InnoSwitch和LinkSwitch IC系列
为汽车应用提供电源
Power Integrations用于电池、转换器、充电器和逆变器应用的最新汽车技术
电池管理系统
PI的强化隔离反激和非隔离降压转换器产品是产生内部低压供电轨的理想选择。极低的无负载损耗和高效能降低了高压电池的背景放电。
气候控制和辅助转换器
作为集成电源解决方案的市场领导者,Power Integrations已为这些应用开发于自己的汽车电源解决方案。我们提供的产品,可作为电流隔离反激式控制器设备和降压转换器IC。
主电源直流-直流转换器
根据具体架构,需要从高压系统电压创建强化隔离或非隔离供电轨,这使得Power Integrations的1000 V输入解决方案成为理想选择。
车载充电器(OBC)
Power Integrations提供低组件数量、隔离和非隔离集成反激和降压控制器IC,这些产品是OBC中内部管理电源的理想选择。随着车辆架构向800V升级,这些解决方案可以在 1000 V以上的输入电压下运行。
牵引逆变器
Power Integrations提供可用于汽车的牵引逆变器栅极驱动器和电源IC,提高效能,同时节省空间和成本,并满足功能安全要求。强化隔离、延长爬电距离的组件满足向800 V架构升级的车辆的最新要求。
解决方案
应用范围
电池管理系统、气候控制和辅助转换器、主电源直流-直流转换器、车载充电器(OBC)、牵引逆变器
产品亮点
·高度集成,紧凑的占位面积
·EcoSmart-超级节能
·可选功能
·完全安全和合规
·绿色封装
应用范围
产品亮点
·最高的性能和设计灵活性
·增强的安全性和可靠性功能
·EcoSmart一超级节能
逆变器
279文章
4597浏览量
204497 -
电源芯片
42文章
1053浏览量
76492 -
车载充电器
2文章
243浏览量
23999
原文标题:产品速看!PI 车用电源芯片系列
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
