抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
美能光伏 2024-09-05 08:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光伏发电是一种将太阳能转化为电能的效应。无抗反射涂层的太阳能电池表面的反射率非常高,超过30%的入射光会从硅表面反射,因此太阳能电池性能面临的主要挑战是反射损耗。光捕获、表面纹理和抗反射涂层等是减少反射损耗最广泛使用的方法。美能绒面反射仪是太阳能电池片生产厂商检测反射率的利器,可以测试电池片对不同波长段的光的反射率强度。采用衍射光栅光谱仪,通过光栅进行色散,分辨率更高。
抗反射涂层理论
抗反射涂层(Anti-Reflection Coating, ARC)在太阳能电池中起着至关重要的作用,其主要目的是减少光在表面的反射,从而增加光的透射率,提高光电转换效率。大部分太阳能电池都涂有抗反射涂层,一套优化设计良好的前表面抗反射涂层,可以将电池前表面的反射率从30%降低到5%以下df8380d2-6b1a-11ef-bb4b-92fbcf53809c.png
两种介质界面处的反射
上图展示了“薄膜中的光干涉”原理(是基于光波在不同介质界面之间反射和透射时发生的干涉现象)。从界面a和b反射的光进行破坏性干涉,从而将其能量传递给电池。当入射光正常照射在覆盖有厚度为d1透明层的硅表面时,反射能量的表达式为:
对于零反射率的透明层:
单层抗反射涂层
不同材料的单层抗反射涂层及其折射率
为了提高太阳能电池的性能,要考虑到太阳光谱的分布和硅相对的光谱响应,选择合理的波长。太阳光谱中的能量峰值出现在0.5μm处,而硅电池相对光谱响应峰值在0.8-0.9μm波长范围内,因此抗反射效果最好的波长范围在0.5-0.7μmdfed4922-6b1a-11ef-bb4b-92fbcf53809c.png
无涂层和涂有单层抗反射层的硅的反射率随波长的变化
从图中可以看出,无抗反射涂层的硅电池反射率很高(30%),在波长大于 500nm时,涂有SLARC的硅反射率<20%在波长 600nm时,涂有Al₂O₃Si₃N₄的硅反射率<0.4%反射率仅在一个波长处最小,而其他波长处较高。在高波长侧逐渐增加,在低波长侧急剧降低。硅太阳能电池有抗反射涂层有助于显著降低反射率
双层抗反射涂层
通过双层抗反射涂层(DLARC)进一步降低反射率。对于双层抗反射涂层,反射率的表达式更为复杂,表示为:
具有DLARC的硅太阳能电池反射率随波长的变化
上图显示了反射率随波长的变化,DLARC的反射率曲线呈W形,意味着反射率在对应两个波长时达到最小值,能够在宽波长范围(400 - 1200nm)内降低反射率。从图中可以清楚地看出,DLARC的效果要比SLARC好得多。在450 - 900nm波长范围内,MgF₂/ZnSSiO₂/TiO₂DLARC反射率几乎可忽略不计
抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
对带有抗反射涂层的太阳能电池性能进行评估,包括短路电流(Isc)、开路电压(Voe)、填充因子(FF)和效率(η)等参数,如下表所示:e05c8558-6b1a-11ef-bb4b-92fbcf53809c.png
AM 1.5照射下SLARC和DLARC硅太阳能电池的光伏数据
由表可以看出,无抗反射涂层的硅太阳能电池效率为9.3%,而Si₃N₄的单层抗反射涂层,太阳能电池效率为13.6%,对于MgF₂/ZnSSiO₂/TiO₂双层抗反射涂层,太阳能电池的效率分别达到了14.28%14.34%e076aeb0-6b1a-11ef-bb4b-92fbcf53809c.png
内部量子效率随光波长的变化
对于双层抗反射涂层中的MgF₂/ZnSSiO₂/TiO₂,在450-900nm的波长范围内,内部量子效率>95%,其中短路电流增加了约52%。内部量子效率的提高对应着短路电流的增加,这表明 DLARC有助于提高太阳能电池对光子的利用效率,从而提升电池的性能
由此可见,SLARC 可部分改善太阳能电池性能,而设计合理的 DLARC 可在很大程度上改善性能,通过应用SiO₂/TiO₂的DLARC可实现低反射率,短路电流从2.18增加到3.32,光伏效率约为14.34%
美能绒面反射仪
美能绒面反射仪RTIS通过漫反射激发电池片,然后通过8度角采用光谱仪检测RTIS具有定位的机台和导轨,能够方便而快速地送入样品,实现电池片样品的定位,提高使用人员的工作效率。
  • 光谱测试范围可达350-1050nm
  • 快速、自动任意多点测量
  • 每点测试速度约0.1s检测时间仅为传统反射率的1/10
精准测量反射率、膜厚等多项重要参数
抗反射涂层降低硅太阳能电池的反射率,从而增加光子吸收,提高短路电流和效率美能绒面反射仪是太阳能电池片生产厂商检测反射率的利器,可以测试电池片对不同波长段的光的反射率强度,测试结果会通过软件对光电信号进行计算最终以可视化的曲线呈现出来,有利于用户对电池片的反射率这一特性进行系统表征。
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • 光伏发电
  • 电能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光伏电池的薄膜结构
    薄膜层结构配以强吸收材料,如铜铟硒化镓(CIGS),已经成为太阳能电池和光伏应用的稳定技术约30年。为了确保尽可能高的效率,光学工程师应该优化电池层使用的材料和厚度。为了帮助完成这项任务,快速
    发表于 05-14 08:28
    [VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收
