物联
世界
「用物联网实现碳中和」
碳达峰碳中和“1+N”政策体系的构建实施推动下,更多企业高管们专注于企业可持续发展管理并设定目标,实现碳中和意味着公司从大气中清除的碳排放量至少与其产生的碳排放量相同。一些企业通过物联网实现可持续发展,更接近碳中和。这样做可以遏制一些最成问题的排放源。
01利用联网传感器减少能源使用
许多企业消耗大量能源。对于生产线全天候运行的制造行业的企业来说尤其如此。幸运的是,利用物联网实现可持续发展的一个简单方法是将传感器应用于常见能源。
例如最常见的智能灯,可以将其设置在特定时间打开或关闭。如果某些灯在晚上无人使用,那么这将是较好的解决方案。传感器还可以防止忘记关闭房间灯的情况。配备传感器的灯会在有人进入该区域时自动打开,从而提高安全性。
促进企业可持续性管理的其他方式例如用传感器在轮班或其他必要时间保持设备运行,否则将其关闭。有些人习惯于将机器置于待机模式,却没有意识到这种方法可能会浪费能源。
研究减少能源消耗的方案时,可以同时寻求可再生能源方案。物联网传感器可以监控太阳能电池板,显示发电、环境特征等的实时统计数据。然后,我们可以使用这些数据来验证企业是否正在接近碳中和的目标。
02通过物联网最大限度地减少浪费,实现可持续发展
减少废物是企业可持续发展管理的重要组成部分,但常常被忽视。废物处理产生很多排放源。有些来自收集废物并将其运输到专门设施的车辆。其他的则由收集后处理废物所需的过程产生。
废物分解时也会产生排放。城市固体废物填埋场是美国第三大人为甲烷排放源。2021 年,该排放源相当于2310 万辆燃气驱动乘用车一年的排放量。
在工业环境中使用物联网实现可持续发展,可能意味着鼓励工人回收垃圾,并在垃圾箱上安装传感器,以确认何时必须收集垃圾的更准确数据。或者,如果与产品相关的浪费是公司面临的最大挑战之一,那么最好的方法可能是在装配线和关键机器上配备传感器,以了解浪费的原因。是因为设备错位、员工失误还是其他原因?
决策者基于云工具来改进对客户需求的预测,以减少浪费。现有产品过多会增加成本,并可能产生更多浪费。一旦客户订购,或者准确预测需求后开始生产,可以提高资源利用率。它还为人们可能支付更多费用去定制产品创造了机会。
03与出行相关的排放目标
货物和人员的流动产生的温室气体排放量约占温室气体排放总量的 27%。幸运的是,在业务可持续发展管理计划中处理相关活动相对容易。例如,企业员工是否经常与客户进行面对面的会议?
一种潜在的解决方法可能是使用远程会议工具,除非处理紧急问题或无法远程解决的问题。从燃油车队转换为电力车队是另一种切实可行的解决方案。即使转换需要数年时间,逐步改进也是实现碳中和的重要步骤。
人们可以通过在集装箱上安装智能传感器,利用物联网实现可持续发展。这样,他们就能实时获得产品在运输过程中发生的情况。收到易腐药品超出最佳温度范围或易碎水果处理不当的通知,公司领导就能迅速采取行动,防止货物到达时无法出售。
另一个减少排放的机会来自于在用于运输产品的车辆上安装传感器。驾驶速度过快和加速会增加污染和燃油消耗。物联网技术可以显示这些情况何时发生,进而通过数据教育驾驶员。
04使用传感器改进维护策略
与机器维护相关的排放量很大。例如,许多工业冷冻机和制冷系统需要压缩化学品才能工作。然而,与这些物质相关的排放比二氧化碳排放的影响大数千倍。
泄漏通常是由于安装或维护策略不当造成的。依靠物联网可以进行改进,当泄漏或其他问题发生时,可以通知责任方。这样,这些问题就不会持续数周而无人注意和处理。
同样,物联网传感器使人们能够从被动和预防性维护转向预测性策略。一旦问题较为严重,处理设备的需求可能会需要紧急订购零件或相关技术人员从外地赶来,从而增加相关的供应链和运输相关的排放。
预测方法涉及从连接的传感器获取实时数据,并使用它来定制维护和维修的时间和原因。这是一个关键的变化,因为我们无法及时检测到即将发生故障的迹象。而传感器可以检测奇怪的振动、异常的性能统计数据可促使决策者在停电发生之前进行仔细检查。
开始解决业务可持续发展管理问题吧!
实现碳中和目标并不容易,它必须作为企业战略的一部分,并持续实施。许多案例表明,物联网往往是公司领导者计划的重要组成部分。物联网传感器收集相关信息以显示当前统计数据和历史趋势,以分析出必要的改进空间。
企业可以先在关键设备或业务关键领域安装物联网产品。然后,当这些设备如何为公司做出可衡量的进步时,企业才会更有动力去拓展物联网基础设施。
传感器
2541文章
49886浏览量
747215 -
物联网
2894文章
43211浏览量
366061 -
碳中和
194浏览量
13640
原文标题:科技博闻|一文了解物联网如何推动您的业务实现碳中和?!
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
