一文教你在ZPC上快速移植AWTK
ZLG致远电子 2024-09-04 08:04 次阅读
ZPC是ZLG全新研发的显控一体机。开源AWTK,版权无忧!多种工业通信协议,工业互联无壁垒!ZWS数据上云很轻松!更有AWFlow,应用开发很简单!本文将介绍如何在ZPC上快速移植AWTK。
404d4f12-6a51-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  ZPC简介
ZPC系列显控一体机 是广州致远电子全新研发的集“显示”+“控制”一体化的高性能显控终端产品。外框采用铝合金材质,简洁耐用;产品集成了多路隔离RS485、多路隔离CAN总线、多路千兆以太网等丰富外设。一触即发,随心控制。产品支持多种工业通信协议,工业互联无壁垒!支持ZWS,数据上云很轻松!支持AWFlow,应用开发很简单!还支持开源AWTK GUI,版权无忧!可以快速创作您的HMI作品。
ZPC系列显控一体机
• RK3568处理器
• 显控一体机
• 国产显控
工业自动化
参考价格:3099元
404d4f12-6a51-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  AWTK简介
AWTK全称为Toolkit AnyWhere,是ZLG倾心打造的一套基于C语言开发的开源GUI框架。旨在为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的GUI引擎;支持跨平台同步开发,一次编程,随处编译,跨平台终身使用,无版权费用担忧!
404d4f12-6a51-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  准备工作
装有Ubuntu系统或Ubuntu虚拟机的可连接外网的PC 1台;
ZPC-101Q55RTW-01显控一体机1台;
USBRS232调试串口1个;
12V@2A的电源适配器1个;
MobaXterm串口调试上位机
TF卡或U盘或网线等。
404d4f12-6a51-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  移植过程1. 环境准备
AWTK代码已在gitee和github上开源
按照以下步骤,在PC虚拟机上进行操作:
host$ sudo apt install gcc-aarch64-linux-gnu git scons //使用apt指令下载所需的工具host$ mkdir awtk-demo && cd awtk-demo//创建一个新的文件夹host$ git clone https://gitee.com/zlgopen/awtk.git //使用git克隆awtk仓库到本地,awtk为AWTK代码本仓,包含了AWTK最主要的代码host$ git clone https://gitee.com/zlgopen/awtk-linux-fb.git //使用git克隆awtk-linux-fb仓库到本地,awtk-linux-fb为针对嵌入式的Frame buffer机制和DRM机制的仓库host$ lsawtk awtk-linux-fbhost$ cd awtk-linux-fb
2. 安装依赖库
Ubuntu上编辑/etc/apt/sources.list 文件,将它改为如下内容:
deb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal main restricteddeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-updates main restricteddeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal universedeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-updates universedeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal multiversedeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-updates multiversedeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiversedeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-security main restricteddeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-security universedeb [arch=amd64] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ focal-security multiverse
Ubuntu上编辑/etc/apt/sources.list.d/ubuntu-ports.list ,如果文件不存在,则创建,将它改为如下内容:
deb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal main restricteddeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-updates main restricteddeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal universedeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-updates universedeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal multiversedeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-updates multiversedeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-backports main restricted universe multiversedeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-security main restricteddeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-security universedeb [arch=arm64,armhf] https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ focal-security multiverse
由于AWTK触摸功能依赖于tslib触摸库,所以Ubuntu需要下载ARM64架构的tslib。
host$ sudo dpkg --add-architecture arm64 host$ sudo apt updatehost$ sudo apt install libts0:arm64 libts-dev:arm64 libdrm-dev:arm64
3. 修改代码
注:以下修改在awtk-linux-fb目录下
打开awtk_config.py文件,该文件会描述并配置AWTK工程构建时所需环境变量,按照以下内容进行修改,将构建工程配置为DRM模式而非Frame buffer模式。
...#LCD_DEVICES='fb'LCD_DEVICES='drm'...
修改tslib依赖库在本机的位置,Ubuntu默认位置如下:
...TSLIB_LIB_DIR='/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ts0'TSLIB_INC_DIR='/usr/include'...
修改编译工具链的指令,再次选择Ubuntu下的arm64交叉编译工具链:
...TOOLS_PREFIX='aarch64-linux-gnu-'...
