USB Type-C/PD 常见问题全面答疑继续!接下来,我们将带您了解赛普拉斯 CCGx 相关的参考设计和套件。
有哪些套件适用于 CCGx?如何获取这些套件?
赛普拉斯网站目前提供下列 CCGx 开发套件:
赛普拉斯 CY4501CCG1 开发套件:CY4501 CCG1开发套件 (DVK) 是基于赛普拉斯 USB 微控制器 CCG1 产品系列 (CYPD11xx) 的开发套件。该DVK主要是用于开发含有Type-C 连接器的USB host和client系统,也适用于EMCA 线缆的开发。,至于 USB PD,该套件的主机和客户端板可以配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双用途电源角色端口 (DRP)。该套件还可用于评估 USB Type-C 的多项功能,例如:超高速 USB 演示、DisplayPort 演示和 Power Delivery 演示等。
赛普拉斯 CY4502 EZ-PD™CCG2 开发套件:CY4502 使设计人员能够评估Type-C EMCA(电子标识线缆组件)CCG2 控制器电缆的功能。该CCG2 控制器向 Type-C 主机报告线缆特性(例如:额定电流)。套件包含两个CCG2s - 20引脚WLCSP封装,、另有 14 引脚 DFN 封装,以及两个用于CCG2 编程的 Type-C 插头和 SWD 接头。
赛普拉斯 CY4521EZ-PD™CCG2 评估套件:CY4521 CCG2是基于赛普拉斯USB 微控制器 CCG2产品系列 (CYPD21xx) 的开发套件。该EVK主要是用于设计人员能够评估基于CCG2设计的USB Type-C产品(Type-C EMCA除外),特别是下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双用途电源角色端口 (DRP)。
赛普拉斯 CY4531EZ-PD™CCG3 评估套件:CY4531 CCG2是基于赛普拉斯USB 微控制器 CCG3产品系列 (CYPD3xxx) 的开发套件。该EVK主要是用于设计人员能够评估基于CCG3设计的USB Type-C产品特别是下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双用途电源角色端口 (DRP)。CY4531也可以配合CY4501用于完整的Type-C系统演示。
赛普拉斯 CY4541EZ-PD™CCG4 评估套件:CY4541 CCG4是基于赛普拉斯USB 微控制器 CCG4产品系列 (CYPD4xxx) 的开发套件。该EVK主要是用于设计人员能够评估基于CCG4设计的USB Type-C产品(Type-C EMCA除外),特别是下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双用途电源角色端口 (DRP)。CCG4 EVK能够支持设计者进行双Type-C口设计的任何评估。
赛普拉斯 CY4532EZ-PD™CCG3PA 评估套件:CY4532 CCG3PA是基于赛普拉斯USB 微控制器 CCG3PA产品系列的开发套件。该EVK主要是用于设计人员能够评估基于CCG3PA设计的USB Type-C 电源适配器,充电宝,车载充电器,以及各类电源产品评估。CY4532可以通过改变EVK上的跳线配置和固件被配置为电源适配器或者充电宝应用。
1.USB Type-C 电源适配器:CY4532EVK仅需外接一个DC电源即可作为Type-C电话/电脑充电器进行演示。CY4532 EVK不仅仅支持Type-C充电,同时支持额外的Type-A充电。CY4532 EVK不仅仅支持USB PD,同时也支持BC1.2,QC3.0,Apple 2.4A,和SAMSUNG AFC协议。
2.USB Type-C 充电宝:这个应用与USBType-C电源适配器相似,使用的是一个锂电池进行充放电演示。
2
有哪些已有的 CCGx 的参考设计?
赛普拉斯提供适用于Type-C cable(EMCA),Type-C to Display Port/HDMI/DVI/VGA/TBT3 adapter,扩展坞,和电源适配器等参考设计。
关于笔记本电脑、扩展坞或显示器应用的参考原理图,请与赛普拉斯技术支持小组联系。
3
赛普拉斯为 CCGx应用提供MTK 吗?
