随着智能制造的推进,现代制造业对工控机的计算能力、可扩展性和集成度提出了更高要求,小型化和智能化成为工控机发展的关键方向。本篇苏州研讯电子科技有限公司就带大家简单介绍几款模组化研华工控机,这些产品以其小型化、高集成度和模块化设计的核心特点,为制造业的智能化和自动化提供了高效、灵活的解决方案。
模组化工控机的特点及优势
灵活性和集成度 :小型化工控机由于其尺寸小,可以在空间有限的环境中使用。此外,它们的高集成度意味着更多的功能可以被封装在更小的空间内,这可以提高操作效率并降低故障率。
标准化和模块化设计 :这种设计方式可以简化生产、安装、调试和维护过程,使得工控机更加易于快速部署和维护。模块化设计也有助于降低生产成本,因为可以使用相同的模块来构建不同的工控机。
低功耗和优化散热设计 :在绿色发展的大背景下,工控机的能源效率变得越来越重要。通过采用低功耗的处理器和优化的散热设计,工控机可以降低能源消耗,减少碳排放,符合可持续发展的要求。
提高能源利用效率 :除了低功耗处理器和优化散热设计外,还可以通过其他方式提高能源利用效率,例如使用能源管理软件,或者采用更高效的电源供应系统。
MIC-7000系列:高性能与可扩展
MIC-7000系列是研华推出的一款模块化、高性能、可扩展的工控机,该系列产品不仅具备强大的计算能力,还提供了极大的灵活性和可扩展性,能够满足现代工业自动化和物联网应用中的复杂需求。
从硬件配置来看,MIC-7000系列工控机支持搭载多种处理器,包括Intel第6至第13代的Core i CPU,兼容广泛的处理器选择不仅满足了不同用户对计算性能的特定需求,还确保了设备在处理复杂任务时能够保持高效和稳定。例如,MIC-770 V2型号支持Intel第10代Xeon和Core i CPU,具备板载iBMC远程监控功能,即使在操作系统崩溃或软件故障的情况下,也能实现远程管理和故障处理。
I/O接口方面,MIC-7000系列提供了丰富的扩展选项,包括多种独特的研华i-Module产品。这些接口可以连接多种外部设备,如传感器、执行器和网络设备,极大地提升了设备的连接能力和灵活性。此外,通过集成的iDoor模块,用户可以轻松更换内部组件,实现快速升级和维护。
在应用场景方面,MIC-7000系列的高性能和灵活扩展性使其成为工业自动化和边缘计算的理想选择。作为数据网关,它可以高效地采集和传输生产数据,实现实时监控和控制。而在边缘AI应用中,通过插入各种AI扩展卡,MIC-7000系列能够本地处理AI算法,提高响应速度和系统稳定性。例如,在辅助驾驶、车路协同等新兴领域,MIC-7000系列也能提供可靠的计算和通信能力。
IPC-200/300系列:紧凑设计与长周期服务
IPC-200和IPC-300系列工控机是研华推出的紧凑型工控机产品,它们不仅继承了研华产品的一贯优良特性,还在性能和应用场景上进行了全面升级。
从产品设计角度来看,IPC-200和IPC-300系列体积十分小巧,尺寸紧凑,非常适合安装在空间有限的工业环境中。例如,在装配线或者机器内部,这些小型工控机可以有效节省空间,同时完成高密度的数据处理任务。此外,这些工控机均按照工业级标准进行设计,能够在恶劣的工业环境中稳定运行,如高温、多尘、潮湿等条件下依然能保持良好的性能
在扩展能力方面,IPC-200和IPC-300系列提供了丰富的I/O接口,包括USB 3.0、PoE以及多个数字输入输出通道,轻松连接多种工业设备,如传感器、执行器、摄像头等。特别是IPC-300系列,还具有塔式外形和低噪音设计,使其更适合在需要低噪声工作环境的应用场景中使用,比如实验室或者医院。
维护与生命周期方面,研华提供了长达7年的产品生命周期支持,确保用户在长时间使用过程中获得持续的技术支持和售后服务,帮助用户减少维护负担,提高设备的可用性和可靠性。
AIIS系列:专为视觉处理设计
研华AIIS系列视觉一体机可应用于多种机器自动化场景,如自动光学检测(AOI)、标签检测和基于机器视觉的对准检测等。凭借PoE、USB 3.0和多个I/O接口,AIIS控制系统实现了高性能计算与低功耗并存,同时支持智能管理和产品长生命周期。
从技术规格来看,AIIS系列支持最新的英特尔®酷睿™处理器,确保了强大的数据处理能力和高效的运算速度,即使在多任务处理环境中也能确保流畅操作。
在接口方面,AIIS系列提供丰富的I/O接口选项,包括PoE、USB 3.0以及多个数字输入输出通道。不仅支持高速数据传输,还能轻松连接各种外围设备,如摄像头、传感器和其他自动化设备,极大地增强了设备的连接和扩展能力。
维护和管理方面,AIIS系列的一体化设计简化了设备的安装和维护过程。其紧凑的尺寸和无风扇设计使得设备在恶劣的工业环境中也能长期稳定运行,如高温、多尘的生产线上。
AiMC系列:小体积,大能量
智能小型工控机AiMC系列是一类专为适应各种工业自动化需求而设计的高效能、低功耗的微型工控设备。
从设计理念来看,AiMC系列的智能小型工控机十分注重小巧的外形和高功能性。该系列工控机采用了小尺寸设计,不仅节省了空间,而且通过低功耗设计降低了运营成本。非常适合空间受限且对能效有严格要求的应用场景,如PCB印刷、3D打印和食品检测等。在这些应用中,设备的尺寸和能耗直接关系到生产效率和操作便捷性。
在硬件配置方面,AiMC系列工控机搭载了通用型第六代Intel Core i处理器,确保了出色的计算能力和良好的兼容性。这种配置使得AiMC系列能够在需要较高计算性能的场景(例如自动化检测设备和过程自动化)中发挥出优异的表现。同时,配备的PCIe扩展槽提供了更多的外围设备连接能力,增强了机器的功能性和可扩展性。
在市场定位上,AiMC系列凭借其高性价比成为了众多工业自动化应用的推荐选择。它不仅适用于复杂的工业环境,还能满足对计算机性能和稳定性要求较高的专业领域,如CCC自动化检测设备和机器人控制。此外,AiMC系列还广泛应用于智能城市和物联网边缘计算等新兴技术领域。
以上就是研华模组化工控机:智能制造的小型化与智能化解决方案的全部内容了,如需了解更多研华工控机产品信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取
智能化
15文章
4681浏览量
54880 -
模组化
5浏览量
6738 -
智能制造
48文章
5361浏览量
76043
