应用
在电力系统的运行管理和维护中,输电线电流监测是一个至关重要的环节。为了确保电网安全稳定运行、预防故障、提高供电质量和效率,需要对输电线中的电流进行实时监测。然而,由于负载的变化,输电线中的电流会迅速变化,因此需要一个高频变送器将动态变化的电流变送成电压测量。目前选配的变送器响应时间小于2 μs,带宽750 kHz,因此需要使用高速采集设备进行监测。
挑战
便携性:不同实验需要监测不同输电线的电流,需要检测装置便携且易于安装;
高性能:高速采集卡能够对信号进行长时间监测且保证信号采样稳定不间断;
扩展性:需要支持二次开发,方便对信号的抽样分析和长时间存储;
易用性:易于集成,方便外出携带。
解决方案
针对上述挑战,客户采用了简仪提供的基于PXI平台的解决方案。通过插入多张数采模块来扩展采集通道,确保了系统的灵活性和扩展性。简仪提供的2槽雷电机箱PXIe-2313,便携和易于安装,搭配笔记本电脑,配合雷电3或雷电4接口,即可使用,满足了客户的移动监测需求。PXIe-9813数字化仪,高达20 MS/s/ch的采样率和65 MHz的板卡带宽,完美满足了高采样率和高带宽信号测量的需求。搭配简仪的锐视测控软件平台模块仪器软面板SignalPanel,即可实现基本特征值的测量需求。
使用的简仪产品
PXIe-2313:紧凑式2插槽全混合PXI Express雷电3远程机箱
PXIe-9813:4通道14位20 MS/s高速数字化仪
软件:
开源免费的锐视测控软件平台
为什么选择简仪
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
降低成本:简仪提供的高性价比产品,可以帮助客户降低采购成本。
易于集成:简仪提供多种平台驱动,可兼容绝大部分开发平台,易于集成。
灵活性与可靠性:PXI采集系统的使用,不仅提高了监测的灵活性,也增强了系统的可靠性。
售前的POC验证服务:简仪提供售前的POC验证服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
简仪科技提供的便携式输电线电流测试系统,成功实现了高效、精准的电流监测。该系统不仅满足了客户的便携性、高性能、扩展性和易用性要求,还降低了客户的采购成本,为未来的扩展和升级打下了坚实的基础。这标志着我们在电力系统监测领域迈出了重要的一步,为实现更高效、更智能的电力管理提供了强有力的技术支持。
电流监测
22浏览量
9559 -
电力系统
17文章
3235浏览量
54410 -
测试系统
6文章
790浏览量
61956
原文标题:便携式输电线电流测试系统的成功应用
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
