01Sony CBK-RPU7产品介绍
Sony CBK-RPU7远程制作单元,是一款远程制作视频信号传输设备,其中集成了Sony所开发的编解码器芯片。该设备采用QoS技术和HEVC编解码器,可实现高压缩、高达4K 60p的高质量视频数据和低时延的网络传输。除有线LAN连接外,还可通过USB将本机连接到兼容的5G通信设备,实现高质量的无线视频传输,从而进行高效的移动直播制作。
02高性价比实时远程制作的选择
Sony CBK-RPU7远程制作单元重量仅为约850g(仅本机),机身体积和我们常用的V口电池相似(长宽高:105 mm × 135 mm × 75 mm),轻量化的设计非常利于外出携带,可以轻松实现单人外出配合摄像机与三脚架使用。
通常来说,传统的实时远程制作设备需要使用完整的前段发射系统,并通过卫星信号传输,把异地画面发送到后方的导播机房,整个过程需要耗费大量的人员成本以及差旅、设备使用成本。与传统的远程制作设备相比较,使用CBK-RPU7远程制作单元,可以在保证高稳定传输视频内容的情况下,做到高便携性与性价比。单人携带一台广播级摄录一体机搭配CBK-RPU7就可以轻松完成前方的拍摄任务。同时CBK-RPU7操作简单易用,双人乃至单人就可以很好的完成前方现场的实时采访、拍摄任务,并以1秒以内的画面延时,实时稳定的传输到后方制作中心接收端,在保证画面质量的前提下,尽可能节约了人力成本与差旅成本。
03 CBK-RPU7设备介绍
CBK-RPU7通过SDI线缆与摄像机连接,4个SDI IN/OUT接口(BNC型)用于输入SDI信号。其中SDI接口1支持12G-SDI连接。SDI接口1至4的组合支持使用3G-SDI(Quad Link)的连接方式。
目前支持的传输信号格式如下:
视频信号:
3840×2160/23.98p、
3840×2160/50p、
3840×2160/59.94p
1920×1080/50p、
1920×1080/59.94p
1920×1080/50i、
1920×1080/59.94i
1280×720/50p、
1280×720/59.94p
音频信号:
Linear PCM、24位、48 kHz(多达4个通道)
3个USB接口(USB 3.0 (HOST) A型)支持连接到已启用WiFi-Tethering功能的5G通信设备,例如支持Wi-Fi tethering协议的5G手机。通过USB线缆与手机连接,即可完成通过5G信号进行视频内容的实时传输。
RJ-45接口可以将介入5G路由器或其他有线网络信号,用于视频内容的实时传输。
CBK-RPU7可以搭配目前市面的5G聚合路由器使用,在5G信号良好的地方,将CBK-RPU7发射端通过网线与5G聚合路由器连接,就可轻松实现高质量视频内容的实时传输。
04NXL-ME80设备介绍
在整个远程制作环节,后期机房使用NXL-ME80媒体边缘处理器网关接收CBK-RPU7远程制作单元传输来的信号,即可实现异地画面实时传输到后期制作机房。通过NXL-ME80的SDI输入/输出接口,将前方画面实时投放到监视器,在制作环节,NXL-ME80可以将接收到的CBK-RPU7画面信号,通过SDI线缆输入到监视器或使用外部录机进行录制。
CBK-RPU7远程制作单元和NXL-ME80媒体边缘处理器网关都可以通过WEB页面进行设置,无论在电脑上还是手机上,只需要通过浏览器输入对应设备的IP地址,就可以轻松进入web控制页面进行参数设置。无论是在室外拍摄或是后端机房,都可以根据不同的网络状况、画面分辨率等需求进行灵活设置,并可以实时监测传输数据的技术指标,例如延迟、丢包率等等。
结语:
随着5G网络不断普及,Sony CBK-RPU7远程制作单元让远程制作实现了低硬件成本、低人力投入、高质量、高实时性、高安全性的进行传输,也在不断助力着高质量直播的发展,为5G时代的直播的创作者们注入更多的可能。
芯片
450文章
49583浏览量
416877 -
usb
60文章
7767浏览量
262276 -
编解码器
234浏览量
24128
原文标题:CBK-RPU7设备介绍及使用篇
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
