计算机存储器是计算机系统中不可或缺的重要部分,用于存放程序和数据。随着科技的进步,存储器的种类越来越多,功能和性能也日益丰富。一般来说,计算机存储器可以按照不同的分类标准进行分类,以下是详细的分类及其主要区别。
一、计算机存储器的分类
1. 按存储介质分类
- 半导体存储器 :以半导体器件为存储介质的存储器,主要包括RAM(随机存取存储器)和ROM(只读存储器)两大类。RAM的特点是可读可写,但断电后信息会丢失;ROM则只能读出不能写入,断电后信息不丢失。此外,半导体存储器还可以根据制造工艺和存储原理的不同,进一步细分为静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、可编程ROM(PROM)、可擦除可编程ROM(EPROM)等。
- 磁性材料存储器 :以磁性材料为存储介质的存储器,如磁盘、磁带等。这类存储器利用磁化单元的不同磁化方向来存储数据,具有存储容量大、成本低廉等优点,但存取速度相对较慢。
- 光盘存储器 :利用光学特性读出数据的存储器,如CD-ROM、DVD-ROM等。光盘存储器以刻痕的形式将数据存储在盘面上,通过激光束照射盘面读取信息。光盘存储器便于携带,成本低廉,适用于电子出版物的发行。
2. 按存取方式分类
- 随机存储器(RAM) :允许按任意顺序存取数据,存取时间与存储单元的物理位置无关。RAM是计算机中最重要的存储器之一,用于存放正在运行的程序和数据。
- 只读存储器(ROM) :只能读出不能写入数据的存储器。ROM通常用于存储固定不变的程序和数据,如BIOS(基本输入输出系统)等。
- 顺序存储器(Sequential Access Memory, SAM) :存储单元中的内容只能依地址顺序访问,访问速度与存储单元的位置有关。典型的顺序存储器如磁带存储器。
- 直接存储器(Direct Access Memory, DAM) :结合了随机存储器和顺序存储器的特点,可以直接存取信息,但存取速度仍受机械寻道和旋转延迟的影响。典型的直接存储器如磁盘存储器。
3. 按在计算机中的作用分类
- 主存储器(主存) :直接受CPU控制与管理,用于存放正在运行的程序和数据。主存的速度较快,但容量相对较小。
- 辅助存储器(辅存) :主存储器的后援存储器,用于存放暂时不用的程序和数据。辅存的速度较慢,但容量大、成本低。常见的辅存包括磁盘、磁带、光盘等。
- 缓冲存储器(缓存,Cache) :介于CPU和主存之间的高速小容量存储器,用于缓冲CPU与主存之间的性能差异,提高存储系统的访问速度。
二、各类存储器的主要区别
1. 存储介质与工作原理
- 半导体存储器 :基于半导体器件的存储原理,通过电荷的存储和释放来保存数据。RAM使用电容或触发器来存储数据,断电后信息丢失;ROM则通过物理方式(如掩膜技术)永久存储数据。
- 磁性材料存储器 :利用磁性材料的磁化特性来存储数据,数据以磁化单元的形式存储在磁层上。存取数据时需要机械装置(如磁头)进行寻道和读写操作。
- 光盘存储器 :利用光学特性读出数据,通过激光束照射盘面读取刻痕信息。光盘存储器是非接触式读取数据,避免了机械磨损和干扰。
2. 存取速度与容量
- 存取速度 :一般来说,半导体存储器的存取速度最快,其次是缓存(Cache),然后是磁盘等磁性材料存储器,光盘存储器的存取速度相对较慢。这主要是因为半导体存储器的数据传输速度快、延迟低;而磁盘和光盘等存储器则需要机械装置进行寻道和读写操作,增加了时间延迟。
- 存储容量 :磁性材料存储器和光盘存储器的存储容量通常较大,适合存储大量数据;而半导体存储器的存储容量相对较小,但足以满足计算机正常运行的需求。缓存(Cache)的容量最小,但由于其速度极快,能够显著提高CPU的访存速度。
3. 易失性与非易失性
- 易失性存储器 :如RAM等半导体存储器,断电后信息会丢失。这是因为RAM中的数据是通过电荷的存储和释放来保存的,断电后电荷消失,数据也随之丢失。
- 非易失性存储器 :如ROM、磁盘、光盘等存储器,断电后信息不会丢失。ROM中的数据是通过物理方式永久存储的;磁盘和光盘等则通过磁化或刻痕的形式将数据保存在介质上,即使断电也不会影响数据的保存。
4. 访问权限与方式
- 访问权限 :CPU通常只能直接访问主存(包括RAM和Cache)中的数据;而辅存(如磁盘、光盘等)中的数据则需要先调入主存后才能被CPU访问。
- 访问方式 :RAM允许按任意顺序存取数据;ROM只能读出不能写入;顺序存储器则只能依地址顺序访问数据;直接存储器则结合了随机和顺序访问的特点。
5. 成本与价格
- 半导体存储器 :虽然存取速度快、性能优越,但单位容量成本相对较高。这主要是因为半导体制造工艺复杂、设备昂贵等因素导致的。
- 磁性材料存储器和光盘存储器 :由于采用了较为简单的存储原理和机械装置,单位容量成本相对较低。这使得它们成为大容量数据存储的理想选择。
综上所述,计算机存储器可以根据不同的分类标准进行分类,并各具特点。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的存储器类型和配置方案,以满足计算机系统的性能要求和存储需求。
举报投诉
半导体
334文章
26263浏览量
209758 -
存储器
38文章
7361浏览量
163066 -
计算机
19文章
7160浏览量
87102
计算机组成原理是什么
存储设备。2>外围设备的作用是在计算机和其他机器之间,以及计算机与用户之间提供联系。分类:输入设备,输出设备,外存设备,数据通信设备,过程控制设备。2,输入输出系统就是由外设
发表于 07-16 08:09
存储器的定义和分类
存储器,作为计算机系统中的核心部件之一,扮演着存储和检索数据的角色。无论是程序的执行,还是数据的处理,都离不开存储器的支持。本文将对存储器进