‍可以使用以下指令确认交叉工具链版本,在Ubuntu 20.04下默认的交叉工具链版本为9.4.x:
host$ aarch64-linux-gnu-gcc -v Using built-in specs.COLLECT_GCC=aarch64-linux-gnu-gccCOLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/lto-wrapperTarget: aarch64-linux-gnuConfigured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-9/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,gm2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-9 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --without-target-system-zlib --enable-libpth-m2 --enable-multiarch --enable-fix-cortex-a53-843419 --disable-werror --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=aarch64-linux-gnu --program-prefix=aarch64-linux-gnu- --includedir=/usr/aarch64-linux-gnu/includeThread model: posixgcc version 9.4.0 (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2)
config文件夹下有文件devices.json.in这一配置文件,该文件配置了AWTK运行时所需物理设备的路径,但在名为devices.json.in时不生效,需要按照以下命令修改名称为devices.json;再打开config/devices.json,修改为以下内容,其中event1为触摸屏设备路径,类型为ts(表示为触摸屏)。
host$ mv config/devices.json.in config/devices.json{ "/dev/fb0" : { "type" : "fb" }, "/dev/dri/card0" : { "type" : "drm" }, "/dev/input/event1" : { "type" : "ts" }}
AWTK默认使用鼠标设备进行操作,所以默认情况下界面会有光标显示,在使用触摸屏操作的时候会影响用户体验,如若需要关闭鼠标光标,则需要在scons_argv.py文件中,找到ENABLE_CURSOR定义,并将其value值改为False。
... 'ENABLE_CURSOR' : { 'value' : False, 'type' : bool.__name__, 'desc' : ['enable cursor mouse'], 'help_info' : 'set enable cursor mouse, value is true or false'},...
至此,代码修改完成。
4. 编译代码
执行scons指令进行编译工程。
host$ scons
编译完成后会输出log下图所示,如果编译过程中出现寻找不到对应头文件,请返回上文安装依赖库。40a2d4e6-6a51-11ef-bb4b-92fbcf53809c.png接下来执行./release.sh脚本对文件资源进行打包,执行完成后,可以看到生成release文件夹和release.tar.gz压缩文件。release文件夹中,包含了编译生成的可执行文件、awtk库以及相关配置文件,也就是应用程序运行时所需的文件;而release.tar.gz就是对release文件夹的打包。
host$ awtk-linux-fb ./release.shEXE_NAME = demouiAPP_ROOT = ../awtk==================================================EXE_NAME:demouiASSETS_DIR:../awtk/res/assetsOUTPUT_DIR:/home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/releaseBIN_DIR:/home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/bin==================================================/home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/bin/demoui->/home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/release/bin/demouicopy shared lib: /home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/bin/libtkc.so ==> /home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/release/bin/libtkc.socopy shared lib: /home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/bin/libawtk.so ==> /home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/release/bin/libawtk.so../awtk/res/assets->/home/felix/Workspace/Testcodes/awtk-demo/awtk-linux-fb/release/assets
host$ awtk-linux-fb ls -l release.tar.gz-rw-rw-r-- 1 felix felix 8262509 7月 9 09:52 release.tar.gz
404d4f12-6a51-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  执行示例
拷贝release.tar.gz文件到ZPC一体机的/root文件夹下,并按照以下指令分别执行对应解压命令解压包、设置执行权限等。
[root@zpc:~]# tar -xvf release.tar.gz......[root@zpc:~]# chmod +x release/bin/demoui
执行以下指令,即可运行示例demo如下图所示。
[root@zpc:~]# ./release/bin/demoui
404d4f12-6a51-11ef-bb4b-92fbcf53809c.jpg  设置开机自启动
默认系统会进入Debian系统的LXDE界面,当使用AWTK进行开发时,不需要原生桌面的情况下,可以执行以下指令关闭原生桌面,提高启动速度。
[root@zpc:~]# systemctl disable lightdmSynchronizing state of lightdm.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-....Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable lightdmRemoved /etc/systemd/system/display-manager.service.
基于systemd创建属于awtk的运行服务,创建/usr/lib/systemd/system/awtkdemo.service文件并修改为以下内容:
[Unit]Description=AWTK demoAfter=network.target
[Service]Type=simpleExecStart=/root/release/bin/demoui #这里是运行路径,根据实际情况修改Restart=alwaysUser=rootGroup=root
[Install]WantedBy=multi-user.target
然后执行以下指令开启awtk的运行服务。
[root@zpc:/usr/lib/systemd/system]# systemctl enable awtkdemoCreated symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/awtkdemo.service → /lib/system...
执行reboot指令后,则可看到系统启动时没有进入本来的LXDE桌面,而是直接启动AWTK示例。
  • 一体机
  • 工业通信
  • awtk
    文教程:手把手教你焊接贴片元件
    文教程:手把手教你焊接贴片元件,首先来张全部焊接个点的PCB图
    发表于 04-01 11:03 3.6w次阅读
    图<b class='flag-5'>文教</b>程:手把手<b class='flag-5'>教你</b>焊接贴片元件
    怎么集齐7个云平台?本文教你!
