USB-C™接下来将如何发展?目前只是作为可选/交替模式的 Thunderbolt 3,在未来却有可能成为大势所趋。
除了 USB,Type-C 连接器还支持实施交替技术,例如,DisplayPort、Thunderbolt和 HDMI。
最近英特尔宣布的计划将彻底改变未来几代Type-C实施,本文我们将重点探讨此次宣布的计划中的两个关键点,以及它们对您的影响:
> 集成 Thunderbolt 的 CPU
> Thunderbolt 开放规范
Thunderbolt 3 的采用遇到了一些阻力,包括其成本较高,属于专有技术,以及在 20 Gbps 速率时会出现严重的信号完整性(SI)问题。英特尔近日发布新闻称,将会通过减少成本和免除许可费,最终扫清推广 Thunderbolt 3 的前两个障碍。但是,使用无源电缆的高速20Gbps 链路本身固有的信号完整性问题仍未得到解决。
为了在 Thunderbolt 3 开发中占据先机,您首先应访问以下网址(https://thunderbolttechnology.net/),注册成为会员并获取最新的规范和一致性测试规范(CTS)。获得会员资格后,您除了可以获取规范文件之外,还可以参加一年 3 次的插拔测试大会(Plugfest),其中您可以注册自己将要测试的产品,并获得技术的最新更新。
因为规范目前还未公布,我们将从以下视角了解 Thunderbolt 3:在有串扰的情况下,如何通过 80Gbs 端口发送、在无源电缆中传输并在另一端接收20Gbps 信号。这从本质上来说就是实施Thunderbolt 3 的挑战。
以往的Thunderbolt/Thunderbolt 2 技术测试相当简单,因为它们使用有源电缆,在发射机和接收机端的眼图是打开的。Thunderbolt3 采用无源电缆,这使测试变得极为复杂。
现在让我们来看看成功实施 Thunderbolt 3 所需的方法和测试。
发射机均衡
与 PCIe Gen 3 和 USB 3.1 Gen 2 一样,Thunderbolt 3 要求发射机均衡(TXEQ)来补偿通道损耗。首先,必须对一系列 Thunderbolt 3 发射机均衡预设组合进行表征,确保它们精确地为每个特定预设组合输出正确的前冲和去加重。下一步就是执行预设组合校准/优化,选择一个特定预设组合作为特定发射机实施的最佳预设组合。
接收机均衡我们需要应用一系列 CTLE 直流增益来确定最佳性能。在确定最佳 CTLE 后,还需要应用最佳 DFE 来确定您的特定通道的最佳 RXEQ。当实施无源电缆用例时,未优化这一参数将导致信号传输失败。
前一代 10.3125 Gbps 兼容性Thunderbolt 3 支持与使用适配器电缆连接的前一代 Thunderbolt2 产品进行互操作。其结果就是,您需要同时测试 TBT3-20.625 Gbps 速率的 Thunderbolt 和 10.3125 Gbps 速率的 Thunderbolt 2。
Type-C 运行Thunderbolt 3 仅能在 Type-C 连接器上运行。因为 Type-C 连接器有 CC1 和 CC2 端,您需要同时测试 TX1/RX1 对,以及 TX2/RX 对――总共四个差分对。根据单端口、双端口或四端口实施的不同,您还需要测试额外的 Type-C 端口。
TP1/ TP3EQ 测试点TP1 测试用例与使用无源电缆有关。当您的客户使用无源电缆时,TP3EQ 用例则派上用场。如果您的实施不支持直接访问 TP1,您必须对 TP1 通道实施去嵌入,从而避免在 20 Gbps 速率时的极大信号损耗。同样的,当您在 TP3EQ 上对 10G 或 20G 用例进行测试时,您必须实施或嵌入一致性电缆模型。
信号质量测试乍一看,很多 Thunderbolt 3 测量似乎很熟悉——UI、SSC、上升/下降时间、抖动和眼图。然而,对于 SSC 相位斜率、CDR 阶数、锁相环环路带宽和阻尼、连续时间线性均衡器(CTLE)、判决反馈均衡(DFE)和不相关抖动等技术指标的基本测量方法,则非常独特并在一致性测试规范(CTS)中详细描述。
对 USB-PD 和其他技术的要求如图 1 所示,Thunderbolt 3 提供的功率高达 100W。这是一项与 USB-PD 相关的能力。Thunderbolt 3 是在 USB Type-C 连接器上运行的交替模式。因此,它必须符合与 USB Type-C 和 USB-PD 规范相关的规则和测试要求。这两种规范的详情,可前往 USB-IF 网站查看:www.usb.org。(图 1 还显示Thunderbolt 要求实施 USB 和 DP。了解 USB 测试详情,请访问:www.usb.org。了解 DP 详情,请访问:www.vesa.org。)
图 1. Thunderbolt 3 技术
(图片由 Thunderbolt 技术社区提供)
ThunderboltTM 3 The USB-C that does it all More Speed More Pixels More Power More Protocols 40 Gbps Two 4K Up to 100W |
ThunderboltTM 3 全能型 USB-C 速度更快 像素更多 功率更大 支持更多协议 40 Gbps 两台 4K 显示屏 高达 100W |
本篇博文为您简要介绍了如何为 Thunderbolt 3 实施做好准备,希望能够对您有所帮助。一旦 Thunderbolt 3 规范公布,我们将分享更多测试细节。
Keysight V(90000X升级版型号)系列高端示波器基于Keysight独有的磷化铟(InP)工艺的专利技术开发具有低本底噪声和低抖动的特点,因而在Thunderbolt CTS(Compliance Test Specification)规范里是TX测试唯一指定推荐产品。
Keysight M8020A系列误码仪具有高度灵活的扩展性和内置CDR及各种抖动注入和可调ISI等特点,是RX测试的推荐产品。
为了针对M8020A系列误码仪发送出的信号进行精确和高效的预设组合校准,推荐采用完整的Keysight TX和RX测试方案:
USB Type-C™ 和 USB-C™ 是 USB 应用厂商论坛的商标
Thunderbolt™ 是 Thunderbolt 技术社区的商标
最后小编再为大家奉上
一段ThunderBolt实测视频
关于是德科技
是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助工程、企业和服务提供商客户优化网络,进而将其电子产品以更低的成本、更快地推向市场。从设计仿真到原型验证、再到生产测试以及网络和云环境的优化,是德科技提供了全方位电子信号测试与分析解决方案。我们的客户遍及全球通信、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子终端市场。2017 年 4 月,是德科技完成对 Ixia 的收购。Ixia 公司在网络测试、可见性和安全解决方案领域具有十分雄厚的实力。更多信息,请访问 www.keysight.com。
连接器
98文章
14519浏览量
136534 -
连接器系统
13浏览量
17630 -
是德科技
20文章
878浏览量
81790
原文标题:Thunderbolt 3 迎来巨变,做好这几项准备工作才能不掉队!
文章出处:【微信号:Keysight2014,微信公众号:是德科技KeysightTechnologies】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
