压差传感器采用了MEMS压力传感器和专用调理芯片,其中传感器是当前先进的压力传感器技术和高集成、低功耗和高精度的数字处理技术,提供了完整的压力校准和温度补偿。压差传感器凭借其高性能、高精度和智能化特点,为工业自动化提供了有力保障。
压差传感器的功能:
1. 高精度:压差传感器采用MEMS压力传感器,测量精度高,能够满足严苛环境下的测量需求。
2. 完整的校准和补偿:压差传感器提供完整的压力校准和温度补偿,可消除环境温差对测量的影响,使测量结果更为准确,保障了压差传感器在不同环境下测量的稳定性。
3. 高集成:压差传感器具有更高的集成度,降低了故障率,提高了可靠性。
4.灵活性高:压差传感器采用485通信接口标准ModBus-RTU通信协议,通信距离可达2000米,可无缝接入现场PLC、组态软件、组态屏、工业控制器等设备,使得压差传感器在工业现场应用中具有较高的灵活性,降低了布线成本。
5.实时查看数据:压差传感器可接入网络型集中器,监控主机将数据上传至监控云平台。用户可通过浏览器或手机APP实时查看压差数据、历史数据、报警记录等,实现远程监控和管理。
6.量程范围宽,防护等级高:压差传感器的量程覆盖范围为-10kPa~10kPa,可选范围宽,满足不同场景的测量需求。此外,传感器采用铝合金外壳,防护等级达到IP54,具有较强的抗干扰能力和耐用性。
7.多重保护:压差传感器具有反极性保护和瞬间过电流过电压保护,符合EMI防护要求,有效防止因接线错误导致的设备损坏,保障设备在各种环境下的安全运行。此外,压差传感器还具有压力过压保护,瞬间可耐2.5倍过压,避免因压力异常导致的设备损坏。
8.实时显示:压差传感器带有液晶显示屏,可实时显示压差值,方便管理人员现场调试和维护。
压差传感器凭借其高性能、高精度和智能化特点,在我国工业自动化领域具有广泛的应用前景。随着传感器技术的不断进步,压差传感器将在更多领域发挥重要作用,助力我国工业自动化事业务蓬勃发展。
mems
128文章
3866浏览量
189820 -
压差传感器
1文章
25浏览量
10233
