热敏电阻和压敏电阻在电子工程中都是常见的敏感元件,但它们各自属于不同类型的电阻,具体表现如下:
热敏电阻
定义与特性 :
- 热敏电阻(Thermistor)是一种传感器电阻,其电阻值随温度的变化而变化。它的体积随温度的变化比一般的固定电阻要大很多。
- 热敏电阻通常由陶瓷或聚合物等材料制成,这些材料在有限的温度范围内(通常是-90℃~130℃)能实现较高的精度。
分类 :
- 根据温度系数的不同,热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。
- PTC在温度升高时电阻值急剧增加,常用于温度限制和过电流保护。
- NTC在温度降低时电阻值减小,常用于测温和温度补偿等场合。
应用领域 :
压敏电阻
定义与特性 :
- 压敏电阻是一种能够在电场作用下发生电阻值变化的特殊电子元件,具有非线性电阻特性。
- 当电场强度超过一定阈值时,压敏电阻的电阻值会急剧减小,允许电流通过。
结构与材料 :
- 压敏电阻通常由半导体材料制成,如氧化锌压敏陶瓷等。
- 它由压制为陶瓷块的氧化锌颗粒和其他金属氧化物(如钴、铋、锰等)混合而成,并夹在两个电极之间。
应用领域 :
总结
- 热敏电阻属于温度敏感型电阻,其电阻值随温度的变化而变化,广泛应用于温度检测、控制和补偿等领域。
- 压敏电阻则属于电场敏感型电阻,其电阻值随电场强度的变化而变化,主要用于电路的过电压保护和过流保护等场合。
这两种电阻虽然都属于敏感元件,但它们感知的物理量、工作原理和应用领域都有所不同。在选择使用哪种电阻时,需要根据具体的应用需求和电路要求进行考虑。
举报投诉
压敏电阻
5文章
852浏览量
34291 -
热敏电阻
13文章
1103浏览量
101275 -
电子设备
2文章
2499浏览量
53406 -
敏感元件
1文章
79浏览量
15744
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Po
热敏电阻与压敏电阻的区别是什么
1.从敏感性来区别 热敏电阻是一种对温度敏感的保护元件,它一般可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC),在不同的温度下呈现不同的阻值是它的特点。 压敏电阻
发表于 03-16 15:32
热敏电阻型号命名规则_常用热敏电阻型号有哪些
要想知道热敏电阻型号的命名规则,首先我们要先知道什么是热敏电阻?热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电
发表于 01-25 16:40
•5.2w次阅读
压敏电阻热敏电阻的包封区别
在购买产品前我们都会咨询店家,小编在与客户的交流中整理出大家关心的点,本文为大家解说关于压敏电阻和热敏电阻的相关问题点,一起往下看吧! 热敏电阻和压敏电阻的包封区别? 答:
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电
什么是热敏电阻 热敏电阻基础知识详解
热敏电阻符号与压敏电阻符号相同吗
热敏电阻和压敏电阻是电子元件中常见的两种类型的电阻器材。尽管热敏电阻和压敏电阻在名称上相似,但它们在工作原理、特性和应用方面存在显著的差异。
热敏电阻和压敏电阻介绍
敏感电阻是一种对物理量变化(如温度、压力等)异常敏感的电阻器,广泛应用于传感器和电子电路中,以检测和量化这些物理变化。本文将重点介绍两种常见的敏感电阻:热敏电阻和
什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量、温度控制、过热保护等领域发挥重要作用。根据
