CPCI 接口反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备,它将反射内存集成在卡上,通过计算机的 CPCI(CompactPCI)插槽与计算机连接。
CPCI-5565PIORC 是一款常见的 CPCI 接口反射内存卡,具有以下特点:
- 高速数据传输:支持高速、易于使用的光纤网络(2.12Gbit/s 串行),传输速率可达 43MB/s(4 字节数据包)到 170MB/s(64 字节数据包)。
- 多节点数据共享:数据共享节点多达 256 个,节点间的延迟率为百纳秒级延迟。
- 长距离传输:多模光纤连接可达 300 米,单模光纤连接可达 10 公里。
- 动态数据包大小:数据包大小可在 4 到 64 字节之间自动调整。
- 板载内存:具有带校验的 128MB 或 256MB 板载内存。
- 高效稳定:网络传输无需处理器参与,不占用 CPU 资源;支持错误检测功能。
- 兼容性强:适用于多种主机架构,可供计算机、工作站、PLC 以及其它嵌入式控制器之间实时传输数据。
CPCI 接口反射内存卡适用于对数据实时性和通信性能要求较高的系统,例如工业控制、航空航天等领域。在这些领域中,它可以实现多机同步仿真,满足大带宽海量数据高速率传输,并同时实现低时延快速外部事件响应以及分布式系统的准确同步等需求。
其具体的订购信息如下:
- CPCI-5565PIORC-110000:128M 多模光纤;
- CPCI-5565PIORC-111000:128M 单模光纤;
- CPCI-5565PIORC-210000:256M 多模光纤;
- CPCI-5565PIORC-211000:256M 单模光纤。
在使用 CPCI 接口反射内存卡时,需要进行硬件安装(将卡插入计算机的 CPCI 插槽,若有多张卡则需通过光纤连接)和软件安装(安装相应的驱动程序)。同时,可能需要注意设置反射内存卡上的相关开关,以配置如冗余模式、节点 ID 等参数,并确保光纤连接的正确性。具体使用时,写入一个节点内存的数据会写入网络上所有节点的内存,实现数据的快速同步和共享。
举报投诉
接口
33文章
8812浏览量
152577 -
CPCI
7文章
71浏览量
33084 -
反射内存卡
95浏览量
2152
反射内存卡的优势与特点
特点1.高速数据传输:反射内存卡能够实现极高的数据传输速度,这是其最显著的特点之一。数据传输速度可达到微秒级或百纳秒级,大大提升了数据处理的实时性。这种高速传输能力使得反射内存卡
如何选择反射内存卡
选择反射内存卡时,需要考虑以下几个关键因素:传输速度和延迟:根据您的应用对数据实时性的要求,选择具有合适传输速度和低延迟的反射内存卡。如果是对时间要求极为苛刻的系统,如航空航天仿真、高
反射内存卡与普通内存卡的区别
应用场景和目的反射内存卡:主要用于需要多个设备或系统之间进行高速、实时数据共享和通信的场景,例如工业控制、航空航天等领域。普通内存卡:通常用于个人电子设备,如手机、相机、平板电脑等,用于存储文件
