探究故障电弧探测器发生电弧多久报警 如何安装
详谈电气 来源:详谈电气 作者:详谈电气 2024-09-05 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 118721098782 王盼盼
故障电弧的危害主要体现在以下几个方面:
一、对设备的危害
损坏电气设备
故障电弧产生的高温可达数千摄氏度,能够迅速熔化金属导体、烧毁绝缘材料,对电气设备造成严重的损坏。例如,在开关柜、配电箱等设备中,故障电弧可能导致断路器、接触器等元件烧毁,影响设备的正常运行。
强烈的电弧还可能使设备内部的零部件变形、损坏,降低设备的使用寿命。
引发电气火灾
故障电弧常常伴随着火花和高温,容易引燃周围的可燃物质,从而引发电气火灾。在家庭、工厂、商业场所等环境中,电气火灾可能造成巨大的财产损失和人员伤亡。
二、对人员的危害
烧伤和触电危险
故障电弧产生的高温和强光可能对附近的人员造成烧伤。如果人员直接接触电弧,还可能遭受触电危险,对生命安全构成严重威胁。
特别是在一些狭窄空间或高湿度环境中,触电的风险更高。
爆炸危险
在一些特殊场所,如含有易燃易爆物质的环境中,故障电弧可能引发爆炸。例如,在石油化工、煤矿等行业,电气设备故障电弧可能导致可燃气体或粉尘爆炸,造成极其严重的后果。
三、故障电弧探测器
3.1概述
故障电弧探测器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。
故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于医院、养老院、学校、商业,建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅以及娱乐场所等。
3.2. 产品外观
3.3功能
3.3.1AAFD-DU 多回路型
支持 1 路剩余电流,外接漏电互感器
支持 4 路温度,外接温度传感器
支持 32 路故障电弧,外接故障电弧传感器
支持 2DI,2DO
声光报警,LCD 点阵液晶显示
导轨式安装,4 模485 通讯,可连接电气火灾主机1 路二总线,连接故障电弧探传感器
可选配 4G 上传功能
3.3.2 AAFD-40Z 多功能型
监测单相回路的故障电弧
监测 1 路剩余电流、2 路温度、电压、电流、功率、电能
通过对电气线路的实时监测能及时、准确地发现电气线路中的故障和异常状态,可
帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患
具有声光报警功能
本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准 35mm 导轨安装
具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试
具有通用 485 总线接口,采用标准 Modbus 协议进行数据交换,信号兼容性强
可选配 4G 上传功能
3.4故障电弧探测器接线图
  • 探测器
  • 故障
  • 电弧
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探测器革命
    全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
    发表于 04-16 08:24
    [VirtualLab] 通用探测器
    Release 2023.1-附加组件概述 探测器插件-可编程的代码片段 文件信息
    发表于 04-15 08:14
    双感探测,精准防护!震动位移探测器筑牢入侵报警安全屏障
    在入侵报警系统中,针对贵重物品、关键设备及特殊区域的防护,需要精准捕捉 “物理接触” 与 “位置变动” 两类风险信号。 WS-350 震动位移探测器(智能位移探测器),以 “振动 + 位移” 双信号
    的头像 发表于 01-23 14:52 364次阅读
    双感<b class='flag-5'>探测</b>,精准防护!震动位移<b class='flag-5'>探测器</b>筑牢入侵<b class='flag-5'>报警</b>安全屏障
    从电路图到机械结构:耐电弧试验仪的完整系统架构
    着特定功能,共同支撑测试工作的科学性与可靠性。​ 电路系统是试验仪的“动力核心”,负责电弧的产生与试验过程的电气控制。这一系统以电路图为设计蓝本,整合了电弧发生、电源调节、状态监测等关键单元。
    的头像 发表于 12-29 09:20 174次阅读
    从电路图到机械结构:耐<b class='flag-5'>电弧</b>试验仪的完整系统架构
    老旧线路改造利器:如何通过加装故障电弧探测器提升既有照明系统的火灾防护等级
