导轨电动变倍镜头作为现代光学设备中的重要组成部分,以其高精度、长寿命及灵活变倍能力,在机器视觉、科研探索、医疗诊断等多个领域发挥着关键作用。
导轨电动变倍镜头特点
- 高精度变倍:通过电动驱动,实现变倍比的精确调整,满足不同应用场景下的放大需求。
- 长寿命设计:导轨结构有效分散了变倍过程中的机械应力,减少了光学元件的磨损,延长了镜头的使用寿命。
- 高对比度成像:采用调芯技术,解决了光学元件中心偏对成像对比度的影响,确保图像清晰、对比鲜明。
- 快速响应:电动驱动使得变倍过程迅速且平稳,提高了工作效率。
导轨电动变倍镜头分类:
1. 6.5X导轨电动变倍镜头
- 高变倍比:提供6.5倍的变倍比,满足多种放大需求。
- 导轨结构:采用先进的导轨设计,增强镜头结构的稳定性,提升使用寿命。
- 高对比度:通过调芯方式,有效解决光学元件中心偏问题,确保图像的高对比度。
- 变倍精准:电动驱动实现快速且精准的变倍调整。
2. 12.5X导轨电动变倍镜头
- 超高变倍比:达到12.5倍的变倍比,适用于需要极高放大倍率的场合。
- 无次数限制:导轨结构消除了传统镜头在变倍次数上的限制,提高了使用的灵活性。
- 高对比度与精准变倍:同样采用调芯技术和电动驱动,确保图像的高对比度和变倍的精准性。
3. 14X导轨电动变倍镜头
- 极致变倍能力:提供高达14倍的变倍比,低倍下可观测更大视野,高倍时则拥有更高分辨率。
- 超低畸变设计:采用特殊的光学设计,即使在高倍率下也能保持图像的极低畸变,无需额外校正即可获得高精度数据。
- 全面兼容性:完全支持2/3英寸靶面,确保成像画面的均匀性和高质量。
- 绝对零位控制:内置绝对零位控制技术,确保镜头复位回零倍率时的一致性和准确性。
- 精准调校:每支出货镜头均经过严格调校,确保出厂时即具备最佳性能,满足用户对高精度成像的需求。
举报投诉
机器视觉
161文章
4264浏览量
119527 -
工业镜头
79浏览量
3938
电动扫地机电机的定义和分类
、检测或解算元件。另外还有变流机、变频机和移相机等,分别用来改变电流、频率和相位。上述的发电机和电动机仅是电机的两种运行方式,其本身是可逆的。更多知识:电动扫地机www.swe100.com
发表于 05-22 17:52
直线导轨怎么分类?作用是什么?
直线导轨又称线轨、滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,且可以承担一定的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。在大陆称直线导轨,***一般称线性导轨,线性滑轨。
发表于 10-11 09:10
自动连续变倍视频显微镜有什么作用?
在20世纪70年代起出现了国产的连续变倍体视显微镜,由于明显优于间隔变倍类型的体视显微镜,从此在体视显微镜领域占据了主导地位。连续变
发表于 04-16 08:27
深圳倍泰环形导轨输送线 弧形导轨输送线 圆弧导轨
深圳倍泰环形导轨,由直线导轨、圆弧导轨、滑块、直线电机、减速电机、主动轮等工件组成。“动-停”节拍任意位置,具有运行速度快、定位精度高、多工位、快节拍、体积小节省空间等特性,是一种无需
工业镜头的概念及分类
像差。镜头不仅种类繁多,而且质量差异也非常大,但一般用户在进行系统设计时往往对镜头的选择重视不够,导致不能得到理想的图像,甚至导致系统开发失败。本文的目的是通过对各种常见镜头的分类及主
一文了解工业相机镜头的基础知识
在市场上,有许多知名的工业相机镜头品牌,如美国的Navitar、德国的Schneider、Zeiss,日本的Moritex、VST,以及国内的东莞普密斯等。这些品牌提供了丰富的镜头产品线,包括变
