0、往期精选
在上一篇文章,我们已经在树莓派上安装好HA系统,且已经安装了Matter Server,有了这个服务之后我们就可以添加一些Matter设备(Matter-Over-WiFi)到HA这个平台上来了,具体操作过程如下。
1、前提条件
- HAOS 安装完成
- HAOS 已经接入WiFi;
- 手机上安装HomeAssistant APP,然后登录到 HA 系统;
- 准备一些Matter-Over-WiFi设备,如果是Thread设备我们得准备一个OTBR,这里不进行讨论;
- 我这里准备了2个设备,一个是开关面板,一个RGB彩灯;
2、设备接入
2.1 开关面板接入-全新设备接入方式
- 在设备上操作,让开关面板设备进入Commisioning 模式,具体操作说明见说明书;
- 手机进入HomeAssistant 的添加集成页面选择添加Matter设备,然后选择全新设备添加;
- 在弹出来的界面对着设备的配置二维码扫描进行配置
- 配置成功之后即可看到设备的信息界面完成以上4步,即可把全新的Matter接入到HA系统
2.2 RGB彩灯接入- 非全新接入(Matter Multi-admin)
在之前发过的Matter文章我们了解到Matter有个特性就是跨生态,那么跨生态的具体体现就是支持Multi-admin,我们这个演示一个灯已经被其他生态配置过了,我们这里同时把这个灯接入到HA这个生态上来,具体操作流程如下:
- 此灯已经提前通过Apple Home 添加成功;
- 打开RGB灯的配置模式,获取到配对码;
- 手机进入HomeAssistant 的添加集成页面选择添加Matter设备,然后选择是的,在使用中的选项;
- 把第2步中的配对码输入到接下来的设置代码输入框进行设备配置;
- 同样如果配置成功,则看到设备的信息界面;至此,我们已经把两个Matter设备成功接入到HA平台;
3、Matter设备查看
当我们接入Matter设备之后,我们可以在Matter Server界面看到接入的设备列表;
4. 添加自动化
既然已经把灯和开关面板接入到HA了,那边我们可以来简单体验一下HA的自动化。
我这里设置了一个开关状态切换则把灯的状态做了一个反转,也就是按下开关时如果灯是开的则把灯关了,反之则反;
4.1 步骤如下
- 找到开关面板界面,然后再找到界面中的自动化,点击加号;
- 然后把条件也就是触发器设置为开关打开或关闭 就执行灯泡的开关切换
- 保存退出即可;
总结
到这里,我们演示了在HA系统上启动了Matter Server服务,并且尝试把全新的设备(开关面板)和非全新的设备(彩灯)都加入了HA平台上的Matter服务,并且对开关和灯做了一个场景触发;
设备
2文章
4336浏览量
70242 -
串口数据
33浏览量
13823 -
Matter
1文章
201浏览量
4581
