贴片材质的规格根据不同种类其的用途也不一,下面这几种常规陶瓷贴片电容你知道多少,他们分别是NPO、X7R、Z5U、Y5V几个种类,我们对它们的特性、参数及用途做一下详细解说。
1、NPO陶瓷贴片电容器
NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。
用途
NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
2、X7R陶瓷贴片电容器
X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
用途
X7R电容器适用于隔直、耦合、旁路与容量稳定性要求不太高的鉴频电路。
3、Z5U陶瓷贴片电容器
Z5U电容器称为“通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容来说在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
用途
尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。Z5U电容器的其他技术指标如下:
①工作温度范围+10℃---+85℃
②温度特性+22%-----56%
③介质损耗最大4%
4、Y5V陶瓷贴片电容器
Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。Y5V电容器的其他技术指标如下:
①工作温度范围-30℃---+85℃
②温度特性+22%-----82%
③介质损耗最大5%
用途
Y5V是一种普通用途的电容器,在使用溫度(-30~+85℃)范围內容值变化率较大,+22/-82%以內,老化率为10年5%。容值范围1000pF~10μF。
关于陶瓷贴片电容NPO、X7R、Z5U、Y5V特性就这么多了,想要了解更多内容就请继续关注我们,我们有专业的技术团队为您解答更多问题。
贴片电容
13文章
409浏览量
27640 -
贴片电容器
13浏览量
7082 -
NPO
12浏览量
13608 -
X7R
8浏览量
8240 -
Y5V
5浏览量
7287
