行业背景
随着工业化进程的加快,污水处理厂作为环保基础设施的重要组成部分,其运营效率和管理水平直接关系到水资源的循环利用和生态环境的保护。然而,污水泵站作为重要的一环,却受限于人工监控的不足,往往难以满足泵站运维对效率、精度和实时性的要求。
近年来,物联网技术的快速发展为污水处理行业带来了新的机遇和挑战。通过引入物联网技术,实现污水处理泵站的智能化、自动化管理,已成为行业发展的必然趋势。
行业痛点
1. 设备分散难以集中管理
每个市县都建有污水处理泵站,设备分散,难以进行统一管理和监控。这不仅增加了管理难度,也影响了设备的使用效率和寿命。
2. 自动化程度低
大多数污水厂的自动化水平不高,大多局限于单点监控或局域网监控,无法实现远程监控和智能控制。当设备出现故障时,需要调度人员现场处理,浪费了大量人力物力。
3. 数据共享困难
由于通信协议的不统一,各区域的数据难以共享,导致数据孤岛现象严重。这不利于对污水处理过程进行整体分析和优化。
4. 运行成本高
传统污水处理方式存在能耗高、运维成本高的问题。如何降低运行成本,提高处理效率,成为行业亟需解决的问题。
解决方案
针对上述痛点,引入污水处理厂泵站物联网系统成为解决之道。该系统通过物通博联工业智能网关,将污水处理泵站内的PLC、传感器、摄像头等设备连接起来,实现数据采集、实时通信、故障告警、远程控制、远程维护和数据分析等功能,从而泵站运营管理提供充足可靠的决策支持,促进管理决策的全面升级。
系统功能
1. 实现对泵站的实时监测和告警,包括水质、流量、压力等关键参数的监控。支持接入网络摄像头进行视频监控,确保污水处理过程的可视化。
2. 根据预设的管理规则和实时数据,合理调整泵机的运行状态,实现水泵轮流工作与适时启动备用泵。支持组态工艺还原,根据监测数据及控制工艺流程要求实现对水泵远程控制。
3. 数据管理
将采集的数据通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台或上位机中,支持数据查询、导出、分析等功能,帮助用户全面了解设备运行情况和处理效果。
4. 报警与运维管理
当系统监测到数据异常或设备故障时,自动发送报警信息,提醒相关人员介入处理。同时,实现对各个运维工单的创建、编辑、分发等操作,确保运维人员及时快速地进行维护工作。
5. 设备安全管理
采用多种特色功能(如断点续传、多网互备、看门狗、白名单等)保证数据传输安全。支持设备程序远程升级及远程运维管理,减少现场检测的费用和难度。
数据采集
38文章
5478浏览量
113071 -
监控管理系统
17浏览量
1110
