两显氮气柜通常指的是控制面板上有两个LED数码显示界面,用于显示温度和湿度;三显氮气柜则有三个LED数码显示界面,能够直观地显示出温度、湿度和含氧量。这样的设计便于用户快速全面地了解柜内环境状态,不需要额外的操作即可掌握所有关键参数。
氮气柜往往内置有RS485或以太网接口,以便接入局域网。通过支持标准的通信协议,如MODBUS、TCP/IP,氮气柜可以与上位机、云平台或小程序通讯,实现远程监控、报警通知、数据记录等功能。配合专用的监控软件或网页界面,管理人员可以在任何位置查看氮气柜的工作状态,进行参数设置和数据分析。
无论是两显还是三显氮气柜,其核心功能都是通过氮气填充来创造低氧环境,防止存储物品氧化、受潮或腐蚀,有效保护敏感材料或电子产品。设计上都注重密闭性,以保持氮气浓度和防止外部污染物进入,确保内部环境的纯净与稳定。用户可以根据需要调节氮气浓度、设定温湿度的警戒值等,以适应不同的存储要求。
三显氮气柜内会安装温湿度传感器以及氧浓度传感器。温湿度传感器监测并报告环境的温度和相对湿度,氧浓度传感器则测量柜内氧气含量。这些传感器的数据通过电路连接传输给控制单元。控制单元处理接收到的数据,并将结果显示在LED显示屏上。用户可以通过屏幕直观看到当前的温度、湿度和含氧量,有的系统还支持历史数据查询。
客户在选择时,如果存储的物品对含氧量有严格要求或者需要实时监控氮气浓度以确保最佳保护效果,一次性直观获得所有关键环境参数,那么三显氮气柜直接显示含氧量会更加方便且必要。考虑到未来可能增加的存储需求或更严格的管理要求,选择功能更为全面的三显柜可能为未来的升级留有更多的空间。当然由于三显氮气柜多了一项显示功能,价格可能会稍高于两显柜,如果预算有限,且存储物品对含氧量的即时监控不是首要考虑,两显柜则是一个性价比更高的选择。
氮气柜通过集成的电子系统实现了环境参数的实时监测和显示,不同功能影响着使用的便利性和系统的智能化程度。客户应根据实际存储物品的具体要求、成本预算以及对未来功能扩展的需求来决定是选择两显还是三显氮气柜。
举报投诉
智能氮气柜:沐渥2023新品登场,帮您解决产品防潮防氧化难题在半导体、电子、光伏光电、化工、文物存储等行业中,会使用到非常多的电子元器件和材料,如果直接存储在日常环境中,会出现潮湿、氧化、发霉、生锈
发表于 02-01 17:08
•1607次阅读
,通过高精度温湿度传感器监测柜内湿度,将采集到的信息反馈给控制系统,从而控制氮气的充入和停止,被广泛应用在微电子,半导体等行业。智能氮气柜的氮气控湿方式主要有三种:1
发表于 03-06 17:43
•598次阅读
智能氮气柜又名氮气防潮箱,主要是利用氮气来降低湿度从而防止氧化的,除湿效果非常稳定,柜体本身具有送氮和排气的通路,通过氮气的充入湿度随之降低。为什么会
发表于 03-16 16:05
•2673次阅读
防潮除湿技术的发展,传统氮气柜的弊端逐渐显露,氮气不停的充入造成浪费,柜体密封性较差,气体泄漏给人体带来危害,不能实时了解柜内湿度等。结合这些问题沐渥在传统
发表于 04-18 10:21
•1215次阅读
都不太了解。下面让沐渥告诉你防潮箱、氮气柜、干燥柜的区别在哪里。防潮箱工作原理防潮柜是通过防潮除湿模块干燥柜内的空气,首先在控制面板上设置好湿度,当湿度超过设定值,
发表于 04-23 14:35
•611次阅读
柜来存储产品也越来越普遍。防潮防氧化要求日渐提高,在选择氮气柜时要注意哪些问题呢?1、氮气柜的低湿能力:不同的防潮级别有相对应低湿度的存储要求,低湿能力强的氮气柜
发表于 05-11 15:38
•959次阅读
氮气柜通过外置氮气充入氮气柜,置换内部空气,降低柜内的湿度和含氧量,为物料存储创造一个良好的环境。氮气柜的氮气气源一般通过
发表于 06-19 16:59
•521次阅读
伴随着科技的飞速发展,电子产品越来越智能,元器件、芯片的集成度也越来越高,为了保护电子产品不氧化、不受潮、防静电,确保产品质量,那就需要用到氮气柜进行存储。氮气柜可以分为三种:一、普通氮气柜
发表于 06-25 13:51
•1230次阅读
氮气柜是用来存储电子元器件、芯片、半导体器件、金属材料、电路板、精密仪器等物品的设备,通过充入氮气降低柜内湿度,达到防潮、防氧化、防静电、防锈和防霉效果。六门氮气柜参数1、容积:约1380L;外尺寸
发表于 08-11 14:20
•1027次阅读
三显智能氮气柜是用来存放易氧化物料,利用氮气达到防潮防氧化目的的柜体,通过多种技术实现温度、湿度和氧含量的显示和控制。一、温度控制:智能氮气柜
发表于 09-07 16:52
•1115次阅读
三显氮气柜顾名思义就是可以显示温度、湿度、氧含量的智能氮气柜。氮气柜采用充氮气的方式,中和置换柜
发表于 02-22 15:37
•299次阅读
氮气柜的温湿度控制标准并不统一,具体设定值主要取决于所存储物料的特性与存储要求。氮气柜的温度一般不直接控制,而是显示并反映柜内当前的环境温度,因为氮气柜的设计重点在于除湿而非降温。在某些高端应用场
发表于 04-22 14:52
•567次阅读
氮气柜是一种专门设计用于存储对湿度敏感的电子元器件、半导体材料、精密仪器、化学试剂等物品的设备,它通过注入高纯度氮气来降低内部湿度,以防止物品受潮或氧化。除基本功能外,沐渥科技新增了开
发表于 05-15 16:24
•345次阅读
氮气柜作为一种专门储存物品并维持低氧、低湿环境的密闭存储设备,使用时首先要进行湿度设置,这是为了控制内部湿度,降低湿气对存储物品产生的影响。湿度设置需要注意以下几点:湿度设定值合理性:根据存放物品
发表于 05-20 15:30
•295次阅读
PP强酸强碱氮气柜通常采用聚丙烯(PP)材料制成,聚丙烯是一种耐腐蚀性强的塑料材质,能有效抵抗强酸、强碱、盐溶液等腐蚀性物质的侵蚀,不易老化,使用寿命长。因其优秀的化学稳定性和耐腐蚀性,特别适合存储
发表于 09-03 10:38
•95次阅读