    每家云平台都有自己的协议,工程师要移植不同的SDK代码或基于各家的手册文档对接不同的协议,看着都头大,该如何集齐7个云平台?本文教你!本文将以Air780E+LuatOS作为示例,教你使用IoT_CLOUD连接Tlink云平台。
    的头像 发表于 12-02 14:41 608次阅读
    怎么集齐7个云平台?本<b class='flag-5'>文教你</b>!
    【图文教程】菜鸟教你如何步免费建个网站!
    【图文教程】菜鸟教你如何步免费建个网站!新手最佳教程,站长手把手教你免费建
    发表于 11-15 17:40
    详解AWTK
    AWTK的强大魅力。 、现有嵌入式Linux GUI Linux操作系统向来不以GUI界面见长,嵌入式Linux亦是如此,很多运行嵌入式Linux的产品和设备甚至都没有GUI界面。在前些年Windows
    发表于 10-21 11:14
    分享AWTK优势
    GUI工程师都期待设计出轻量级、美观的嵌入式GUI界面以满足用户需求,而AWTK的诞生能为行业应用带来何种变化?本文将从行业角度出发,为大家分享AWTK优势。 GUI产品的定位,对于位产品开发人员来讲都希望自己开发的产品引领
    发表于 11-03 07:22
    AWTK主要特色
    对应该学的的技术。AWTK 主要特色:1、跨平台AWTK 是跨平台的,这有两个方面的意思:AWTK 本身是跨平台的。目前支持的平台有 ZLG AWorks、Windows、Linux、MacOS、嵌入式 Linux、Androi
    发表于 08-20 08:18
    AWTK-MVVMSTM32H743是怎样去移植
    AWTK-MVVM STM32H743 移植笔记本项目除了实现基本功能的移植外,还提供了如下功能:集成实时操作系统 (RTOS)(腾
    发表于 08-24 06:45
    篇小短文教你了解工字电感的各项参数
    篇小短文教你了解工字电感的各项参数篇小短文教你了解工字电感的各项参数工字电感是我们插件作业中会经常看见且用到的电子元器件中的
    发表于 02-01 10:16
    手把手教你keil+C51使用调试仿真中文教
    手把手教你keil+C51使用调试仿真中文教程,详细又具体,初学者必备。
    发表于 05-04 17:06 40次下载
    文教你怎么测量压敏电阻的好坏
    本文主要介绍了文教你怎么测量压敏电阻的好坏,“压敏电阻“是种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。判断压敏电阻通常需要
    发表于 04-10 09:16 7.2w次阅读
    文教你Etherscan验证智能合约
    Etherscan更新数字货币信息,必须验证数字货币的合约地址。这是为了确保合约代码确实是该区块链中的代码,并且允许公众对合约进行读取和审核。Etherscan确保所有数字货币合约必须经过验证,然后才能使用合约所有者提供的信息进行更新。
    发表于 09-12 11:46 3754次阅读
    40篇英语短文教你精通3500个单词
    40篇英语短文教你精通3500个单词
    发表于 08-17 11:13 0次下载
    文教你贴片功率电感如何检测好坏
    谷景教你贴片功率电感如何检测好坏 编辑:谷景电子 贴片功率电感其实就是我们直在说的磁棒电感线圈,有人留言咨询如何检测贴片功率电感的好坏好坏。其实,关于电感类好坏好坏的辨识的方法,我们多篇文章中都
    的头像 发表于 10-10 10:03 1058次阅读
    AWTK开源智能串口屏方案】HMI端程序移植编译及运行
    本篇文章介绍AWTK开源智能串口屏方案的串口屏端(即HMI端)的编译运行步骤,并介绍如何将HMI端移植到Linux或STM32平台或RTOS平台,以及如何配置资源文件。引言:AWTK
    的头像 发表于 01-18 08:24 1070次阅读
    【<b class='flag-5'>AWTK</b>开源智能串口屏方案】HMI端程序<b class='flag-5'>移植</b>编译及运行
    搞懂用ZPC轻松拿捏数据
    ZPC是ZLG全新研发的显控体机。开源AWTK,版权无忧!AWFlow流图编程,开发很简单!多种通信协议,设备互联超便捷!更有ZWS,数据云很轻松!本文将介绍
    的头像 发表于 09-05 08:05 484次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>搞懂用<b class='flag-5'>ZPC</b>轻松拿捏数据<b class='flag-5'>上</b>云
