FLIR Lepton系列红外热像仪模块是长波红外(8 µm至14 µm)热成像模块。
Lepton系列结构紧凑、集成度高,实现了各种热成像创新应用。Lepton提供多种视场选型,Lepton系列的低功耗、清晰的图像质量和集成支持,可助力客户实现移动、小型电子产品和无人值守传感器的创新性产品开发,适用于智能建筑、火灾探测、设备状态监控等。
指尖上的
高性能红外热成像模块
FLIR Lepton系列可为建筑环境和电动汽车充电站提供灵敏的24/7早期火灾探测功能。
Lepton UWFOV具160度超宽视场角(FOV)的微型热像仪模块,其尺寸小到可以放在手指尖上。这款热像仪模块为火灾探测、过程监控和人数统计等需要宽视野的应用提供了灵活化的尺寸、重量和性能。具有160 x 120热分辨率和高达450°的高温测温场景,应用范围十分广泛。
高灵敏度
增强的热成像性能
所有型号的Lepton模块均具有清晰的热灵敏度(低于50mK),适用于非制冷的微型红外热像仪,显著提升图像细节,分辨更细微温度差异。 Lepton采用了多项技术,包括晶圆级探测器封装、晶圆级微光学器件、定制化集成电路(ASIC)。Lepton系列还包括集成数字热图像处理和辐射测量功能,可为场景中每个像素提供温度信息。
多款型号可选择
集成化程度高
提供多种分辨率选项,可用于持续监控电动汽车充电站和其它关键的基础设施、安全设施等。通过非接触式温度测量,FLIR Lepton系列可以在火灾前识别升高的热量,然后触发警报系统。有助于提高安全性,同时使消防人员能够比依靠传统的烟雾报警器更快地扑灭潜在火灾。
为集成商和开发商提供更多资源
为降低开发成本,用户可使用Lepton在线集成工具箱,包含应用说明和源代码,可在Windows、Linux、Raspberry Pi和BeagleBone上进行测试。可提供授权MyFLIR应用软件、图像增强多光谱动态成像(MSX)以及Vivid-IR支持,帮助客户降低技术风险并大限度地提高性能。 搭配多种焦距镜头,可满足工业测温、安防等行业的视频监控、测温等应用场景需求。
应用领域
FLIRLepton系列是一款更高性能、基于热成像技术的产品,支持OEM可以用于——包括智能手机、诊断工具、汽车、物联网(IoT)设备、楼宇控制、工艺设备、安防系统、机器视觉系统、高级游戏设备、无人机系统和智能产品原始设备制造商将设计的许多其它设备,应用范围广泛。
模块
7文章
2849浏览量
53450 -
红外热像仪
12文章
654浏览量
34725 -
FLIR
2文章
356浏览量
58615
原文标题:红外热成像模块 | 集成化行业应用解决方案
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
简单认识FLIR Lepton系列红外热像仪模块