赛普拉斯为 CCGx缆线应用提供 MTK。欲了解更多关于 CCGx MTK 的内容,请与赛普拉斯技术支持小组联系。
4
如何实现没有 Type-C 端口的传统 PC 与 CY4501 CCG1开发套件主机板的之间建立通信连接?
CY4501 DVK(或者CY4521, CY4531, CY4541)由板载 USB 串行桥控制器组成,可配置为 USB 转 I2C 桥。USB 串行控制器(CY7C6521x)是 PC USB 接口与 CCGx 的 I2C 接口之间的桥梁。有关硬件和软件设置的更多详细内容,请参阅 EZ-PD 设备配置使用程序用户手册中的“I2C 编程”部分。
5
CCGx可以连接哪些多路复用器?
赛普拉斯的 USBType-C 控制器已经在 DVK 或者参考设计中使用了美国百利通 (Pericom) 或***谱瑞半导体 (Parade) 的多路复用器/开关。多路复用器的选择取决于要构建的类型的应用。例如, USBType-C 转 HDMI 收发器应用,只需要在边带使用 (SBU) 线路接上开关,并不需要复用超高速线路。欲了解用于特定应用的多路复用器选择,请与多路复用器供应商或赛普拉斯技术支持小组联系。
6
CY4501 客户端板可以从 Type-C Vbus 获取电源供应吗?
不可以,CCG1 客户端板无法从 USBType-C 端口 VBUS 获取电源。CY4501 CCG1 客户端板是由 USB mini-B 端口或 AC 适配器来支持供电的。
7
PD 协议建立后,其最大和最小配置通道 (CC) 电压摆幅是多少??
USB-PD 2.0 通信由双相符号编码 (BMC) 信令控制。CC线上的USB-PD通信发生前,CC 线的电压摆幅为0V - 5V。在 USB-PD 通信期间和结束后,CC 线的电压摆幅应该在 1.05V - 1.2V 之间,额定值为 1.125V。欲了解更多详细内容,请参阅 USB-PD 规格的 BMC 变送器规格部分。
8
如何使用高密度互连线路板 (HDI) 为 EZ-PD CCG1 和 EZ-PD CCG2 追踪路由?
AN95599 - EZ-PD™CCG2 的硬件设计指南介绍了 EZ-PD CCG1 和 EZ-PD CCG2 设备的 CSP 封装的布局建议和限制。该指南有助于确保信号完整性方面的最佳性能以及完全符合 USB Power Delivery 和 Type-C 规范的电力规格。
9
CC线的布线长度最长为多少?
在所有 USB 系统中,USB超高速 (SS) 和 USB 高速 (HS) 信号共用相同的连接器,因此局限了CC 线的布线长度。与 SS 信号和 HS 信号相比,USB Type-C 的 CC 信号频率(最高 330 kHz)要低得多,所以 CC 信号布线长度并没有严格的限制。然而,由于 VCONN 通过其中一条 CC 线,因此 VCONN 上的 IR 压降要确保低于 50mV。
10
EZ-PD CCG1 笔记本解决方案中 VREF 引脚的功能是什么?
CC 信号是模拟信号,但承载数字值。因此,我们需要比较 CC 信号和参考值,以便确定是“0”还是“1”。基于 EZ-PD CCG1 的笔记本电脑设计中,有一个 VREF 引脚提供参考值,用来比较 CC 信号。
11
如何监控 CC 线与 CY4501 开发套件的通信的信号?
CY4501 套件 (Rev 06) 提供外部调试头来监控 CC 线路流量。在 CCG1 主机板上,J2 跳线的 8 引脚和 12 引脚可分别用于监控 CC2 和 CC1。同样地,在 CCG1 客户端板上,J4 跳线的 8 引脚和 12 引脚可分别用来监视 CC2 和 CC1。主机或客户端板的 CC 引脚需要连接到用作解码 CC 信息的嗅探器。
usb
60文章
7974浏览量
265489
原文标题:权威解答:USB Type-C/PD 常见问题(五)
文章出处:【微信号:CypressChina,微信公众号:Cypress教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
