插座检测仪是一种小型手持式电气设备,可插入插座以快速确认插座是否正确接线并安全工作,并且可以为将要插入其中的设备提供所需的电源。电工、维修人员、DIY爱好者和设备安装人员通常会在他们的工具箱中配备一个电源插座测试仪,以检查插座的安全性并防止发生电击和事故。
插座检测仪还有几种常见叫法,包括:插座检测器、极性测试器插头、插座测试仪、电源测试仪、插入式电源测试仪、插入式插座检测仪、插座测试器以及电源插座检测仪等。
01插座检测仪的类型
有各种设计可供选择。大多数型号使用LED,有些带有前面板显示器。三针插座检测仪是默认设置,但也有四针和五针型号。大多数都带有警报声,但是也可以找到更简单、无声音的型号。
除了这些不同的特点,插座检测仪可分为三个广泛的类别:
简单插座检测仪
普通插座检测仪可以检测电源插座中的各种接线故障条件。它们通常与标准13A插头大小相同。
高级插座检测仪
这些提供更高级的测试功能,包括地线故障回路电阻读数,即故障电流流向地线和终端遇到的电阻量。
专业插座检测仪
这些包括专业级别的测试,如高级接地回路电阻读数。
02插座检测仪的原理
那么,插座检测仪是如何工作的呢?
检测仪可以直接插入电源插座或通过一根引线连接的附带插头插入。大多数测试仪会在设备背面使用LED灯——通常有三个——作为它们的信号机制。
这些电气设备包含一个连接到导体电路的微处理器。一旦插座检测仪被插入,处理器将分析电流的流动(连续性)以及与其接触的连接的极性。
检测仪检查插座中的每个接触是否连接到正确的导线。然后,它们将通过预先编程的LED和音调序列显示检测到的任何接线故障类型。
基本的插座检测仪设计为简单的第一道防线设备,但它们无法检测到一些潜在严重的接线故障。例如,地线和中性线错误对调的中性线反接,或者电路中的总电阻或阻抗。这些需要更先进的型号或使用不同的测试设备,如万用表。
03如何使用插座检测仪
插座检测仪是小巧简单的设备,可以轻松放入口袋中。使用它们不需要太多的培训,但熟悉电气布线原理会有所帮助。
以下是如何测试插座的电源和接线故障的步骤:
关闭插座电源
从电源插座上拔下任何其他插头或设备
插入插座测试仪
打开电源,等待结果
如果所有三个LED都亮起,表示未检测到故障。来自不同制造商的型号将通过点亮LED的特定顺序或颜色显示故障,有时还会伴随着警报声。基本的电插头测试器可检测到一系列常见的电气故障。
这些故障包括:
中性线接反
电工术语 "中性线接反 "是指插座中的中性线被错误地连接到了本应连接活线或火线的端子上。这是一种安全隐患,因为这意味着插座无法正确关闭。即使在所谓的关闭状态下,它仍然是通电的,电流仍然会继续流动。
活线地线接反
这个术语意味着插座中的活线和地线分别连接到了预期用于另一方的端子。这是危险的,因为这意味着设备的裸露部分将通电,用户可能会受到致命的电击。
没有接地或地线缺失
用于安全释放多余电流的地线没有连接到预定的端子上。
中性线故障或中性线缺失
大多数插座检测仪会指示是否未连接、连接错误、未与地面接触或存在其他故障。
活线故障
这个读数表示活线或火线出现故障。例如,它可能损坏或连接错误。活线有时会用字母 P(power)表示。
您会在设备背面找到显示的读数的解释。一些型号还会指示故障发生在相位、中性线或地线的具体位置。
使用正确的设备,插座测试是一个快速简单的过程,不需要技术知识。然而,电气维护是一项专业工作,只应由合格的电工或技术人员进行。
电气设备
3文章
1033浏览量
32222 -
检测仪
5文章
4120浏览量
42448 -
插座
1文章
513浏览量
31163
原文标题:欧时精选|据说这是工程师必备单品?!
文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
