如今,电子元器件在各行各业得到了广泛的应用,市场上越来越多的品牌,很多用户不知道如何选择,其中村田贴片电容,就受到很多大公司的青睐。村田品牌在电容里还是具有一定的优势的。那么村田贴片电容在电气行业如何应用?下面由深圳昂洋科技为大家分享:
贴片电容做为无源元件,在电源电路中经常使用的功能有:实现旁路、去藕、滤波和储能等方面的作用,在信号电路中主要作用有耦合、振荡/同步及时间常数的作用。
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大 电流毛刺时的电压降。
去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上 升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是耦合。
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的铝电解电容器是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
以上村田贴片电容在电气行业如何应用?就介绍到这里了,村田贴片电容被广泛运用于手机,蓝牙耳机,车载,音箱,IC模块,液晶显示屏,U盘,遥控器,数字模块,电动玩器等电子电器产品,从日常生活使用的家电产品,到要求具有绝对稳定性的汽车、航天设备、心脏起搏器等植入医疗设备等世界各地的所有电子设备上,与世界各地的工厂都有贸易往来。
贴片电容
13文章
409浏览量
27640 -
村田
22文章
301浏览量
72579
