超薄高透明板材在多个行业中有着广泛的应用,如显示面板、广告招牌、光学仪器等。这些应用对板材的边缘精度有着极高的要求。通过高精度纠偏传感器进行边缘测量,可以确保每块板材的边缘都达到严格的尺寸和形状标准,从而提升产品的整体质量 和一致性。
图 | 超薄高透明板材边缘测量
深视智能SE1系列对射型边缘测量传感器具有透明示教模式,可以高精度地测量半透明体的边缘,实时反馈板材边缘的位置信息,为加工设备提供精确的调整依据,从而提升产品质量与一致性、提高生产效率与自动化水平、优化材料利用与降低生产成本、推动技术创新与产业升级以及满足高精度加工需求等多个方面。
本期深Sir为大家展示深视 智能SE1-010K4对射型边缘测量传感器检测透光性接近80%、板材厚度达0.5mm 超薄高透明度亚克力板边缘 的应用案例视频。更多精彩内容,敬请关注深视智能视频号。
举报投诉
传感器
2578文章
55567浏览量
794122 -
测量
10文章
5732浏览量
116994 -
纠偏控制
6浏览量
6374
热点推荐
明治案例 | 0.5mm精度、0%漏检率!玻璃管内径在线全检
在医疗器材、精密仪器等高端制造领域,玻璃管的内径尺寸直接关系到产品的性能与安全性。0.5mm的误差,可能意味着注射器给药不精准、试管检测结果失效,甚至导致整批产品报废。然而,透明材质的尺寸测量
德希科技在线透明度传感器
水体透明度直接反映悬浮物含量与水环境健康状况,在河流、湖泊、水库及饮用水源地监测中占据重要地位。研发人员针对长期在线、无人值守的监测需求,推出基于可见光吸收法的在线透明度传感器,设备可同步测量
IBM Granite登顶斯坦福大学2025年基础模型透明度指数报告
IBM Granite 模型系列在斯坦福大学发布的 2025年“基础模型透明度指数”(Stanford Foundation Model Transparency Index)名列第一,并创下该指数的历史最高分。
从单一传感器到多技术融合 蓝鹏打造工业测量一站式解决方案
1X1X0.5mm(长X宽X深)缺陷。
从单一传感器的精准应用,到多技术融合的系统级方案,蓝鹏以多品类传感器技术储备为根基,以自研高精度
发表于 12-08 14:57
Molex Premo-Flex FS19 0.5mm跳线电缆技术解析与应用指南
和高振动环境中具有出色的保持力。它们可轻松与easy-on FPC连接器插配,通过可提供高可靠性和快速数据速率的连接器实现连接。Molex Premo-Flex FS19 0.5mm跳
明治案例 | 1μm精度+1ms响应!纠偏传感器ETD系列:卷料传输的高精度测量
在锂电池制造的精密世界里,隔膜对齐误差超过0.1mm、极片叠片错位超过0.05mm,都可能引发电芯短路、容量衰减甚至爆炸风险。如何让高速传输的极片与隔膜“分毫不差”?本期小明就来分享明治传感器
应用案例 | 玻璃厂酒瓶生产线质控升级:深视智能光谱共焦位移传感器破解高透明与高反光材质厚度测量难题
01啤酒瓶身厚度测量难点啤酒瓶作为典型的高透明曲面容器,其厚度检测长期受限于材料特性与工业环境的双重制约,具体难点包括:表面光学干扰:玻璃的高透明度
VL53L4ED高精度接近传感器技术解析与应用实践
STMicroelectronics VL53L4ED飞行时间 (ToF) 高精度接近传感器设计用于需要扩展温度能力的高精度、短程测量。该高性能传感
泓川科技LTH系列万分二线性度高精度高速激光位移传感器产品手册
传感器,适用于精细物体测量、粗糙物体测量、半透明及透明物体检测、镜面反射检测等多种场景。核心优势高精度
发表于 06-28 16:24
•1次下载
答疑解惑 | ETD-0612纠偏传感器实用操作手册
感谢您选择明治的精密纠偏传感器!作为工业自动化领域的精密伙伴,我们深知每一次精准纠偏都关乎您的生产效率与产品质量。为此,我们特别为您呈现纠偏传感器
深视智能纠偏传感器高精度测量0.5mm超薄高透明度板材边缘
