矩阵键盘实现16个按键操作原理及应该方案
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-09-08 13:54 次阅读
矩阵键盘是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组。矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。矩阵键盘的优点是节约单片机IO口,例如普通键盘8个IO口只能用作8个按键,而矩阵键盘能作16个按键。
本文以51单片机为载体介绍一种4*4矩阵键盘实现16个按键操作的原理、电路和软件设计要点。
1、 矩阵键盘的一般电路
如图 1矩阵键盘电路所示,4*4矩阵键盘有4行4列按键,单片机4个I/O口接矩阵键盘的行线,另外4个I/O口接矩阵键盘的列线,通过对行线列线的操作完成按键的识别和操作。
2、 矩阵键盘的原理
矩阵键盘按键识别的流程一般是这样的:(1)置第1行为低电平(0),其余行为高电平,读取列线数据,列线有低电平表示此行有按键按下。(2)置第2行为低电平(0),其余行为高电平,读取列线数据,列线有低电平表示此行有按键按下。......(N-1)根据行线列线的电平不同可以识别是否有按键按下,哪一个按键按下,获取按键号。(N) 根据按键号跳转至对应的按键处理程序。
3、 一个矩阵键盘程序的例子
图2为按键处理的主流程,思路是依次拉低按键的各个行,再读取列线的数据,假如列线有低电平,则认为此行有按键按下,标记此行有按键按下并存入行值。
读取列线数据的思路则是这样,依次读取第1-4列,假如读取此列时为低电平,则标记并存入列值。
下面是部分代码:
//(1)按键识别程序void key() //按键扫描{unsigned char key_value_temp; //临时按键值,默认1111 1111(二进制)key_value=0xff;
//键值key_value_temp=0xff; //键值临时变量//矩阵键盘程序流程//依次拉低第1234行,读入列线数据Pin_r_1=0; Pin_r_2=1;Pin_r_3=1;Pin_r_4=1; //拉低第1行。//Pin_r_1第1行行线,Pin_r_2第2行行线,其余类似key_value_temp=read_column();//读列数据if (key_value_temp != 0xff)
//表示第一行有按键按下{key_value=key_value_temp & 0x1f;//获取按键号,例如0001
1101表示第1行第2列的按键按下}Pin_r_1=1; Pin_r_2=0;Pin_r_3=1;Pin_r_4=1; //拉低第2行key_value_temp=read_column();//读列数据if (key_value_temp != 0xff)
//表示第2行有按键按下{key_value=key_value_temp &0x2f;}Pin_r_1=1; Pin_r_2=1;Pin_r_3=0;Pin_r_4=1; //拉低第3行key_value_temp=read_column();//读列数据if (key_value_temp != 0xff)
//表示第3行有按键按下{key_value=key_value_temp &0x3f;}Pin_r_1=1; Pin_r_2=1;Pin_r_3=1;Pin_r_4=0; //拉低第4行key_value_temp=read_column();//读列数据if (key_value_temp != 0xff)
//表示第4行有按键按下{key_value=key_value_temp &0x4f;}}//(2)读取列线数据unsigned char read_column() //读矩阵键盘的列{unsigned char key_column;key_column=0xff;if(Pin_c_1==0 ) key_column=key_column & 0xfe;//1110
表示第1列按键按下。 key_column的低4位表示按键号,高4位常为1111if(Pin_c_2==0 ) key_column=key_column & 0xfd;//1101
表示第2列按键按下。if(Pin_c_3==0 ) key_column=key_column & 0xfb;//1011
表示第3列按键按下。if(Pin_c_4==0 ) key_column=key_column & 0xf7;//0111
表示第4列按键按下。return key_column;}以上程序对应的键值表如下:
  • 矩阵键盘
  • 矩阵键盘电路
原文标题:一种单片机矩阵键盘设计,实在是太实用了~~~~
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    矩阵4x4按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两七段数码管上?
