红石比较器(Redstone Comparator)是《我的世界》(Minecraft)游戏中的一种红石元件,用于比较两个数值的大小,并根据比较结果输出红石信号。它不仅能够比较数字,还能够比较物品堆的大小。
红石比较器的基本功能
红石比较器有两个输入端,一个输出端。输入端可以是红石信号、物品堆或者数字。输出端会根据输入端的比较结果输出相应的红石信号。
输入端
- 红石信号输入 :比较器可以接收红石信号,信号强度从0到15。如果输入端接收到的信号强度大于另一个输入端的信号强度,输出端将输出与输入端相同的信号强度;如果小于,则输出0。
- 物品堆输入 :比较器可以比较两个物品堆的大小。如果一个物品堆的数量大于另一个,输出端将输出与物品堆数量相同的信号强度;如果小于,则输出0。
- 数字输入 :比较器可以比较两个数字的大小。如果一个数字大于另一个,输出端将输出与较大数字相同的信号强度;如果小于,则输出0。
输出端
输出端会根据输入端的比较结果输出红石信号。信号强度从0到15,0表示两个输入端相等或者第一个输入端小于第二个输入端,15表示第一个输入端大于第二个输入端。
比较模式
红石比较器有两种模式:比较模式和减法模式。
- 比较模式 :在这种模式下,比较器会比较两个输入端的值。如果第一个输入端的值大于第二个输入端的值,输出端将输出第一个输入端的值;如果小于,则输出0。
- 减法模式 :在这种模式下,比较器会将第一个输入端的值减去第二个输入端的值,并将结果输出到输出端。如果结果为正数,输出端将输出这个正数;如果为0或负数,则输出0。
物品堆比较
当比较器用于比较物品堆时,它会考虑物品的种类和数量。如果两个物品堆的种类不同,比较器会根据物品的ID进行比较。如果种类相同,则比较数量。
数字比较
当比较器用于比较数字时,它会将数字转换为二进制形式,然后逐位比较。如果第一个数字的二进制表示大于第二个数字的二进制表示,输出端将输出第一个数字;否则,输出0。
应用场景
红石比较器在《我的世界》中有着广泛的应用,包括但不限于:
- 自动门 :通过比较器控制门的开关。
- 计数器 :用于计数物品的数量。
- 逻辑门 :构建复杂的逻辑电路。
- 物品分类 :根据物品的种类和数量进行分类。
总结
红石比较器是《我的世界》中一个非常强大的工具,它能够比较红石信号、物品堆和数字的大小,并根据比较结果输出相应的红石信号。通过灵活运用比较器,玩家可以构建出各种复杂的红石电路,实现自动化和智能化的游戏操作。
比较器
14文章
1608浏览量
106823 -
二进制
2文章
760浏览量
41464 -
输出端
17浏览量
6289
