电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪表,凭借其高精度、稳定可靠的特点,被广泛应用于各种流体介质的测量。和晟测控HSD电磁流量计适用于流量范围广、流体性质复杂的场合,例如化工、石化、冶金、电力、水处理等领域。电磁流量计安装是确保流量计正常工作的关键步骤,只有正确进行安装和调试,才能确保测量的准确性和可靠性。
一、安装前准备
(一)现场环境评估:确保安装位置符合电磁流量计的工作要求,包括管道条件、流体条件和环境条件。
(二)管道条件:电磁流量计应安装在水平或垂直的管道上,避免安装在管道的弯曲、分叉或缩径处。管道内壁应光滑、无锈蚀、无沉积物。
(三)流体条件:被测流体应具有一定的电导率,且流体中不应含有大量气泡、固体颗粒或纤维等杂质。
(四)环境条件:需安装在无强磁场、无振动、无腐蚀性气体的环境中。
(五)选择安装位置:根据现场环境和管道条件,确定电磁流量计的安装位置。确保安装位置便于日后的维护和检修。
二、安装步骤
(一)安装法兰:在管道上安装与电磁流量计法兰相匹配的法兰,并确保法兰之间的密封性良好。法兰的螺栓应均匀拧紧,避免管道应力对电磁流量计造成影响。
(二)安装电磁流量计:将电磁流量计安装在法兰之间,确保流量计与管道轴线垂直或水平。在安装过程中,应避免流量计受到过大的冲击或振动。
(三)连接电缆:根据电磁流量计的接线要求,连接好电缆和电源线。注意电缆的防护等级应符合现场环境的要求,并避免电缆受到拉扯或挤压。
(四)接地处理:为确保电磁流量计的安全运行,需要对流量计进行接地处理。接地电阻应小于10Ω,并避免与其他设备的接地线混接。
三、调试与校准
(一)通电检查:在通电前,检查电缆连接是否正确、紧固,并确认电源电压是否符合要求。通电后,观察电磁流量计是否正常工作,并检查仪表显示是否正常。
(二)零点校准:在流体静止状态下,对电磁流量计进行零点校准,确保流量计在无流量状态下输出为零。
(三)满量程校准:在流体满量程状态下,对电磁流量计进行满量程校准。通过调整流量计的内部参数,使其输出与实际流量相符。
(四)重复性测试:在相同条件下多次测量同一流量值,观察电磁流量计的重复性是否良好。重复性误差应小于规定值。
四、注意事项
(一)直管段长度:和晟测控电磁流量计对表前直管段长度的要求较低,但一般要求上游直管段长度为5D(D为流量计两板的间距),下游直管段长度为2D。当存在阀门、弯头等扰流件时,应适当增加直管段长度。
(二)安装位置和流动方向:电磁流量传感器可以水平、垂直或倾斜安装。水平安装时,传感器电极轴必须水平放置;垂直安装时,应使流动方向向上。避免将传感器安装在管道的最高点或低点,以防止气体积聚或固相沉淀。
和晟测控HSD电磁流量计安装的详细介绍,可以确保电磁流量计的正确安装和稳定运行。在实际应用中,应根据具体情况灵活调整安装方案并严格遵守相关规范和要求。更多仪表知识可以咨询青岛和晟测控~
电磁流量计
8文章
486浏览量
28141
工业计量指南:带你了解电磁流量计由哪两部分组成
气体流量计中磁铁的作用材质与选型
电磁流量计的电子通讯介绍
仪表人必看:电磁流量计安装注意事项之“接地”
电磁流量计安装注意事项与调试
