改变自动化
光电传感器结合了光发射器和光电接收器,用于确定物体的存在、缺失或距离。由于它们在长距离上提供高精度,因此光电传感器在自动化应用中很受欢迎,尤其是当人们想要检测物体的位置时。那么,哪些趋势将塑造传感器技术的未来?我们一起一探究竟~
01更好的用户体验
光电传感器制造商越来越多地通过使其产品更易于使用来实现市场差异化。当潜在买家感受到产品的易用性时,他们更有可能购买。
例如带有触摸屏界面的光电传感器。该界面允许用户在传感器的三种应用优化操作模式之间切换。其中一种响应时间为1.8毫秒,使其成为自动化应用快速化的绝佳选择。
此外,操作员在与触摸屏交互时可以选择内置设置和个性化设置。例如,可检测选定距离内的物体,或可识别不同高度的物体。安全锁功能可防止未经授权的人员更改设置。
远程配置功能,可简化设置并允许人员将传感器的数据集成到现有的自动化设备网络中。这些集体功能表明传感器的设计和工程团队在每个阶段都考虑到了用户。
在研究传感器技术的未来时,您可以预见到其他制造商采取类似的方法来使他们的产品更具吸引力并鼓励其他细分市场开始使用它们。
02更好地探测火灾
许多工业决策者致力于打造无人值守的“熄灯工厂”,即每天24小时无间断运行的工厂。光电传感器在生产过程中发挥着重要作用。
人们经常将 EE 型电线用于相关应用。它可以耐受高达200摄氏度左右的高温。这一特性使其成为高温条件下自动化应用的理想选择。此外,光电传感器通常集成到防火策略中,因为它们可以检测环境中的烟雾颗粒。
企业在基础设施保障方面的支出增加、严格安装规范的重要性日益提高以及商业基础设施发展迅速,推动消防市场不断发展。领导者们可能会认为,与其他保护措施相比,光电传感器技术是一个明智的选择。
无论一家公司自动化的程度如何,光电传感器都可以确保公司尽可能免受火灾的影响。当领导者在先进的自动化设备上投入大量资金时,他们必须采取适当的预防措施来防止财产损失,包括火灾引起的事件。
03高性能应用的光电传感器
工业领导者经常使用联网传感器来减少可能扰乱生产或导致公司错过关键目标的意外事件。其中一些传感器可检测异常运行参数,例如机器发生异常振动或在异常高温下运行。在一个案例中,技术人员了解到风扇将在58小时内发生故障,这促使他们进行更深入的调查。
光电传感器非常适合需要检测透明物品(例如饮料瓶)的工业自动化应用。当人们使用具有光泽表面的物体(例如闪亮的板条箱)时,它们也能很好地发挥作用。这些选项提供高度可靠的性能,可确保生产线平稳运行并防止停机。
有一家几乎啤酒装瓶线的每个部分都依赖光电传感器的公司。所选的解决方案可抗振动,并能承受食品和饮料应用所需的频繁清洁。
各种传感器应用可以检测出板条箱中缺失或放置错误的瓶子,从而帮助员工在包装好的饮料运往其他站点之前解决这些问题。在另一个案例中,传感器支持每小时最多灌装66,000瓶,确保高效运营。然后,传感器可以判断瓶盖是否正确安装到瓶子上并完全扣紧。这些检查可防止溢出和浪费,保护公司的底线。
这些选择将继续塑造传感器技术的未来,但行业领导者应始终确定与其拟议的自动化应用相关的具体特性。传感器是否必须承受高温、腐蚀性化学物质或其他可能导致硬件快速失效的情况?在最终确定自动化计划之前,公司是否应该选择光电传感器或其他替代产品取决于具体情况和对具体情况的了解。
04小型化和标准化改进
一些光电传感器制造商致力于使其产品更加紧凑。这将使产品更加通用,适合更广泛的潜在用途。2023年发布的一款光电传感器系列最小为8毫米,适合那些想要小巧但功能强大的硬件的客户。
除了逐步向市场推出更小的产品外,一些传感器制造商还开始提供标准化设计。这些产品使买家能够更轻松地快速更换零件,并确信它们可以与当前设置配合使用。
一家公司开发了五种采用标准化设计的传感器,以满足客户对精确自动化的需求。无论买家是想将传感器连接到自动导引车上,还是将其用于拾放系统,这些传感器都可以处理这些应用和许多其他应用。有些传感器的尺寸也是毫米级的,显示出持续的小型化趋势。另一种设计可与可选的鼓风机配合使用,使人们可以在多尘或多雾的环境中使用这些传感器。
光电传感器将继续影响人们在工业环境中使用自动化的方式、地点和时间。这四个趋势说明了制造商在制造符合其需求的产品之前必须始终了解买家的偏好和需求。这种以消费者为中心的方法将使传感器制造商保持竞争力并迎合可能改变自动化应用或创造新应用的行业发展。
光电传感器
9文章
662浏览量
41663 -
接收器
14文章
2440浏览量
71508 -
自动化
28文章
5384浏览量
78600
原文标题:科技博闻|你知道这四种改变自动化的光电传感器趋势吗?
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
