瀚海微SD NAND存储功能描述(23)速度等级测量条件和要求
吕辉 来源:jf_40298777 作者:jf_40298777 2024-09-05 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
速度等级的测量条件和要求
测量条件
各速度等级的测量条件如下表所示。Speed Class 10卡应支持高速模式。更高的速度等级可能需要更高的频率或更大的RU尺寸。这些值为以最高速度运行的主机应用程序提供余量。
注:2级至6级在默认速度模式下以20MHz测量,10级在高速模式下以40MHz测量
注意事项:最低性能是在SD总线使用率达到100%时(访问时不假设有空闲时间),因此不定期写卡会降低性能。
各转速等级性能参数要求表
下表列出了在测量条件下对各类参数的要求任何类别的所有条件应同时适用。任何具有特定速度等级的卡牌也应满足较低等级的要求和条件。例如,6类卡应在4类条件下满足4类性能。第10类卡在第6类条件下应满足第6类性能,在第4类条件下应满足第4类性能(由于使用相同的条件,第4类总是覆盖第2类)。对于Class 10 Card,由于Class 10模式不支持Pm,所以即使SD Status中的PERFORMANCE_MOVE设置为0,Class 4条件下Pm的最低要求也大于等于2MB/sec, Class 6条件下Pm的最低要求也大于等于3MB/sec。
注:TFR(4KB)值在版本3.00 Pm中更改,可用于第2类至第6类。当Pm=0时,主机认为Pm为2 ~ 6类Pw的一半。如果主机使用class10模式,则忽略SD Status中显示的Pm,将其视为0。
SD文件系统要求
本规范只适用于文件系统规范版本3.00定义的SD文件系统格式化卡。这包括遵守文件系统规范Ver3.00
附录C中指定的格式参数计算。其中,最小隐藏扇区数应满足数据区域边界单位推荐值。对于exFAT文件系统,分配位图存储在集群堆的第一个边界单元中。
SDXC的速度等级
规范为SDXC定义了速度类。虽然基本概念类似于SDSC和SDHC的速度类,但有几个不同之处。SDXC速度类的主要功能如下所示。
(1)将有效AU大小表更新为大于4MB的5个值。当一个AU尺寸使用大于4MB的内存,则以每个4MB的子单元来衡量性能。
(2)每个卡容量范围的RU尺寸更大,更常见。
(3)速度类性能仅在顺序写入完全自由的AU的情况下定义。不支持移动操作
(4) FAT Update顺序基于SDXc的exFAT文件系统。
(5)定义并支持流记录过程中CI (Continuous Information,连续信息,在Part2 File System Specification Version 3.00中定义)的更新顺序。
(6)引入速度等级控制命令(CMD20),优化速度等级记录卡的操作。
速率类参数说明
AU
高达2TB的容量和UHS高速接口需要更大的AU尺寸。在SDXC的情况下,最大AU大小增加到64MB。
为了记录流数据,Speed Class主机应该以AU为单位管理内存区域,并且只使用完全空闲的AU(零碎片)来记录数据。
请注意,所有大于4MB的AU大小都是4MB的整数倍,性能是在AU的每个4MB子单元上测量的。
RU
RU的定义与SDSC和SDHC相同。Speed Class主机应以RU为单位写入数据
Class 2使用相同的RU大小。4和6。10班。RU尺寸越大,性能越好。在整个系统中应用相同的RU大小卡容量范围(超过32GB-2TB),并且仅针对每个性能类别有所不同。
写性能
功率的测量Pw
是在以AUs为单位写入数据的情况下测量的,从完全自由的AU的顶部到底部。有两种测量Pw的方法。
如果AU大小等于或小于4MB;Pw定义为AU上的最小平均写性能。这与SDSC和SDHC的定义相同。
如果AU大小大于4MB(总是4MB的倍数);Pw被定义为一个线程中每个4MB子单元的平均写性能的最小值
AU的功率测量如下图所示。
在图中,测量的aun的性能被定义为Pw1, Pw2,. pwn的最小值。卡的Pw定义为内存区域中所有au的最小性能。无论其大小如何,AU都是Speed Class主机写入数据的内存区域的大小以RU为单位,从上到下依次排列。
性能迁移
与SDSC和SDHC的速度类不同,SDXC不支持Pm。这意味着Speed Class主机必须将数据写入整个免费AUs,以便SDXC卡能够提供Class性能。SDXC卡的SD Status中Pm设置为0。
注意:未写内存的数量和Sneed类记录内存的数量可能不同的Speed类主机可以最大限度地减少记录内存的数量,通过碎片整理和释放内存,以便在需要Speed Class性能时使用
读性能
SDXC卡的读性能与SDSC卡和SDHC卡的读性能定义相同。Pr定义为256个RU以内的最小平均随机读性能。Pr应大于等于toPw。TFR(4KB)定义为读取4KB数据的最大时间。
FAT更新
SDXC FAT更新周期的定义与SDSC和SDHC中的定义几乎相同。唯一的区别是数据类型和位置。在SDXC的情况下,FAT更新周期包括三个写操作:FAT、位图和目录条目。FAT从任何512字节的边界地址开始写入,其大小不超过16kb。位图从任何512字节的边界地址开始写入,大小从512字节到16kb字节不等。
在开始记录之前应该创建一个目录条目,并且应该通过512字节的单块写入(CMD24或CMD25)来写入相同的块。平均和最大FAT写时间(Tfw(ave.)和Tfw(max.))与SDSC和SDHC的定义相同。平均FAT写时间定义为8个FAT更新周期的最大滑动平均值。请注意,Speed Class主机可以在任何RU边界插入FAT更新。插入FAT更新不会影响Pw。
SDXC速度等级的测量条件和要求
测量条件
SDXC的速度等级测量条件定义如下表所示。第10类卡应在第6类条件下达到第6类性能。
各转速等级性能参数要求
下表列出了在测量条件下对各类参数的要求。
  • 存储
  • 测量
  • SD NAND
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瀚海SD NAND飞线焊接与SMT贴片焊接的差异及对软件工作的影响
    在嵌入式系统、工业控制、消费电子等场景中,SD NAND作为常用的可移动存储介质,其与PCB板的连接方式直接决定了设备的稳定性、可靠性和生产效率。
    的头像 发表于 03-10 09:56 192次阅读
    从NOR Flash 到 NAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