    现象。(摘自GB14287.4-2014) 故障电弧产生的常见几大原因: 什么是故障电弧传感故障
    的头像 发表于 12-23 17:25 620次阅读
    老旧线路改造利器:如何通过加装<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>提升既有照明系统的火灾防护等级
    耐干湿电弧试验机的电弧引燃与电流维持电路技术
    电弧以模拟故障场景,又要在复杂的干湿环境中维持电流稳定,确保试验过程的连续性与真实性。​ 电弧引燃电路的核心挑战在于突破环境湿度带来的绝缘阻碍,实现瞬时、可靠的电弧触发。不同于常规电路
    的头像 发表于 12-19 09:17 417次阅读
    耐干湿<b class='flag-5'>电弧</b>试验机的<b class='flag-5'>电弧</b>引燃与电流维持电路技术
    探索AF0025系列电弧闪络检测继电器:紧凑高效的电弧防护解决方案
    探索AF0025系列电弧闪络检测继电器:紧凑高效的电弧防护解决方案 在电子系统中,电弧闪络是一个潜在的严重威胁,可能会对设备造成损坏,甚至危及人员安全。今天,我们来深入了解Littelfuse
    的头像 发表于 12-15 17:35 739次阅读
    预防电气火灾的核心 :工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案
    和剩余电流异常是两大核心诱因。线路老化、设备过载、接触不良等问题极易引发隐性电弧,而漏电导致的剩余电流超标则可能引发线路过热,这些隐患具有隐蔽性强、突发性高的特点,传统的断路、熔断等防护设备往往难以提前预警,一旦
    的头像 发表于 12-09 11:12 544次阅读
    预防电气火灾的核心 :工业级<b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>故障</b>与剩余电流监测<b class='flag-5'>探测</b>一体化方案
    限流式保护:精准切断危险电流,保障用电环境安全
    采用了智能化的电子设备和系统对用户现场的电气线路进行监测、报警和控制。(如:电气火灾探测器故障电弧探测器、电气火灾监控系统等。) 但是,对
    的头像 发表于 10-13 15:49 484次阅读
    限流式保护<b class='flag-5'>器</b>:精准切断危险电流,保障用电环境安全
    大电流起弧过程中电弧声压/超声波信号的特征提取与故障诊断
    接触不良、绝缘破损、元件老化等故障时,电弧的燃烧状态会发生改变,相应的声压超声波信号也会出现异常变化。因此,通过提取这些信号中的关键特征,并结合特征变化规律进行分析,就能实现对大电流起弧过程中
    的头像 发表于 09-29 09:27 781次阅读
    大电流起弧过程中<b class='flag-5'>电弧</b>声压/超声波信号的特征提取与<b class='flag-5'>故障</b>诊断
    继电器电弧防护与电路保护设计
    继电器电弧防护与电路保护设计
    的头像 发表于 08-27 10:17 1499次阅读
    继电器<b class='flag-5'>电弧</b>防护与电路保护设计
    安科瑞导轨式安装故障电弧探测器AAFD-40探测并联串联电弧
    故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括
    的头像 发表于 07-18 14:56 723次阅读
    安科瑞导轨式<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>AAFD-40<b class='flag-5'>探测</b>并联串联<b class='flag-5'>电弧</b>
    桌面式拉弧机检测设备 #光伏发电 #故障电弧
    电弧
    jf_58112309
    发布于 :2025年07月01日 09:11:47
    VirtualLab:通用探测器
    摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
    发表于 06-12 08:59
    华盛昌推出AI智能电弧故障检测解决方案
    华盛昌持续深化AI技术布局,继成功推出AI-7760电能质量分析仪后,又推出最新的AI智能电弧故障检测解决方案。随着光伏储能产业爆发式增长,直流电弧火灾事故(占比事故80%)率也随之升高,正不断威胁
    的头像 发表于 06-05 13:52 1526次阅读
    华盛昌推出AI智能<b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>故障</b>检测解决方案
