PC1065是一款同步升降压控制器,适用于驱动高效电源转换器中的 MOSFET或氮化镓(GaN)等功率器件。它支持高达 65V的宽输入和输出电压范围,并可在降压、升降压和升压模式之间无缝转换。PC1065 集成了具有 UVLO保护功能的上管和下管栅极驱动器。它提供可编程电感峰值电流限制和输出平均电流限制功能,并通过 ISMON提供输出瞬时电流监控功能。 CC/CV调节功能使其适用于电池充电系统。PC1065支持 50KHz至 3MHz的超宽开关频率范围,并集成展频频谱(FSS)功能以优 EMI。可选的外部时钟同步功能有利于并联运行。它还具有外部补偿、可编程软启动功能,可抑制启动期间的浪涌电流
特性
•宽输入电压范围: 4V至 65V,宽输出电压范围: 2V至 65V
•电源转换效率高达 98%
•超宽开关频率范围: 50kHZ至 3MHz
•可编程输入和输出电流限制
•ISMON 负载电流监控
•CC/CV 调节能力
•支持 Si FET或 GaN FET的 5V驱动电压
•栅极驱动器: 0.6Ω下拉电阻, 1.2Ω上拉电阻
•驱动电源轨 UVLO保护
•展频频谱(FSS)
•可编程软启动功能
•集成高精度(±1%) 1.8V参考电压源
•上电正常指示
•4x4mm 或 5x5mm QFN-32L封装
应用
•通用升降压 DC-DC转换器
电源
184文章
17171浏览量
247721 -
适配器
8文章
1888浏览量
67566 -
DC-DC
30文章
1879浏览量
81024 -
PD
4文章
431浏览量
43670 -
type-c
549文章
1728浏览量
267928
