产品概述
武汉凯迪正大KDYZ-201氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
仪器操作简单、使用方便,测量过程由微机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。
1、仪器标准配置不带高能锂离子电池,可选配内置。
2、5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机;图文显示,便于现场人员操作和使用。
3、适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。
4、电流、电压传感器隔离,安全可靠。分三次测试A、B、C三相氧化锌避雷器可保存为一组试验数据。
5、仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。
6、内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。
7、选配RS232通讯接口,可通过上位机进行试验,导出试验数据。
8、可进行抗干扰计算,补偿A、C两相电流受B相偏差。
9、高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。
10、仪器选配高能锂离子电池,特别适合无电源场合。仪器内部只带弱电,电压不超过12V,充电状态亦可工作。
11、采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。
测试仪
6文章
3836浏览量
55409 -
检测仪
5文章
4143浏览量
42767 -
氧化锌避雷器
26浏览量
2200
氧化锌避雷器的应用原理
氧化锌避雷器阻性电流测试仪操作说明——每日了解电力知识
