什么是WIFI7
WiFi7,即下一代Wi-Fi标准,与IEEE802.11系列对应,其新型修订标准为IEEE802.11be,极高吞吐量EHT(Extremely High Throughput)。Wi-Fi7在Wi-Fi6的基础上,引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、多AP协作等技术,从而提升数据传输速率并降低时延。预计Wi-Fi7的吞吐量可达23Gbps,约为Wi-Fi6的3倍。
IEEE802.11be EHT工作组于2019年5月成立,旨在推进802.11be(亦称Wi-Fi7)的开发工作。该协议标准将分为两个Release版本逐步发布。Release1预计在2021年推出第一版草案Draft1.0,并于2022年底正式生效;Release2计划在2022年初启动,并有望在2024年底之前完成标准发布。
Wi-Fi 7新特性
Wi-Fi7针对以下方面进行改进:
扩大多频段带宽。2.4GHz和5GHz频段免授权频谱有限且拥挤,现有Wi-Fi在运行VR/AR等新兴应用时,不可避免地会遇到QoS低的问题。为了实现最大吞吐量提升的目标,Wi-Fi7将继续引入6GHz频段,并增加新的带宽模式,包括连续240MHz,非连续160+80MHz,连续320 MHz和非连续160+160MHz。
引入Multi-RU机制。在Wi-Fi6中,每个用户只能在分配到的特定RU上发送或接收帧,大大限制了频谱资源调度的灵活性。为解决该问题,进一步提升频谱效率,Wi-Fi7中定义了允许将多个RU分配给单用户的机制。当然,为了平衡实现的复杂度和频谱的利用率,协议中对RU的组合做了一定的限制。
引入更高阶的4096-QAM调制技术。Wi-Fi6的最高调制方式是1024-QAM,其中调制符号承载10bits。为了进一步提升速率,Wi-Fi7将会引入4096-QAM,使得调制符号承载12bit。在相同的编码下,Wi-Fi7的4096-QAM比Wi-Fi6的1024-QAM可以获得20%的速率提升。
引入Multi-Link多链路机制。为了实现所有可用频谱资源的高效利用,迫切需要在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz上建立新的频谱管理、协调和传输机制。工作组定义了多链路聚合相关的技术,主要包括增强型多链路聚合的MAC架构、多链路信道接入和多链路传输等相关技术。
支持多AP间的协同调度。目前在802.11的协议框架内,AP之间实际上是没有太多协作的关系。自动调优、智能漫游等常见的WLAN功能都属于厂商自定义的特性。AP间协作的目的也仅是优化信道选择,调整AP间负载等,以实现射频资源高效利用、均衡分配的目的。Wi-Fi7中的多AP间的协同调度,包括小区间的在时域和频域的协调规划,小区间的干扰协调,以及分布式MIMO,可以有效降低AP之间的干扰,极大的提升空口资源的利用率。多AP间的协同调度的方式有很多,包括C-OFDMA(Coordinated Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)、CSR(Coordinated Spatial Reuse)、CBF(Coordinated Beamforming)和JXT(Joint Transmission)等。
WIFI7与WIFI6对比
WIFI7的应用场景:
Wi-Fi7的引入,携全新功能,将显著提升数据传输速率,同时降低时延。这些优势将对于以下新兴应用领域产生深远影响:
· 1.视频流传输
· 2.视频/语音会议
· 3.无线游戏体验
· 4.实时协作处理
· 5.云/边缘计算
· 7.沉浸式AR/VR体验
· 8.互动远程医疗服务
· 以上领域的应用将得益于Wi-Fi7的技术优势,实现更高效、更便捷的服务。
安朔科技携手合作伙伴,推出双频WIFI7产品,使用高通QCC2076方案,支持a/b/g/n/ac/ax/be协议,支持HT20/HT40/HT80/HT160带宽,支持双模蓝牙,支持PCIe/M.2/USB接口,欢迎大家咨询!
WLAN
2文章
660浏览量
73495 -
网络
14文章
7655浏览量
89620 -
WIFI
81文章
5326浏览量
205798 -
wifi7
125浏览量
5679
探秘定制锂电池实体店:开启专属电力新体验
Tata Communications发布Kaleyra AI:重塑客户互动新体验
海康威视网络机芯iDS-2ZMN2507N(B):智能监控新体验
海思星闪指向遥控引领电视大屏智慧交互新体验
解锁网络新体验:住宅静态IP的奇妙之旅
解锁智能家居新体验:KNX网关的无限可能
CodeArts 加速软件智能化开发,携手 HarmonyOS 重塑企业应用创新体验
讯维智能可视化综合平台:打造高效远程会议的新体验
光庭信息与芯驰科技及Epic Games联合打造智能座舱数字化创新体验