    读取速度很快,而顺序写入速度却不理想?而NAND情况却有一些截   然相反?   要回答这些问题,必须从最底层——存储单元结构与组织方式理解 NOR 与
    发表于 03-05 18:23
    ESP32 驱动瀚海SD NAND 完整方案 + FAT/FAT32 驱动核心区别
    ESP32 驱动 SD NAND 的核心是基于SDIO 接口(SD NAND 主流通信方式,兼容 SPI 但速率更高),借助乐鑫官方esp-idf框架的SDMMC 驱动库实现,无需额外
    的头像 发表于 02-02 11:38 998次阅读
    ESP32 驱动<b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b> 完整方案 + FAT/FAT32 驱动核心区别
    CS创世 SD NAND测试报告
    一次偶然的机会,很幸运得到深圳市雷龙发展有限公司代理的创世SD NAND存储芯片赠送,今天收到了芯片和测试板。雷龙也很破费,芯片和测试板也是用顺丰快递过来的,隔天就能收到,真正的深圳速度
    发表于 01-09 18:07
    瀚海SD NAND/TF卡数据损坏与校验错误(含CRC错误、数据比对失败)问题解析
    数据损坏与校验错误是瀚海SD NAND/TF卡在数据存储与传输过程中的关键故障,除常见的CRC错误外,数据比对失败(读取数据与写入数据不一
    的头像 发表于 11-30 15:15 1263次阅读
    解决SD NAND CRC校验失败的综合指南:瀚海存储产品的可靠性保障
    高品质存储解决方案的提供者,瀚海一直致力于帮助客户解决此类技术难题,确保产品可靠性。 CRC错误的核心含义与瀚海的质量理念 CRC校验失
    的头像 发表于 11-21 09:49 713次阅读
    解决<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b> CRC校验失败的综合指南:<b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>存储</b>产品的可靠性保障
    瀚海SD NAND TF卡硬件识别与初始化类问题探讨
    瀚海SD NAND/TF卡的实际应用中,硬件识别与初始化是保障设备正常运行的首要环节,该环节出现故障会直接导致存储卡无法投入使用,尤其在
    的头像 发表于 11-18 09:58 906次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>  TF卡硬件识别与初始化类问题探讨
    瀚海SD NAND/TF卡数据读写超时(Data Transfer Timeout)问题深度解析
    全面解析,覆盖全场景需求。 一、数据读写超时涉及的核心方面 (一)接口与硬件适配层面 接口速率瓶颈:使用USB2.0、SDHC等低速接口或老旧读卡器,限制高速存储卡(如支持UHS-II协议的瀚海卡)性能发挥,大数据传输时速率不
    的头像 发表于 11-17 10:04 1257次阅读
    一文秒懂XTX SD NAND
    :原理、性能与应用 随着消费电子、工业控制、汽车电子和安防监控等领域对高密度、低成本存储需求的不断攀升,SD NAND闪存因其体积小、集成度高、易于部署的特点,成为SD卡(
    的头像 发表于 10-30 08:38 1766次阅读
    一文秒懂XTX <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>
    解锁存储密码:SD NAND、TF卡、SD卡的应用全景
    在数据洪流的时代,存储介质就如同数字世界的基石,支撑着各类设备的正常运转。SD NAND、TF卡和SD卡,虽同属NAND Flash
    的头像 发表于 10-29 14:24 1105次阅读
    瀚海SD NAND/TF卡:赋能全场景数据存储,定义高效安全新基准
    在数字技术深度融入生产生活的当下,无论是消费端的智能设备数据记录,还是工业领域的关键信息存储,都对存储产品的性能、安全性与适配性提出更高要求瀚海
    的头像 发表于 10-14 10:18 503次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>/TF卡:赋能全场景数据<b class='flag-5'>存储</b>,定义高效安全新基准
    瀚海SD NAND/TF卡——数据世界的全能搭档
    当智能设备渗透生活每个角落,从旅行时运动相机捕捉的山野风光,到工作中平板存储的设计方案,再到无人机航拍的城市全景,每一份数据都承载着价值与回忆。瀚海SD
    的头像 发表于 10-13 11:12 618次阅读
    <b class='flag-5'>瀚海</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>/TF卡——数据世界的全能搭档
    一文读懂 SD NAND,小白也能秒变存储技术大神
    SD NAND 是一种贴片式存储芯片,内部集成 NAND Flash 和 SD 控制器,兼容 SD
    的头像 发表于 08-19 14:40 2765次阅读
    一文读懂 <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>,小白也能秒变<b class='flag-5'>存储</b>技术大神
    SD卡—雷龙 SD NAND
    ≈ 29GB   3.SD存储容量等级分为四个 : 注意:STM32默认最大支持32GB SD卡注意:STM32默认最大支持32GB SD
    的头像 发表于 07-21 17:59 4295次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b>卡—雷龙 <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>
    【嵌入式开发】SD卡—雷龙 SD NAND
    。不过,TF卡和SD卡的速度等级标准是相同的。 容量 : 两者都提供多种容量选择,从几GB到1TB或更高。不过,由于TF卡的体积更小,相同容量下,TF卡的存储密度更高。 应用场景
    发表于 07-21 17:56
