防等回路,用智慧用电监测装置或智能断路器来实时监测各回路的电压、电流、功率、电能等电参量,用故障电弧探测器来监测照明回路的故障电弧,用限流式保护器来保护充电桩回路。被保护的回路发生任何故障,保护设备都能及时报警,提前预防和解除电气火灾的安全隐患。
智能安全配电装置监控回路
针对数据中心、工作区插座、ATM机、排号机、电动门、热水器,以及景观灯、安防、喷泉等场所采用智能安全配电装置来供电,达到单相火线接地或浸水时不起火,不漏电、不伤人的保障效果,提高供电的安全性。
配电系统运行的远程监控
2)值班电工和站工可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器实时了解系统运行状况,并根据实际需求进行远程控制。
3)总公司可以通过云平台对所辖区域的网点运行状态进行全方位监控,对各网点用电数据和故障报警进行统计和分析,评估各网点系统的状况,并进行运维管理。
其它场所安全用电解决方案
  • 配电
  • 监测装置
  • 安全用电
    安科瑞AISD智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
    安科瑞徐赟杰 18706165067 AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有
    的头像 发表于 12-19 11:11 119次阅读
    安科瑞AISD智能<b class='flag-5'>安全</b>配电装置如何降低电气火灾<b class='flag-5'>安全</b>隐患
    寺院安全用电改造防触电装置 不伤人 单相8kVA
    1、概述 AISD100系列单相智能安全配电装置是安科瑞专为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。
    的头像 发表于 11-14 13:59 129次阅读
    寺院<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>改造防触电装置 <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>不伤人</b> 单相8kVA
    解决方案】港口船舶岸综合能效解决方案
    解决方案】港口船舶岸综合能效解决方案
    的头像 发表于 11-14 01:02 157次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】港口船舶岸<b class='flag-5'>电</b>综合能效<b class='flag-5'>解决方案</b>
    解决方案智慧用电解决方案
    解决方案智慧用电解决方案
    的头像 发表于 11-11 01:00 130次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电解决方案</b>
    期间电源开关故障毛刺解决方案
    电子发烧友网站提供《上期间电源开关故障毛刺解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:08 2次下载
    上<b class='flag-5'>电</b>期间电源开关故障毛刺<b class='flag-5'>解决方案</b>
    感应会导致漏电保护跳闸吗
    感应是指在电气设备或线路中由于电磁感应作用而产生的电流。感应通常不会直接导致漏电保护跳闸,但在某些特定情况下,它可能会影响漏电保护器的正常工作,从而导致跳闸。以下是关于感应
    的头像 发表于 08-26 09:19 1372次阅读
    “晃”对企业生产的危害,“治理晃”的解决方案
    电网晃动对生产型企业会产生很多不利影响,但通过合适的保护措施和防护手段,可以完全避免这些影响,本文介绍了一些晃治理的解决方案
    的头像 发表于 07-22 17:31 468次阅读
    频繁的对esp32进行断电,有概率在上时死机,怎么解决?
    测试发现,频繁的对esp32进行断电,有概率在上时死机,刚打印了一两行log就卡住不动了,电流消耗维持在30ma左右,任何操作均无响应,只能重新断电
    发表于 06-26 08:23
    工厂智慧用电解决方案功能应用
    随着科技的不断进步和工业化进程的加快,工厂的电力需求日益增长,如何高效、安全、节能地使用电力成为了工厂运营中的重要问题。工厂智慧用电解决方案
    的头像 发表于 06-19 15:52 440次阅读
    重新定义家庭绿,华宝新能全场景家庭绿电解决方案构筑第二增长曲线
    6月6日,作为便携储能全球领导者和全场景家庭绿开创者,华宝新能在深圳召开2024年全场景家庭绿电解决方案全球发布会。本次发布会以“这一次,重新定义家庭绿”为主题,吸引了来自全球的消费者、行业专家
    的头像 发表于 06-06 16:16 1316次阅读
    重新定义家庭绿<b class='flag-5'>电</b>,华宝新能全场景家庭绿<b class='flag-5'>电解决方案</b>构筑第二增长曲线
    智能安全配电装置AISD系列 起火/不伤人
    近年来,关于有人触电、施救人也触电身亡的事情屡见鲜,归根结底是因为大家缺乏安全用电的常识。传统的安全用电问题,已经跟不上新时代电气发展,并
    的头像 发表于 05-22 13:40 346次阅读
    智能<b class='flag-5'>安全</b>配电装置AISD系列 <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>起火</b>/<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>不伤人</b>
    pcb的爬距离之解决方案大全
    pcb的爬距离之解决方案大全
    的头像 发表于 03-14 15:26 1649次阅读
    两相改成三相步骤
    需要增加一根相线,并进行相应的电气调整。 首先,我们需要准备工作。包括电气设计和电气设备的选择。电气设计师需要综合考虑用电设备的功率需求,电气线路的负载特点以及用电地点的具体情况,制定合适的电气设计
    的头像 发表于 03-09 11:01 9704次阅读
    AISD系列智能安全配电装置
    安科瑞 程瑜 产品简介 功能:   AISD系列智能安全配电装置主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有
    的头像 发表于 02-28 15:48 318次阅读
    AISD系列智能<b class='flag-5'>安全</b>配电装置
