加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德(NORWOOD, MA)亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出单片、同步、降压型 DC/DC 转换器LT3932,该器件具内部 36V、2A 电源开关和一个内部PWM 发生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达2A 的LED 串准确地调节电流在±1.5% 内。其集成的PWM 发生器提供128:1 调光比。如果需要高达5000:1 的调光比,那么LT3932 和一个外部PWM 发生器就可适合这类应用。LT3932的3.6V 至36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。其Silent Switcher® 拓扑和扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 EMI 问题。LT3932采用标称的32V 输入可驱动多达8 个2A 白光LED,从而提供超过50W。
LT3932 可提供 93% 的效率,同时以 2MHz 切换,从而无需外部散热并可构成纤巧和占板面积紧凑的解决方案。内部开路/短路 LED 保护和故障指示可提供增强的可靠性。LT3932的开关频率在200kHz 至2MHz 范围内是可编程的,或者可同步至一个外部时钟信号。结合耐热性能增强型4mm x 5mm QFN 封装,LT3932可构成非常紧凑的大功率LED 驱动器解决方案。其他特点包括具监视器输出的准确LED 电流检测、99.9%占空比运行和可编程UVLO。
LT3932EUFD 采用耐热性能增强型28 引线4mm x 5mm QFN 封装。提供3 种温度级版本,分别是在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内运行的扩展和工业温度级版本、以及在 –40°C 至 150°C 范围内运行的高温级版本。千片批购价为每片 3.95 美元,所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录
www.linear.com.cn/product/LT3932。
性能概要: LT3932
?±1.5% LED 电流调节
?±1.2% 输出电压调节
?100Hz 时5000:1 PWM 调光
?128:1 内部 PWM 调光
?扩展频谱频率调制
?用于实现低 EMI 的 SilentSwitcher®架构
?3.6V 至 36V 输入电压范围
?0V 至36V LED 串电压
?2A、36V内部开关
?200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
?99.9% 最大占空比
?模拟或占空比 LED 电流控制
?开路/短路 LED 保护和故障指示
?具监视器输出的准确LED 电流检测
?可编程 UVLO
?耐热性能增强型28引线 (4mm × 5mm) QFN封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
LT3932
3浏览量
2301
原文标题:采用 Silent Switcher 拓扑的 36V、2A 单片同步降压型 LED 驱动器最大限度减轻 EMI 问题
文章出处:【微信号:Linear-Technology,微信公众号:凌力尔特】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
利用单片同步降压型安徽DC/DC大时代转换器LT3932怎么样最大限度减轻EMI问题
采用DFN封装的电流模式PWM降压型DC/DC转换器LT3505
APD电流监视器的新款DC/DC转换器LT3905
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3774
Linear双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3774
同步降压稳压器LT®8642S,可最大限度降低EMI发射
