大容量核心设备散热方案分析
中兴文档 来源:中兴文档 2024-09-04 14:59 次阅读
ZXR10 T8000-X16大容量核心路由器能力
中兴通讯依托自主创“芯”,推出面向算网时代的绿色超宽大容量核心路由器ZXR10 T8000-X16。
产品聚焦云网/Internet核心节点、骨干汇接节点、大型城域网核心出口节点和超大型数据中心出口需求,提供面向算网的无缝演进方案,助力客户构建超宽、绿色、安全、智简的IP骨干网络。
01 超易部署:化繁为简,机房空间节省75%。
02 超低能耗:整机能耗比低至0.2W/G,相比集群降低80%。
03 超宽连接:GE~800GE高密端口,单槽28.8T/整机460.8T平滑演进。
04 超简可靠:零背板正交架构,112G连接器业界第一,可靠性提升40%。
大容量核心设备散热方案分析
随着芯片集成度及芯片容量的大幅提升,高功率大容量核心设备的散热问题成为关注重点,目前业界主要有风冷和液冷两种散热方案。
风冷散热
实验数据表明,大容量核心设备风冷技术可提供8500 CFM风量,能够满足大容量核心设备功耗散热需求。(风量计算公式为1.96*设备功耗/设备进出风口温差,1.96为空气热物性常数,设备进出风口的温差按10℃计算,8500 CFM可满足43kw的功耗散热)。
液冷散热
液冷散热技术是一个重要演进方向,液冷部署需要对机房做大量改造,主要包括对原有机柜及设备的冷板式改造及机房液冷冷却系统改造,需要铺设大量室内外液冷管路、安装冷却液分配单元(CDU)及冷却塔等。
整体而言,风冷依然是目前主流的散热方式。
现有机房大容量核心设备如何保障散热 设备侧-多维度设计优化
对于大容量核心设备本身而言,主要有以下几个方面的设计来保障设备散热。
设备散热架构改进:OD正交架构设计,直通式的散热风道解决了传统背板架构风道绕行的问题,更便于高功耗组件散热。
风扇模块能力提升:双层或全铝风扇,相比传统单层风扇,散热能力成倍提升,更好的疏导大量热流。
芯片导热架构改进:先进散热器(浮动散热器、3D相变散热器)+先进导热材料(相变垫片、高效导热硅脂)的双层导热架构,相比传统的普通无相变散热器和导热材料,大幅提升大容量芯片散热效果。
机房侧-制冷系统改造
目前传统机房制冷主要通过增加列间空调和微模块机房等机房改造方案来实现高功率设备散热,且该两种方案已在现网成熟商用部署。
增加列间空调方案
通过在大功率设备旁增加列间空调,提供精准散热,目前单柜列间空调可提供43kw制冷量,机房可根据核算设备冷量需求配置多个单柜列间空调。
微模块机房方案
在列间空调方案基础上,采用密闭空间实现冷热风道隔离,散热效果相比列间空调方案提升约10%,同时可以根据核算冷量需求相应增加或更换列间空调。
总结
当前风冷技术的进步可以高效解决30kw以上的机柜功耗散热问题,中兴通讯积极推进有水液冷技术,已经完成多个液冷实验局,具备丰富的液冷工程应用经验。
  • 路由器
  • 散热
  • 中兴通讯
原文标题:中兴通讯创新大容量核心路由器ZXR10 T8000-X16
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析
    散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析,我们将LED散热基板在两种不同制程上做出差异分析,以薄膜制程备制陶瓷散热基板具有较高的
    发表于 02-21 15:29 2469次阅读
    <b class='flag-5'>散热</b>基板之厚膜与薄膜制程差异<b class='flag-5'>分析</b>
    大功率白光LED灯具的散热分析
    器件制作的本身、散热基板分析了L E D 照明灯具的散热问题和解决方案。[关键词] 散热; 灯具; L E D [/hide]
    发表于 10-19 15:07
    LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案
    。LED的热解决方案下面以LED灯为例,具体讨论LED的热解决方案。  要避免电子设备的发热有多种方法。比如,加散热器,在热源周围安置能提供冷气的风扇。前者是通过增加
    发表于 12-05 08:57
    高亮度LED的散热解决方案
    封装基板材料的热阻比较分析 ?? 大功率LED在照明应用中的12大问题 ?? 利用热分析预测IC的瞬态效应并避免过热 ?? LED散热基板的比较 来自:我爱方案网(52solution
    发表于 03-06 16:18
    电源散热解决方案
    氧烷为基础,辅以高导热填料,无毒无味无腐蚀性,化学物理性能稳定.主要用途:用于对导热、耐温性能要求较高的开关电源、温控器、散热器的散热涂敷及微波通讯,微波传输设备和专用电源,稳压电源等微波器件的表面涂
    发表于 12-07 10:42
    电源散热解决方案
    发表于 12-28 11:03
    电源散热解决方案
    电源散热解决方案电源散热材料-导热硅胶片导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化
    发表于 03-04 09:14
    电源散热解决方案
    ,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度
    发表于 12-19 11:42
    PCB电路板散热分析
    各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温
    发表于 10-01 15:20
    飞凌i.MX6Quad核心散热方案参考
    飞凌i.MX6Quad核心散热方案参考发布人:郭向梅联系方式:***发布时间:2017/8/12 散热向来是研发人员比较重视的一个问题,尤其是对于CPU这样的高发热元器件来讲。飞凌嵌
    发表于 08-12 09:21
    PCB电路板散热分析与技巧
    电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行
    发表于 09-13 16:02
    核心射频技术将微波容量提升至新高境界
    已将微波传输能力提高到前所未有的数千兆位/每秒(Gb/s)的容量水平,使系统设计人员能以更具成本效益的微波方案取代昂贵的光纤建置。多核心技术不仅增加了容量,同时也延长了传输距离,同时还
    发表于 06-17 06:42
    容量OLT应用场景分析
    是2U高的紧凑型OLT形态。盒式OLT一般是固定式设备,线卡不可插拔,成本低;而2U高OLT一般具备电信级的保护,具备良好的电源、风扇、主控板冗余等能力。  二、小容量OLT应用场景分析  下面将按照
    发表于 12-03 14:29
    辐射散热解决方案
    辐射散热解决方案:辐射􀩟散热的原理和特点􀁻 热能是能量的一种,可以用辐射(放射)、传导和对流的方式进行转换。􀁻 CHDS品牌的散热
    发表于 08-27 18:36 22次下载
    散热障碍与散热路径分析资料下载
    电子发烧友网为你提供散热障碍与散热路径分析资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电
    发表于 04-12 08:45 13次下载
    <b class='flag-5'>散热</b>障碍与<b class='flag-5'>散热</b>路径<b class='flag-5'>分析</b>资料下载
