测量贴片热敏电阻的阻值,可以通过使用数字万用表(DMM)或模拟万用表来进行。以下是详细的测量步骤,包括常温检测、升温检测和降温检测三种方法:
一、测量前准备
- 选择合适的万用表 :确保万用表具有适当的电阻测量范围,并能够准确测量热敏电阻的阻值。
- 设置万用表 :将万用表拨至电阻测量档位,并根据预估的阻值范围选择合适的量程。
二、常温检测
- 连接万用表 :将万用表的两支表笔分别接触热敏电阻的两个引脚。
- 读取阻值 :观察万用表显示的读数,即为热敏电阻在常温下的阻值。如果读数为零或无穷大,说明热敏电阻可能已损坏。
三、升温检测
- 准备热源 :通常使用电烙铁作为热源,但需注意控制温度,避免直接接触热敏电阻以防损坏。
- 加热热敏电阻 :将电烙铁靠近热敏电阻,但不要直接接触,观察热敏电阻受热后的阻值变化。
- 观察阻值变化 :如果万用表显示的阻值较常温下有明显变化(对于NTC热敏电阻,阻值应减小;对于PTC热敏电阻,阻值应增大),则说明热敏电阻正常。如果阻值无变化,则可能已损坏。
四、降温检测(可选)
- 准备低温环境 :可以使用冰箱或其他制冷设备来提供低温环境。
- 放置热敏电阻 :将热敏电阻放入低温环境中,等待一段时间使其充分冷却。
- 测量阻值 :取出热敏电阻并用万用表测量其阻值。对于负温度系数(NTC)热敏电阻,阻值应比常温时明显增大;对于正温度系数(PTC)热敏电阻,阻值应比常温时明显下降。
注意事项
- 避免直接接触 :在加热或冷却过程中,避免万用表表笔或热源直接接触热敏电阻引脚,以防短路或损坏。
- 选择合适的量程 :根据预估的阻值范围选择合适的万用表量程,以确保测量结果的准确性。
- 稳定读数 :在测量过程中保持万用表稳定,避免晃动或振动对读数产生影响。
- 温度影响 :注意环境温度对测量结果的影响,尽量在接近室温的条件下进行测量。
通过以上步骤,可以较为准确地测量贴片热敏电阻的阻值,并判断其是否正常工作。
举报投诉
数字万用表
35文章
468浏览量
39978 -
热敏电阻
13文章
1101浏览量
101269 -
NTC
7文章
394浏览量
51878 -
贴片
10文章
839浏览量
36729 -
温度系数
18浏览量
9645
NTC热敏电阻!
热敏电阻,结构如下图: 它的测温范围一般在-10~+300℃,但是也有可以测量温度更高的热敏电阻,它的一个比较重要的参数是额定零功率电阻值以及精度,也就是25℃的时候的
发表于 07-13 07:28
热敏电阻的原理和阻值关系
当我们选择使用一款电阻的时候,需要一些时间了解此电阻的相关信息。热敏电阻的原理和阻值关系是怎样的呢,小编简单科普一下,希望大家快速的读懂。 热敏电阻
关于贴片热敏电阻以及热敏电阻的内容介绍
贴片热敏电阻这个元件是热敏电阻中的一种,对于这个物理元件在我们生活中的应用是非常广泛的,那么今天就关于贴片热敏电阻以及
发表于 12-31 14:01
•3901次阅读
热敏电阻的好坏怎么测量
变化而改变电阻值的传感器。其工作原理是基于半导体材料的电阻率随温度变化的特性。当温度升高时,半导体材料的电阻率会增大,从而导致电阻值增加;反之,当温度降低时,
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制
热敏电阻常温下电阻值是多少
统中。热敏电阻的电阻值随温度变化的特性,使其成为温度测量和温度补偿的理想选择。 热敏电阻的基本原理 热敏电阻的工作原理基于材料的
