高质植物照明
欧司朗光电半导体提供各类植物照明 LED 产品组合,包括 450 nm(深蓝光)、660 nm(超红光)和 730 nm(远红光)。我们的 OSLON®产品家族的主要波长版本可提供三种光束角:80°、120°和 150°,为各类植物提供完美照明,可根据各种作物的具体需求调整配光
▲ 为植物提供完美照明
植物照明系列优点
只要适当调整相应 OSLON®LED 的数量,即可实现深蓝光、超红光和远红光三色光的不同比例,无需更改 PCB 或灯具设计。不同的光束角特性为需要聚集光或宽视角的应用节省了透镜的成本。封装尺寸紧凑,可非常密集地排列 LED,从而实现轻松高效的光学设计。陶瓷封装可耐高温高达 135°C,使热设计更具性价比且收放自如。
▲ 植物照明三色光
产品系列特点
— 封装尺寸完全兼容所有可选颜色和辐射角
— 深蓝光 (450 nm) 和超红光 (660 nm) 版本可提供光合作用所需光线
— 远红外 (730 nm) 版本则可控制植物从发芽到营养生长再到开花的整个过程
— EQ 白光可增添绿意
— EQ 白光可实现人性化的工作环境
— 高能效 (μmol/J)、低热阻 (3.8 K/W – 6 K/W)
— 最高驱动电流高达 1 A
— 多种辐射角度(80° 和 150°,深蓝光版本还支持 120°),具有聚光或宽照明特性,无需配备其他光学元件
— 高度可靠的陶瓷封装,具有超长使用寿命和耐腐蚀性
— 即使在潮湿环境中也坚固耐用
▲ 多场景植物照明
应用区域
— 顶部照明、内部照明和多层培植
— 无需自然日光即可实现辅助照明和培植
— 光周期照明和光形态控制
— 都市农庄和受控环境农庄
— 藻类生长照明和农业照明
led照明
34文章
2657浏览量
143113 -
欧司朗
2文章
391浏览量
51004
原文标题:【欧司朗光电半导体】多区域多场景应用的植物照明LED系列
文章出处:【微信号:OsramOpto,微信公众号:欧司朗光电半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
