CX8901X是一款具有高耐压、低功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性,支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压 120V的大功率异步降压控制芯片。其具备先进的降压恒压控制技术,其最大耐压值高达120V,能够在宽电压范围内稳定工作,同时可支持高达10A的电流输出,这一特点使得该方案能在多种不同的工作环境中实现不同降压型电源的转换,为各种设备提供稳定的电源支持。
其次CX8901X其引脚排列合理,方便PCB布线,可通过设置 FB引脚的分压电阻设置输出恒压值,在便于应用各种电子设备和电源的同时确保稳定的电压输出和系统安全。
此外,CX8901X采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为100KHz,使其控制电路简单、输出电压的稳定性和纹波特性较好、线性度高,轻载时会进入跳周期模式,使其在重负载的情况下有较高的效率。并且该内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护,逐周期电流检测等功能,能够有效防止设备因电源问题而受损,确保系统的安全稳定运行, 提高系统可靠性,是电动自行车控制器的可靠选择方案。
特性与优势
使能脚关断实现零功耗
宽电压输入范围10V至120V
极简的外围器件
配合外置MOS管实现10A以上的输出电流
输出短路锁住保护 /输出短路打嗝保护(修调定)
过温度保护
逐周期限流保护
输出电压灵活可调
ESOP-8L封装
应用领域
电动车转换器
摩托车转换器
快充电源
非隔离 DC-DC
逆变器系统
引脚定义
应用原理
控制器
112文章
15865浏览量
175225 -
IC
36文章
5775浏览量
174325 -
低功耗
10文章
2286浏览量
103278 -
降压恒压
15浏览量
2481
