互阻放大器(TIA)采用的反馈方式主要是 并联-并联反馈 ,也称为电流混合电压采样拓扑结构。在这种反馈结构中,输入信号是电流信号,输出信号为电压信号。具体来说,互阻放大器的反馈机制通过反馈电阻(或其他反馈元件)将输出电压的一部分(或全部)反馈到输入端,以影响输入电流,从而实现信号的放大。
互阻放大器的工作原理可以概述为:当输入电流信号进入放大器时,通过内部电路结构将电流信号转换为电压信号,并通过反馈机制对输出电压进行调整,以达到放大输入电流信号的目的。在这个过程中,反馈电阻(或其他反馈元件)起到了关键作用,它决定了放大器的增益和稳定性。
值得注意的是,互阻放大器的稳定性和性能受到多种因素的影响,如噪声增益、失调电压、带宽和相位裕量等。为了确保互阻放大器的正常工作,需要在设计时仔细权衡这些因素,并选择合适的反馈元件和电路结构。
此外,互阻放大器通常用于将传感器(如光电二极管)的输出电流转换成电压信号,因为许多电路或仪器只能接受电压输入。在光电检测、生物医学、通信等领域中,互阻放大器具有广泛的应用前景。
举报投诉
输出电压
2文章
2054浏览量
41350 -
互阻放大器
1文章
5浏览量
9912 -
输入电流
60浏览量
9923 -
反馈
3文章
44浏览量
5294
热点推荐
将OPA847用作互阻放大器,输入有直流偏置怎么消除?
我将OPA847用作互阻放大器,接APD作为输入,但是由于采的是光信号,现在的问题是输入有直流偏置,如果不消除直流偏置的话,我的放大倍数大些的话,输出信号就会削顶,这就限制了最大输入
发表于 09-14 07:01
OPA847的互阻放大器应用中反馈电容是怎么获得的?
OPA847的数据手册上关于互阻放大器的那一部分(Page11-12),我发现反馈电容很小,只有0.18pF,当互
发表于 09-14 07:04
MSP430F2274 互阻抗放大器
后,可根据需求对电压值进行分析和利用。MSP430F2274 集成运算放大器可在各种工业和消费品应用中提供单芯片解决方案,通过利用该放大器,互阻抗放大器系统可保持较小的尺寸。特性
发表于 04-02 13:50
近期在做一个跨阻放大器,但是发现对跨阻放大器的特性还是不理解,望能人多多指教
电流代替光电二极管反馈电阻的取值和电容的取值也都按下图取,但是达不到手册上频率特性曲线的要求,实际测量带宽只到710Khz。手册上的这幅频率特性曲线我就不明白了,200k欧应该就是跨阻放大器的
发表于 02-26 20:18
MATA-37044互阻放大器
MATA-37044互阻放大器产品介绍MATA-37044报价MATA-37044代理MATA-37044咨询热线MATA-37044现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MATA-37044
发表于 09-13 14:50
【每天看电路第23期】电流反馈放大器和跨阻放大器
原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个比较老的电流反馈放大电路的输入端。电流反馈放大器是
发表于 10-15 14:35
用于PDIC的跨阻放大器的优化设计
提出了一种用于PDIC 的跨阻放大器。电路由三级相同的推挽放大器级联而成,每级均采用一动态电阻对负载进行补偿,以提高放大器的相位裕度。
发表于 12-16 15:32
•36次下载
互阻抗放大器怎么接线
互阻抗放大器(TIA)的接线方式主要依赖于其具体的电路设计和应用需求。虽然无法直接给出一种通用的接线方法,但我可以根据一般的设计原则和常见的电路结构来概述互阻抗放大器的接线要点。 一、
互阻放大器采用什么反馈
