组织脱水机 Tissue Processor 对人体或动植物组织自动按程序浸入各种溶剂进行脱水、透明、浸蜡等病理分析前处理 ,适用于医学院校、医院病理科、医学科研单位、动植物科研单位和食品检测等部门实验室使用。
组织脱水机的工作原理是什么呢?用脱水剂把组织内或细胞内的水置换出来的过程称为组织脱水。据检测,人体内的物质组成中水分约含55-67%,蛋白质约含15-18%,脂类约含10-15%,无机盐约含3-4%以及约含糖类1-2%。无论是正常的组织还是已经病变的组织,都含有不同程度的水分。由于石蜡不溶于水,所以如果不将水分脱去,将无法进行后续的石蜡切片工作,因此脱水成为制片工作中的关键之一。
石蜡,无色至白色半透明块状物,纯粹的石蜡为白色,含杂质的石蜡则为黄色,无味无臭,有滑腻感。在常温下稳定,在47°C-64°C熔化,可溶于乙醚、氯仿、苯、石油醚、挥发油或多种脂肪油。
关于石蜡的熔点及稳定性安全注意事项:
在规定的条件下,冷却熔化了的石蜡试样,当冷却曲线上第一次出现停滞期的温度。各种蜡制品都对石蜡要求有良好的耐温性能,即在特定温度不熔化或软化变形。按照使用条件、使用的地区和季节以及使用环境的差异,要求商品石蜡具有一系列不同的熔点。影响石蜡熔点的主要因素是所选用原料馏分的轻重,从较重馏分脱出的石蜡的熔点较高。此外,含油量对石蜡的熔点也有很大的影响,石蜡中含油越多,则其熔点就越低。石蜡制品在造型或涂敷过程中,长期处于热熔状态,并与空气接触,假如安定性不好,就容易氧化变质、颜色变深,甚至发出臭味。此外,使用时处于光照条件下石蜡也会变黄。因此,要求石蜡具有良好的热安定性、氧化安定性和光安定性。影响石蜡安定性的主要因素是其所含有的微量的非烃化合物和稠环芳烃。为提高石蜡的安定性,就需要对石蜡进行深度精制,以脱除这些杂质。
超声波液位开关是利用超声波测量原理测量液体或物料的液位高度的一种智能控制仪器。它是指在液体或物料介质中发射超声波,并利用超声波反射回来的信号来确定液位高度和存在。这种传感器具有精度高、响应快、使用寿命长、使用安全等优点。
超声波液位开关工作的基本原理是利用超声波在不同介质中的传播速度不同,根据时间差来计算出液位高度。设在液体表面以上的超声波传感器发射一定频率的超声波信号,该信号遇到液体表面时被反射回传感器并变成电信号。这个电信号再经过放大、滤波等处理之后,通过微处理器进行信号处理,然后输出液位高度的测量结果。
超声波液位开关不仅可以监测石蜡,而且由于其非接触式的测量方式,对于避免污染和保护测量设备都有很好的效果。在实际应用中,超声波液位开关的安装位置对于其测量精度有着重要影响。例如,在锥形容器的液位测量中,最佳安装位置是容器顶部中央,这样可以保证测量到容器的底部。而对于拱形罐的液位测量,应尽量避免将超声波液位计安装在罐顶半径的1/2或2/3处,以减少多次反射回波的影响。这些安装原则和注意事项对于确保超声波液位开关在监测石蜡等液体时的准确性和可靠性至关重要。
SSRT-L01 系列超声波小型液位开关采用成熟的超声波技术和微处理器相结合, 在充满气泡的液体中具有良好的工作性能,是各种超纯液体及轻微腐蚀性液体液位检测的理想选择。● 可靠的超声波技术与微处理技术相结合● 在充满气泡的液体中具有良好的工作性能● 紧凑设计,可直接代替光电式或机械浮子式开关
特点● 耐高压:250 psig● 输出:继电器输出● 无运动部件,易安装● 供电电压:5V-24VDC● 智能 AI 技术,确保优良性能
可探测兼容介质:福尔马林,酒精,二甲苯和液体石蜡
液位开关
1文章
205浏览量
15796 -
超声波
63文章
2944浏览量
137674 -
脱水解决方案
2浏览量
619