    探测器 功率(吸收功率将通过两个探测器的功率读数之差计算) 太阳能电池 *我们假设太阳能电池是由一层带有防反射涂层的熔融石英保护的。 系统构建模块-分层的介质组件 对于涂有
    发表于 05-13 08:52
    阻抗分析仪E4990A在太阳能电池研究中的应用
    随着清洁能源技术的快速发展,太阳能电池作为核心的光电转换器件,其性能优化与可靠性评估成为科研与产业界关注的重点。在众多测试手段中,是德科技(Keysight)E4990A阻抗分析仪凭借其高精度、宽频带和多功能特性,正逐渐成为太阳能电池
    的头像 发表于 04-20 16:41 188次阅读
    阻抗分析仪E4990A在<b class='flag-5'>太阳能电池</b>研究中的应用
    太阳能电池检测:为“光能心脏”进行全维度精密体检
    ,是光伏产业高质量发展的核心技术支撑。太阳能电池(光伏电池)作为将光能直接转化为电能的核心器件,其性能、可靠性与寿命直接影响光伏系统的发电效率和投资回报。太阳能
    的头像 发表于 03-03 15:11 562次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能电池</b>检测:为“光能心脏”进行全维度精密体检
    IP6163至为芯支持MPPT功能的太阳能电池板充电DC-DC芯片#芯片
    太阳能电池
    深圳至为芯科技
    发布于 :2026年01月27日 11:18:15
    英集芯IP6163是一款应用于太阳能电池板供电的锂电池/磷酸铁锂电池充电方案芯片。集成MCU的高效光伏降压MPPT DC-DC控制器。内置专用MPPT硬件与动态算法,峰值效率达99.9%,可快速锁定
    的头像 发表于 01-26 11:12 898次阅读
    IP6163至为芯支持MPPT功能的<b class='flag-5'>太阳能电池</b>板充电DC-DC芯片
    隆基绿计划量产铜基太阳能电池
    部分启动。 隆基绿能指出,此项技术调整旨在降低金属化工艺成本,并控制原材料供应风险,同时保持其背接触(BC)太阳能电池平台的性能水平。该公司认为,BC电池结构因其主要导电特征位于电池
    的头像 发表于 01-07 16:05 548次阅读
    日本金泽大学启动钙钛矿太阳能电池户外测试项目
    对采用铅稳定技术的串联钙钛矿光伏组件进行长期户外性能评估。金泽大学的研究团队近期也对各类背接触式太阳能电池进行了系统性研究,以推动相关技术的商业化进程。东芝公司此前曾展示其基于大面积聚合物薄膜的钙钛矿组件,其转换效率
    的头像 发表于 12-24 17:51 696次阅读
    晶科能源创下n型TOPCon太阳能电池效率新纪录
    来源:维度网 中国晶科能源公司宣布其n型TOPCon太阳能电池转换效率达到27.79%,该成果已获得德国哈默尔恩太阳能研究所独立验证。这一太阳能电池效率新纪录较该公司今年6月公布的27.02%有所
    的头像 发表于 12-22 17:24 1090次阅读
    维度网|有机太阳能电池手性材料研究取得进展,光伏效率大幅提升
    该有机太阳能电池技术通过手性诱导自旋选择效应,产生自旋极化电流促进电荷分离。资深作者佐伯明典指出:"这种效应非常有趣,因为自旋极化更好地分离电子和空穴,从而减少电荷复合。"分子结构对称性调控为有机太阳能电池效率提升提供新的技术
    的头像 发表于 12-01 16:19 848次阅读
    维度网|有机<b class='flag-5'>太阳能电池</b>手性材料研究取得进展,光伏效率大幅提升
    我国科学家攻克钙钛矿太阳能电池难题
    理工大学白杨教授联合复旦大学褚君浩院士团队在《自然-通讯》发表研究成果,成功开发出超稳定、高效率的宽带隙钙钛矿太阳能电池,并构建出性能优良的全钙钛矿叠层器件。   钙钛矿材料因其低成本、高光电转换能力的特性,被公认为下
    的头像 发表于 08-25 02:22 4314次阅读
    JCMsuite应用:太阳能电池反射惠更斯超表面模拟
    折射率介质亚微米量级的二氧化钛(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备的材料或表面形态。我们观察到,与
    的头像 发表于 08-13 15:42 396次阅读
    JCMsuite应用:<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>反射</b>惠更斯超表面模拟
    350cm²商用TBC太阳能电池效率创27.03%世界纪录
    与结构创新MillennialSolarTBC太阳能电池结构与性能;a:电池结构示意图;b:350cm²电池I-V/P-V曲线;c:不同织构工艺对比;d:量产
    的头像 发表于 08-11 09:02 1795次阅读
    350cm²商用TBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>效率创27.03%世界纪录
    日本碍子和特瑞仕开发太阳能EnerCera充电模块
    日本碍子株式会社(代表取缔役社长:小林茂,总部:爱知县名古屋市,以下简称“日本碍子”)与特瑞仕半导体株式会社(代表取缔役社长:木村岳史,总部:东京都中央区,以下简称“特瑞仕”)共同开发了搭载有机薄膜太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等新一代
    的头像 发表于 06-27 15:40 1056次阅读
    发表于 06-17 08:58
