智能家居之旅(1):了解HomeAssistant
智能家居之旅(2):设备接入HomeAssistant的方法
智能家居之旅(3):Ai-M61/M62 接入HomeAssistant 实现点灯
智能家居之旅(4):神器在手,摸鱼我有!用Rd-01做个老板监视器
智能家居之旅(5):Ai-WB2 使用HomeAssistant-C库接入HomeAssistant
智能家居之旅(6):HomeAssistant-C传感器实体使用方法
智能家居之旅(7):HomeAssistant开发板的RGB颜色
智能家居之旅(8):Text(文本)实体使用方法
智能家居之旅(9):HomeAssistant 的开关实体具象化
智能家居之旅(10):用一块免费的PCB板完成USB小夜灯控制器
智能家居之旅(11):如何使用HA交流通断器来控制家里的电器?
智能家居之旅(12):整一个几乎能控制家里所有电器供电的通断器?
智能家居之旅(13):基于 Ai-WB2 模组实现的 HomeAssistant 传感器采集器?
智能家居之旅(14):安信可IoT Blufi配网工具新功能介绍
板子其实2024 年 7 月 22 号的时候已经到了,但是因为一些 IC 没来得及购买,所以延时了两三天时间。也因为是第一次弄低功耗的设备吧,缺少不少经验,但是最终可算是把功耗降了下来。写个帖子记录一下。
最终底板裸板功耗 12.66uA,而且还能优化,可以做到 6~8uA 左右
莫名其妙的漏电
把裸板(不焊接模组和电池)焊接好之后,接到电源表上上电,结果发现电流竟然有 280uA!天塌了呀!,280uA,一节电池根本用不了多久,而且还没焊模组。然后我就把三极管,LDO 和 MOS 管全部拆了一遍测试:
结果还是有 280uA,最后发现是 ADC 采集电路漏电导致
R10 和 R11 只有 30KΩ,而且直接对地,当然会漏电,为什么是 12.66uA,是因为我把这两个电阻加大了,让通过的电流减小,加到了 300KΩ,就实现了 12.66uA 的底电流
优化方法
把 ADC 采集的电路加以控制,需要采集的时候,就把 ADC 的电源打开,休眠的时候就关闭这样就能很好的控制这个电路的耗电:
利用用模组的一个 IO,把 ADC 电路使能,让电池的正极通过 MOS 管给 ADC 分压电路供电,休眠时就关闭。这样,这个电路就不会一直耗电下去了。
盲目找了两天的 LDO
一开始看了 Ai-M62 的低功耗设计指导,其中的 1.1V 供电是 LDO 提供的,我手上的 TLV74311PDBVR 这个型号,上电时正确输出了 1.1V 电压,但是我看着电流显示有点不正常,一看它的规格书:)
一个 dcdc 功耗跑到 34uA,于是就开始两天的找 LDO!可是支持 1.1V 输出且功耗在 10uA 以下的,根本没有,我甚至都想使用 1.5VLDO+ 二极管的方式,利用二极管的压降降到 1.1V。但是却发现,我没有 1.5V 的 LDO
直到今天,去了公司硬件部门的大佬,聊了才知道:
Ai-M62 的深度睡眠(HBN)模式不能使用 1.1V 的 DCDC 供电,否者会进不去。而且深度睡眠的功耗在 5~6uA
“我找了两天的 LDO 啊!结果是不用!”,迫不及待验证了一下~
最后预测,传感器采集主板的休眠功耗在 18uA 左右
传感器
2557文章
51849浏览量
759675 -
智能家居
1932文章
9673浏览量
187845 -
低功耗
10文章
2475浏览量
104126
DA14531-00000FX2 超低功耗蓝牙5.1 SOC芯片介绍
Matter占用传感器强化智能家居自动化
光电传感器在智能家居中的应用
Zigbee智能家居的优缺点分析
传感器类型在智能家居中的应用
数据采集器在智能家居中的应用
传感器在智能家居中的应用有哪些
引领智能未来:英锐恩科技的国产低功耗单片机ENMCU
低功耗8位单片机:技术特性与应用前景!
触翔工业级电脑主板于智能家居设备中的应用
英飞凌推出用于Arduino的XENSIV传感器扩展板, 搭载英飞凌和Sensirion的智能家居应用传感器