    矩阵4x4按键,并把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两七段数码管上,按键按下时显示,
    发表于 10-31 20:43
    如何在FPGA中实现按键消抖
    在FPGA(现场可编程门阵列)中实现按键消抖是一重要的设计环节,特别是在处理用户输入时,由于物理按键的机械特性和电气特性,按键在按下和释放
    的头像 发表于 08-19 18:15 1872次阅读
    【xG24 Matter开发套件试用体验】物联网密码柜之驱动矩阵键盘和OLED显示器
    ) display_password(oled, password) time.sleep(0.01)# 防止CPU占用过高 阶段性总结 本次使用circuitpython实现了对矩阵键盘和Oled显示屏的驱动以及密码校验部
    发表于 08-04 23:04
    键盘矩阵规格设计图
    键盘矩阵规格设计图
    发表于 06-19 14:29 0次下载
    STM32矩阵按键造成IO口的损坏的原因?
    看了网上的4*4矩阵按键,不带外部中断,可实现多个按键同时按下。发现行线都配置成GPIO_Mode_Out_PP推挽输出,我认为当同一列线
    发表于 05-17 06:02
    用STM8L152使用一矩阵键盘,信号一直处于低电平状态的原因?
    想用STM8L152 使用一矩阵键盘,根据的是行列扫描的方法,但是代码调试过程中只能检测到列的信号(高低电平)的变化,信号一直处于低电平状态,这是怎么一回事?哪里出问题了?
    发表于 05-15 08:31
    单片机接矩阵键盘GPIO应该怎么设置?是用上拉输出或输入模式吗?
    发表于 05-11 08:38
    stop mode下怎么实现按下矩阵键盘的任意键将系统唤醒呢?
    请问有没有大佬知道stop mode下怎么实现按下矩阵键盘的任意键将系统唤醒呢?用WAKEUP 能实现吗?
    发表于 05-06 07:08
    采用NT33510显示屏,如何通过矩阵键盘更改显示屏上的数字内容?
    我想实现这样的功能:我的LCD当前显示的是:新年快乐!2018! 想通过矩阵键盘将2018更改成2019,这个过程首先通过矩阵
    发表于 04-24 08:10
    AVR单片机外接16M晶振和STM32F103外接8MHZ运行速度哪一更快?
    同样的程序进行比较: AVR单片机外接16M晶振:运行程序是矩阵按键扫描采用定时器中断100ms扫描一次、还有串口接收中断程序1S接收一次运行程序上后,串口接收中断程序不会影响矩阵
    发表于 04-23 07:43
    电视机经典ADC按键电路实现方案
    3根线实现7按键,什么原理? 直接上电路原理图!不同电视厂家的设计会有一点差异,但基本都是这个原理。
    的头像 发表于 04-07 10:25 1173次阅读
    电视机经典ADC<b class='flag-5'>按键</b>电路<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>方案</b>
    stm32cubeMX如何配置4*4矩阵键盘
    stm32cubeMX如何配置4*4矩阵键盘,求大佬给代码指导一下,看了太多代码,自己迷乱了
    发表于 03-28 09:27
    MH481:磁轴键盘 高精度 线性霍尔传感器方案
    磁轴键盘霍尔是一种特殊的设计,它将霍尔效应传感器与磁轴键盘相结合。这种设计使得键盘能够更好地适应不同的使用环境和用户需求。MH481霍尔效应传感器是一种电子器件,它可以检测磁场的变化并转换为电信号。在磁轴
    的头像 发表于 01-30 23:54 2008次阅读
    MH481:磁轴<b class='flag-5'>键盘</b> 高精度 线性霍尔传感器<b class='flag-5'>方案</b>
    传iPhone16 Pro取消实体按键
    根据最新传闻,苹果在最新的iPhone 16 Pro工程机上做出了一项重大改变。这款新机型的操作按钮已从实体按键转变为电容式按键,彻底取消了实体按键
    的头像 发表于 01-15 15:26 1144次阅读
    单片机如何读取键盘数据
    等方面。 一、键盘的工作原理 键盘是一种常用的输入设备,它主要通过按下/释放按键的方式来向计算机发送相应的指令或数据。键盘通常由一
    的头像 发表于 01-04 17:09 1798次阅读
