SGE2000A系列微机保护装置,是针对中置柜系统应用而开发;采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置 的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好, 非常适合于运行环境较为恶劣、工况复杂的现场使用。
功能配置
外观尺寸
举报投诉
微机保护装置
58浏览量
9812
微机继电保护测试仪的检查和维护
和设备。
微机继电保护测试仪的特点是应用了微机技术,与传统的继电保护装置相比,具有较强的分析、计算和逻辑判断能力、存储和记忆功能,可以实现复杂和完善的
发表于 09-13 10:07
智慧电力趋势下,微机保护装置的未来发展方向是什么?
微机保护装置是一种基于微处理器技术,能够对电力系统中的各种设备(如发电机、变压器、输电线路、电动机等)进行实时监测。而微机保护装置的未来发展
许继电气WGB-110N120N130N140N150N160N170N七大系列微机保护测控装置更换
许继电气的WGB-100N系列保护装置分七大系列,分别是:WGB-110N系列微机线路保护装置、
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
就地分散安装在各个高压开关柜上,保护装置以及电能表现场安装如下图所示。
图3 微机保护装置以及电能表在贵阳万科翡翠滨江A1#楼配电项目现场安装图片
6 结语
发表于 02-20 11:01
微机保护装置的应用场合
微机保护装置: (1)当电力系统内发生威胁系统运行的严重故障时(如短路),能迅速正确地切除故障线路或电气设备,限制事故的扩大并保证其他部分正常运行; (2)当系统内出现不正常运行方式时,能自动发出
